Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.1.2014, 9:40
Добрый день.Приступил к сборке нового аппарата (спарка) А где старый? Sergey, это та спарка, о который ты как-то писал? Расскажешь потом о полученных параметрах. Я свою уже разобрал и переделал в косого на 3 фазы. Первый блин, правда, оказался комом. Был грандиозный взрыв! Сейчас восстанавливаю. А трансы ты поставил Е55? Смотрю, ты полюбляешь винтовые соединения. Строишь как Кижи, без единого провода. А зачем ты маркером рисуешь расположение элементов? Лак все это растворит и будет мазня. Хотя, может быть твой лак не растворяет маркер. Я покрываю акриловым. Сообщение отредактировал DANTIST - 25.1.2014, 9:43 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.1.2014, 10:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
DANTIST, а можно по подробнее по поводу грандиозного взрыва,почему случилось.какие ключи,тр-тор и прочее.
25.1.2014, 13:41
DANTIST, а можно по подробнее по поводу грандиозного взрыва,почему случилось.какие ключи,тр-тор и прочее. Ты тоже хочешь попробовать 3 фазы? Хлопотно это. Честно говоря, не очень хочется вспоминать этот печальный момент... Сам виноват. Все собиралось в спешке. Нужно было срочно варить. Почему случилось - это очень интересный вопрос, как обычно говорят интервьюируемые. Может быть ключи. Стояли FGH40T100SMD. По параметрам неплохие. Но цена несколько смутила. 43 грн всего. С виду были красивые. На перемаркер не похоже. Дома я его гонял на 230 В. Все работало нормально. При сборке оборвался провод с ТТ. Обкусил оба и собрал разъем. Скорее всего перепутал фазировку. Толком проверить не смог. Ко всему еще и осцилл погорел. Смотрел сигнал на первичке силового транса. Стал раза в 3 занижать амплитуду и искажать форму сигнала. Вообще показывал хрень всякую. Успел даже микросхему в управе поменять. Думаю, скорее всего проблема была в ТТ. Купил новый осцилл С1-83. Больше первичку смотреть не буду. Возможно из-за управы. Схему собирал на 3525. Управление по среднему, но там есть и быстрая цепь. Возможна она не успевала отслеживать нарастание тока при таком напряжении. Сейчас собрал на 3845. Обычный Бармалей. Транс намотан на Е85. 28х6 витков. Частота 40 кГц. Ключи IKW40N120H3. На ХХ на ключах было 590 В. На выходе 65 В. Транс нужно будет поискать 220 х 380 В. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.1.2014, 14:59
Спасибо DANTIST,обидно с вашим опытом и аккуратностью,а что тогда за себя с деревянными руками говорить.Хотелось бы знать каким сечением трансформатор намотан,и ключи по одному или по два параллельно, какие радиаторы на транзисторах,выходных диодах(какие диоды),какова емкость электролитов.К сожалению трехфазную версию не много участников делали,и по этому мало информации по поводу компоновки,конструктива, печатных плат и.т.д. Если не трудно просветите по поводу своих наработок,я думаю многим будет интересно.
