electrovoz
25.8.2010, 12:17
Если к31х18х7 нм1 проницаемостью 1000, то витки те же.
Цитата(usta Vazgen @ 25.8.2010, 10:13)
контролировать температуру обеих половинок.
Зачем обеих?
ЧеПаЕв ВВС
25.8.2010, 13:30
Добрался до прошивки МК, живу в глубинке, МК (ATmega16A-PU) - один, программатор Электовозовский, прошиваю первый раз.
Хочу прошить вариантом 3_12_1F.
Начитался "страшилок" про фьюзы и думаю как бы не запороть МК.
Читаю пост Электровоза о програмировании
1. Настраиваем Понипрог, сделав калибровку из меню Setup, и выбрав COM-порт (не установлен по умолчанию)
2. Выбираем проц AVR Micro - ATmega16
3. Выбираем прошивку, из меню File-Open Program (FLASH) file, не забыв указать внизу тип .HEX.
4. Устанавливаем фьюзы как на рисунке (меню Command - Security and configuration bits). Сначала считываем (Read), устанавливаем флажок на BODEN, BODLEVEL, CKSEL0 и снимаем флажок с CKSEL2, потом Write.
5. Стираем проц (Command - Erase)
6. Записываем прошивку (Command - Write program (FLASH)).
Если все без ошибок, по проходжению верификации будет Write successful.
и возникает вопрос:
Если МК новый, то согласно пункту 4 устанавливаем фьюзы согласно рисунку и сразу переходим к пункту 6?
electrovoz
25.8.2010, 13:58
Да, к пункту 6
Если 2000 НМ - подходит
К40 - в сетевой фильтр
Доброго времени суток.
Уважаемый ЧеПаЕв ВВС: Ваше сообщение #1752, Прикрепленные файлы
Плата_выпрямителя.lay ( 217,88 килобайт ) неоткрывается в Lay открывается чистая страница.
Как ни странно, хз, действительно скачанный с разных источников 5-й ЛУТ не всегда открывает некоторые файлы другого наверное источника, выкидывая чистую страницу. Рядом стоят несколько компов- проверено реально
ЧеПаЕв ВВС
25.8.2010, 21:32
Прошил я новоиспечённый контроллер
ATmega16A-PU версией 3_12_1F. Замена ATmega16-16PU по крайней мере прошивается
И вот что заметил, при выставлении регулятором значения тока или напряжения десятичный разряд дёргается +/-1.
Второе, что бросается в глаза, это регулировка гашеткой сварочного напряжения в режиме ПА. Напряжение выскакивает за пределы технологического диапазона.
Так должно быть или нет?
А что это за гашетка, аппарат не привязан по напряжению, последний разряд может гулять.
ЧеПаЕв ВВС
25.8.2010, 21:54
Кнопка управления оружием на самолёте, а у нас - главная кнопка. Извините, привычка.
Будем привязывать...чтобы не гуляла.
Напряжение регулируется не главной кнопкой, расположенной на горелке, а регулятором напряжения- он же тока в режиме ММА
ЧеПаЕв ВВС
25.8.2010, 22:19
А с этого места по подробнее...
В режиме MIG делаю двойной щелчок - напряжение уменьшается, тройной - увеличивается. Светодиод, индицирующий режим MIG при этом постоянно мигает.
Что-то не так? Прошивка 3_12_1F.
Все так, но вообще-то напряжение в режиме ПА регулируется ручкой ток\напряжение плавно от 14 до 32 Вольт, а по тройному щелчку добавляет 2 вольта (начинает моргать точка), по 2-му уменьшает 2 вольта. Удобная штука, но нужно привыкнуть.
ЧеПаЕв ВВС
25.8.2010, 22:54
Я так понял, что регулировку напряжения гашеткой можно отключать?
В этой версии прошивки есть эта возможность?
Нет нельзя, да и не зачем. и как это отключить напряжение- не понял
Cщхранил на флеш. переименовал открылось.Спасибо
ЧеПаЕв ВВС
26.8.2010, 10:08
Проверил отключение регулировки напряжения гашеткой - есть такая партия!
