Цитата(hidoba @ 25.1.2014, 12:59)
Спасибо DANTIST,обидно с вашим опытом и аккуратностью,а что тогда за себя с деревянными руками говорить.Хотелось бы знать каким сечением трансформатор намотан,и ключи по одному или по два параллельно, какие радиаторы на транзисторах,выходных диодах(какие диоды),какова емкость электролитов.К сожалению трехфазную версию не много участников делали,и по этому мало информации по поводу компоновки,конструктива, печатных плат и.т.д. Если не трудно просветите по поводу своих наработок,я думаю многим будет интересно.
Думаю, еще рано делиться опытом. Откуда ему взяться-то после одного баха? 3-4 баха - вот это опыт!
По конструктиву фотоки есть, но только те, когда аппарат был спаркой косых. В основном, мало чего поменялось. Потом пофотаю, если заработает.
Первичку мотал шиной 6 мм кв. Вторичку в две ленты. Получилось что-то под 30 кв. Просто другой ленты не было. Была 0,45 мм. А одной маловато. Мотал стандартно: 0,5 - 1 - 0,5.
Ключи ставил по 2 в параллель. Исключительно для лучшей передачи тепла. Хотя они и по одному не сильно бы грелись. Я их паял на подложки с IGBT модулей 300 А (большая). Да и радиаторы приличные. И обдув хороший. Два 5-ти ваттных вентилятора. На транс и внутренний отсек дует 3-й вентилятор.
На выходе диодные модули UFB200FA40P 2 шт. Диоды в модулях запараллелены. Стоят на тех же радиаторах, что и ключи.
Электролиты 6 банок 470х450 В. Получается в районе 700 мкФ. Для 3-х фаз, думаю, достаточно.
Когда заведется, может еще будет что рассказать.
Пока только запустил новую управу, спаял силу по-новой и начал собирать все до кучи.
Наверно нужно переместиться в какую-то другую ветку. Тут народ про ПА гутарит.