25.1.2014, 16:56
Спасибо DANTIST,обидно с вашим опытом и аккуратностью,а что тогда за себя с деревянными руками говорить.Хотелось бы знать каким сечением трансформатор намотан,и ключи по одному или по два параллельно, какие радиаторы на транзисторах,выходных диодах(какие диоды),какова емкость электролитов.К сожалению трехфазную версию не много участников делали,и по этому мало информации по поводу компоновки,конструктива, печатных плат и.т.д. Если не трудно просветите по поводу своих наработок,я думаю многим будет интересно. Думаю, еще рано делиться опытом. Откуда ему взяться-то после одного баха? 3-4 баха - вот это опыт! По конструктиву фотоки есть, но только те, когда аппарат был спаркой косых. В основном, мало чего поменялось. Потом пофотаю, если заработает. Первичку мотал шиной 6 мм кв. Вторичку в две ленты. Получилось что-то под 30 кв. Просто другой ленты не было. Была 0,45 мм. А одной маловато. Мотал стандартно: 0,5 - 1 - 0,5. Ключи ставил по 2 в параллель. Исключительно для лучшей передачи тепла. Хотя они и по одному не сильно бы грелись. Я их паял на подложки с IGBT модулей 300 А (большая). Да и радиаторы приличные. И обдув хороший. Два 5-ти ваттных вентилятора. На транс и внутренний отсек дует 3-й вентилятор. На выходе диодные модули UFB200FA40P 2 шт. Диоды в модулях запараллелены. Стоят на тех же радиаторах, что и ключи. Электролиты 6 банок 470х450 В. Получается в районе 700 мкФ. Для 3-х фаз, думаю, достаточно. Когда заведется, может еще будет что рассказать. Пока только запустил новую управу, спаял силу по-новой и начал собирать все до кучи. Наверно нужно переместиться в какую-то другую ветку. Тут народ про ПА гутарит. Сообщение отредактировал DANTIST - 25.1.2014, 16:59 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.1.2014, 19:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Добрый день.Приступил к сборке нового аппарата (спарка) Если есть фотки осцилограм э-к на ХХ и под нагрузкой, очень интересно посмотреть Я делал на старых Ш16х20, но первичку для нормальной работы пришлось мотать 40 витков, может быть конечно феррит у меня был полный отстой, но меньше никак не получалось, даже 36 витков было мало. И сколько индуктивность первички, ну и заполнение. Сообщение отредактировал mono - 25.1.2014, 19:45 |
25.1.2014, 19:53
25.1.2014, 20:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
фото 100а и xx
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.1.2014, 18:03 |
29.1.2014, 21:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
собрал уже две управы одну на 32МЕГЕ и одну на 16 МЕГЕ и у обоих не работает кнопка энкодера прошивки разные заливал
кто с этим сталкивался help |
29.1.2014, 23:20
29.1.2014, 23:57
Вообще то хотелось глянуть к-э нижнего транзистора любого канала, но в режиме спарки. А шо , оне должны отличатся от обычного? Никаких отличий не увидите. Спарок, в вашем понимании, сделано больше 20 штук, никаких проблем , ничем они не отличаются от обычных косых. Только в противофазе , и всё. Делаете расчет трансов как в обычном мосту, под такой же коэффициент трансформации и вперёд. |
30.1.2014, 5:15
На фото №2 осцил к-э нижнего транзистора .собрал уже две управы одну на 32МЕГЕ и одну на 16 МЕГЕ и у обоих не работает кнопка энкодера прошивки разные заливал
кто с этим сталкивался helpПопробуй ещё раз но с поворотом в любую сторону. Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.1.2014, 6:23 |
30.1.2014, 10:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
30.1.2014, 11:28
ищите косяк у себя, а для начала хотя бы фото покажите, экстрасенсы в отпуске плата на 32МЕГЕ собрана по вашей K L печатке которая выложена на 219 странице в ней кнопка выбора режима работает а кнопку энкодера нужно раз 20 нажимать чтобы сработала плата на 16МЕГЕ собрана по плате выложенной пара страниц назад кт315 в ней кнопка выбора режима работает только первые четыре нажатия после прошивки дальше работает только сам энкодер а кнопка энкодера вообще не работает |
30.1.2014, 11:44
По плате кт315 -могу сказать (там косяков нет)нужно фото платы и все ли стоят детали.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.1.2014, 11:48 |
30.1.2014, 11:55
плата на 32МЕГЕ собрана по вашей K L печатке которая выложена на 219 странице в ней кнопка выбора режима работает а кнопку энкодера нужно раз 20 нажимать чтобы сработала плата на 16МЕГЕ собрана по плате выложенной пара страниц назад кт315 в ней кнопка выбора режима работает только первые четыре нажатия после прошивки дальше работает только сам энкодер а кнопка энкодера вообще не работает печатка рабочая, кина не бывает как говорят, выложите фотки, может что увидим |
30.1.2014, 14:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
30.1.2014, 15:28
30.1.2014, 16:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день, плата K_L рабочая полностью, неделю назад собрал-все работает чётко ,ищите косяк.С уважением.
30.1.2014, 17:07
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 14:45 |
