583 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
Мой ПА №2
uurraaaa
сообщение 30.1.2014, 18:48
Сообщение #5521
Пользователь №: 10494
Цитата(кт315 @ 30.1.2014, 16:07) *
в начале ветки фузы электровозовские, а надо от скифа. Это обсуждалось, и не так давно. Примерно перед тем, как я плату выложил
стр.268, сообщение 5342
да вы правы подправил фусы и заработало спасибо
sergey777.68
сообщение 30.1.2014, 19:51
Сообщение #5522
Пользователь №: 24348
Все как всегда решается просто(Прошиваем как автор написал).Удачи icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.1.2014, 19:53
Lemm
сообщение 30.1.2014, 20:00
Сообщение #5523
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Где можно увидеть описание возможностей трехфазной прошивки Электровоза ? наиболее полное ? со всеми кликами с рукава ?
ig3757
сообщение 1.2.2014, 16:49
Сообщение #5524
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Вопрос к K_L: можно Вашу схему (по которой платы разводили со стр.219)- как сделали управление вторым клапаном? И что на плате источника значит OSZIL_ON (осцилятор?)
Serg256
сообщение 2.2.2014, 16:51
Сообщение #5525
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
По всей видимости это управа к новой прошивке, о которой писали раньше.
K_L
сообщение 2.2.2014, 21:42
Сообщение #5526
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
да, вы абсолютно правы
ig3757
сообщение 5.2.2014, 11:38
Сообщение #5527
Из: Киев
Ткните носом, под какую схему прошивка на 32МЕГЕ- в той, что у SkiFа по его ссылке, просто заменена 16МЕГА на 32МЕГУ или как? И как кто реализовал второй клапан? Если брать сигнал вкл. протяжки и клапана№1, то не совсем красиво, а доп. переключатель ставить не интересно. Чего то совсем запутался.
Сообщение отредактировал ig3757 - 5.2.2014, 11:38
leonid1949
сообщение 5.2.2014, 16:09
Сообщение #5528
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте. Нужна Ваша помощь схему полуавтомата ПДУ-180-УЗ-220 Темп для ремонта онного.
sergey777.68
сообщение 6.2.2014, 17:40
Сообщение #5529
Добрый день Почти доделал спарку(п.а).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.2.2014, 17:42
AndryB
сообщение 6.2.2014, 17:47
Сообщение #5530
Пользователь №: 33564
Skif вот чего подумал.У меня есть станок чпу(самопал)там я применяю шаговые двигатели.Я конечно не первый с такими идеями,но всё же .Идея в чём на управу мотором можно в меню сделать переключение.чтобы например пин с которого идёт управление на движок,начал управляемо генерировать импульсы взависимости от нужной скорости двигателя протяжки.То есть тупо переключался в режим управляемого генератора ,который запускался от кнопки горелки и включал шаговый движок.Понимаю, что ето усложнить управу двигателем ,ведь нужно драйвер и движок.Но плюсов несовненно больше, это сумасшедшая мочность шаговика на малых оборотах,думаю там можно реализовать прямой привод без редуктора.И очень стабильные обороты (зависит от стабильности управляемой генерации) Готов протестировать данную систему есть и драйвер и шаговик.Реально упрощает постройку толковой протяжки,щас есть недорогие готовые драйвера да и спаять не сложно,думаю туда не нужно сверх мощный движок .И как бонус можно щитать росход проволоки,даже режымы хитрые придумать чтобы при таком токе такая подача,а шаговик позволить очень точно дозировать проволоку это еще повысить качество шва,но это так для рассуждений icon_biggrin.gif
Вот еще переработал силувую плату,задача ставилась использовать те радиаторы ,что у меня есть(можно ставить любые от атлона и интела+ для использования керамических прокладок с резисторов телевизора чтобы их не резать под диоды.Прикрепленный файл  ____________________V2.zip ( 195.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
Более опытным ,хотелось бы немного критики.Может чего не так опыта пока нет в инвертостроении как сказать первенец.В плате опты детали видимые как диоды ето резисторы и конденсаторы ,просто накидал макросы которые были под рукой,схема классическая думаю будет понятно.Подправлю и подпишу после явных косяков.
Плату опты вынес спецом с платы силы ,для того может поставлю транс,проще поменять маленькую платку чем переделывать всю моно силу.