Работает так, сразу после включения аппарата необходимо нажать гашетку, высвечивается "off", потом "butt" и после этого щелкай не щёлкай гашеткой, а ручку "U" крутить прийдётся.
Вопрос к Электровозу!
Почему выбран диапазон регулировки сварочного напряжения 14-32В?
Вот шильдик с ВДУ-506, в чём "фишка"?
У нас армейская авиация, такой тип вертолётов не используется, только МИ-8, МИ-24.
Подробности в личку.
electrovoz
26.8.2010, 10:52
ВД имеет несколько други е х-ки. Реально используемый диапазон 16-30 В. Ну и небольшой запас.
allhimik
26.8.2010, 14:43
Можно ли вместо ключей 80N60 поставить IRG4РС50W в однофазный ПА? а то с первыми проблемма, нет в продаже а полтиники время от времени бывают, и если можно поставить полтиники, то как, по одному в плече или по два в параллель?
electrovoz
26.8.2010, 14:54
По 2, включить как в трехфазном.
Один начинающий здешний форумчанин изготовил ПА№3 электровоза. 80N60 взорвал по неопытности фазировки. поставил полтильники по одному, пока тянут, а там.....
aleksandrs
26.8.2010, 15:57
Да уменя счас стоят по одному, варит нормально . Подряд сжыгал две четвёрки, и без прогблем. Сам апарат я настроил на баласт в 0,12 ома чесных 175А , мне хватает на большее на етих транзюках нерискнул ,да и Юрий несоветывал долго гонять на 175А. Четвёрка на сварку тянет максимум 125-135А.
ЧеПаЕв ВВС
26.8.2010, 15:58
В смысле, не правильного фазирования трансформатора тока?
allhimik
26.8.2010, 16:49
Да мне собственно большой ток и не надо, ни когда не гнался за мощьностью, лучше уделить внимание надёжности, просто такие же полтиники у меня стоят в Бармалее165, и работают нормально, электордом 3мм варю и режу, для дома вполне хватает.
aleksandrs
26.8.2010, 16:52
В начале неправильная фазировка силового , но я про ето незнал, так как транс я мотал очень давно и был уверен что транс сфазирован правильно мне оставалось проверить фазировку ТТ только ето надо было делать с помощью тестера и блока питания . Поменял местами концы ТТ , тут мои транзюки и ушли в мир иной.
Кстати при неправильной фазировке силового транса ничто негорит просто очень мало тока на выходе, а если впридачу до силового ещё и ТТ несфазировать тогда бах.
ЧеПаЕв ВВС
27.8.2010, 11:55
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
Готовлюсь к первому включению аппарата. Баласт есть.
Просветите как настраивать максимальный ток. Где посмотреть методику? Неужели прийдётся читать ветку Бармалея???
Приветствую жителей данного форума!
Примите в свои ряды?
Загорелся постройкой ПА уважаемого ЭЛЕКТРОВОЗА.
Добросовестно прочел всю ветку и сейчас определяюсь с тем, чью схему повторить.
Очень привлекает аппарат yjriy, но по нему для меня недостаточно инормации, а по сему рискну набраться наглости и попросить yjriy поделиться схемой силовой части, т.к. словесных коментарием мне маловато.
...На силе 4 шт 80NK60 и 5 шт 150 ЕБУ04. На питании 4 шт. ДСП45 и 3800 емкости. Транс Е85-30мм2 вторичка и 8.5 мм первичка. Дрова на HCPL3180 и ДС\ДС преобразователях....
1. зачем такой огромный запас по 80NK60? Включены просто в параллель или изменены номиналы обвязки?
2. а где стоит пятый 150 ЕБУ04?
... Печать у меня та которую я выставлял здесь, там только резюк в 3 ногу врезать нужно и транзистор 817 правильно впаять, немного его провернув. Транс ЕТД39, витки , идуктивность пришлось подогнать подточкой до кажется 300 мкГн (не помню)на алмазе центрального кернА и пришлось немного изменить номиналы элементов, чтобы не так жарко было в аппарате. ...
3. номинал врезаемого резюка перед 3844?
4. подтачивать хентральный керн увеличивая зазор?
5. на плате БП номиналы уже измененне?
И всеже очень хочется увидить схему пусть даже рисованную от руки и сфотканную...
Заранее СПАСИБО.
Через пару дней начерчу и выложу, потому как кроме управы у меня СХЭ нету, ну типа в голове из-за простоты и нехватки времени, да и электровозовская такая-же.
Буду ОЧЕНЬ благодарен, и наверное не я один.
ЧеПаЕв ВВС
28.8.2010, 9:21
Накопал в закромах нета мандрычку по настройке косого.
Может быть кто-то из гуру сваркостроения прочитает её и даст добро на изпользование при настройке ПА№3?
allhimik
28.8.2010, 22:07
Посоветуйте пожалуста, какой размер Ш ферита можно использовать для ТГР, кольца 38х24х7 нет, есть только кольцо 30х18х6 и транс с БП компа, маркировка на нём Е14.
Посмотри сообщениуСообщение #1627 там фотки управы от Санька там стоит помойму Ш7х7. Присоединяюсь к вашему вопросу. Вопрос к Саньку можноли использовать для ТГР Ш8х8. и какой зазор.
У меня ЕЕ25,что точный аналог Ш7х7,можно и 8х8.Зазор-от витков,индуктивность 225-275мкг.
allhimik
29.8.2010, 13:16
Я извиняюсь за свой глупый вопрос, но не могу понять на чём намотан дроссель L1 в блоке управления, с маркировкой Т50-52В.
На нём (T50-52B) и намотан.
http://tinyurl.com/344esan
Кто-нить варил в режиме TIG? У меня почему-то все время электрод сгорает.
electrovoz
30.8.2010, 13:58
А вы его к минусу подключаете?
Albertish
30.8.2010, 16:29
Кто-то интересовался какой клапан можно поставить для СО2, Кроме стиралки ещё очень хорош клапан от парового ютюга, манюсенький===220 вольт.
А еще, многие горелки фирмы Binzel идут со встроенными механическими клапанами. Вся горелка стоит 380 грн.
Она без евроразьёма ? В смысле, что цена относительно небольшая, как для Бинзеля.
http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_148267
Да, если плюс на горелке, то электрод сразу сгорает.
Алюминий пробовал варить - не получилось, плавиться, но из-за пленки не сваривается.
Ты это серьезно?Или прикалываешся?
electrovoz
31.8.2010, 8:32
Этот аппарат варит алюминий только в режиме ПА. Я заряжал 0,8 мм алюминиевую проволоку. Результат - почти соответствует моему класическому ТИГ АС. Сваривал крыло BMW.
Серьёзно. А почему бы и нет?
Спасибо, теперь буду знать.
Подтверждаю,только подача нужна по быстрее.
Народ пытался,даже кто то постил,что получалось.Мое мнение-полный изврат.
ЧеПаЕв ВВС
31.8.2010, 15:30
Прикрепленные файлы
Примерный_порядок_настройки_косого.doc ( 27,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Шановні!
Кто-то может сказать что-то об этой мандрычке, следовать ей или нет?
Не очень хочется в первый раз "притушить свет" в центре Украины!
Ну ежель Александрия центр Украины( Европы), то для запуска этого девайса годятся труды Пупкина более конкретней.
ЧеПаЕв ВВС
31.8.2010, 16:35
Может кто-то отредактировать данный "труд Пупкина" и выложить для начинающих?
Посмотри это, может поможет
Обе указивки пойдут,тут надо осмысление творения.Что и где происходит.ПА я строил чуть по другому,но смысл тот же.
ЧеПаЕв ВВС
31.8.2010, 20:49
Начинаю осмысляться
Спасибо!
Вопрос к Yjriy. Какой тип индикаторов прменен у вас.Например в посте 1640.
пройдите по ссылке.