Сообщение отредактировал AndryB - 6.2.2014, 18:10
sergey777.68
сообщение 6.2.2014, 18:47
Сообщение #5531
Я думаю ваша идея реализуемая без изменения прошивки.Из управы есть два сигнала вкл протяжку и шим (из последнего можно сделать линейный сигнал ). icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Серёгин
сообщение 6.2.2014, 19:12
Сообщение #5532
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
sergey777.68 .А где вы берёте такие большие радиаторы ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
sergey777.68
сообщение 6.2.2014, 19:23
Сообщение #5533
В сервисном цехе по ремонту сверкальников(силовой модуль от аппарата фирмы GYSMY) продают вот такими блоками.Прокладку и стойки тоже использую по назначению. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.2.2014, 19:26
Серёгин
сообщение 6.2.2014, 19:27
Сообщение #5534
Из: Пермский край
А на какую сумму выходит этот радиатор ?
sergey777.68
сообщение 6.2.2014, 19:40
Сообщение #5535
Для меня бесплатно.(они все равно у них под ногами валяются) icon_biggrin.gif
AndryB
сообщение 6.2.2014, 20:19
Сообщение #5536
Да то понятно ,что можно отдельно генератор слепить и тд.но хотелось бы нормального меню,всё равно на атмега полностью не загружена и особо вычислением не занята.Тут именно чтобы всё было комплексно,зачем лепить генератор.А так можно и скорость на экран выводить и регулировать не посредственно с меню.А не лепить кучу регуляторов,чтобы апарат казался рубкой самолёта.Да и росходомер бы влепить всё таки чего не воспользоваться точностью шагового движка если уж ставим.В апарате нужно только до делать меню и всё а с пина через оптрон на драйвер шаговика.Яж говорю экономия в редукторе а шаговиков щас валом бу от принтеров(есть мощные)В шаговика есть ещо большой + он может стать практически мгновенно,не нужно ни какого тормоза,протяжка превращается в раму и дополнительных роликов которые можно просто готовим купить.Чего не реализовать хорошую функцыю,и реально в одном с основных узлов как протяга.Причём БП 21В достаточно для драйвера шаговика.
Сообщение отредактировал AndryB - 6.2.2014, 20:20
mono
сообщение 6.2.2014, 22:37
Сообщение #5537
Из: Минск
Пользователь №: 8603
это врядли, силы не хватит, если конечно во вменяемом размере.
olivyo
сообщение 6.2.2014, 23:33
Сообщение #5538
Из: марий-эл
Пользователь №: 30630
У меня уже пол года трудится шаговик НА ПОДШИПНИКАХ управа-россыпь ПРИВОД-ПРЯМОЙ места-мизер;ток-скромный;массо-габарит соотв. *рем.вставка в чина бодике*
удалите ежели не в тему
Сообщение отредактировал olivyo - 6.2.2014, 23:35
AndryB
сообщение 7.2.2014, 0:39
Сообщение #5539
olivyo о клас можно фото подробно,первый раз слышу о промышленном устройсте.
Не писал бы если б думал ,что не хватит,опыта роботы с ними немного есть.Там силы хватит чтобы механику станка в бараний рог скрутить ,а то чтобы проволоку.Наверное вы вспоминаете движки с принтеров и дисководов,так от они есть разные.
По габаритам он будет не больше чем в стандартной механике а то и меньше.Если чесно не понимаю почему их не приминают в везде в протяге.Наверно иза цены нового,но бу будет стоять реально в цену движка для протяги а то и меньше.скорость про тяги проволоки это просто идеальная скорость для шаговика. Шаговик по мне для такого устройства + больше чем -
Блине слиб в мозгах сделали чего я прошу думаю,просто лучшего что щас что туда можно добавить нет.реально классная протяга будет и по цене можно двигатель драйвер влезть 200гр+ ролики и корпус.
Вот нашол тему,как раз рассуждают про протягу для ПА на шаговике и есть много чего за и против но в принцыпе очень даже ничего.
Тут если б можно было реализовать выход управляемый с поддержкой меню,вот чего пишет человек:
ЦЫТАТА.
Нам нужен диапазон регулировки скорости 0,5м/мин - 20м/мин, при 1/8 шага нужен диапазон изменения частоты управляющих импульсов 0,38 - 15кГц. все будет отлично : жесткий старт, четкий стоп, скорость подачи совершенно не зависит от нагрузки, но.. на подаче 10м и выше всплывает большой минус: не может шаговый двигатель с нагрузкой на валу резко стартовать до большой скорости(относительно большой, в нашем случае - 10-20м/мин в пересчете на линейное перемещение ) ему обязательно нужен разгон, иначе - срыв движения, будет стоять и жужжать. а это значит - управляющий генератор надо мудрить с плавным увеличением частоты, чтобы осуществить разгон двигателя до требуемой скорости (думаю достаточно 0,05 секунды от 0 до 20кГц) ну и где ето почитать там есть и фото самодельной протяжки на шд.
http://www.chipmaker.ru/topic/100409/page__st__160
Albertish
сообщение 7.2.2014, 8:33
Сообщение #5540
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Доброе утро страна! Что за бред вы придумываете с протягой? Зачем шаговый двигатель? Зачем??? Кто тут реально, умеет работать с сварочными полу автоматмами? Зайдите в нормальный гараж , где работют сварщики с кузовами автомобилей, присмотритесь, спросите, а лучше сами поработайте и всё вас устроит в обычной протяге.
218 чел. читают эту тему (гостей: 218, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 14:11
