Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.1.2014, 18:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
30.1.2014, 19:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Все как всегда решается просто(Прошиваем как автор написал).Удачи
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.1.2014, 19:53 |
30.1.2014, 20:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Где можно увидеть описание возможностей трехфазной прошивки Электровоза ? наиболее полное ? со всеми кликами с рукава ?
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.2.2014, 16:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Вопрос к K_L: можно Вашу схему (по которой платы разводили со стр.219)- как сделали управление вторым клапаном? И что на плате источника значит OSZIL_ON (осцилятор?)
2.2.2014, 16:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
По всей видимости это управа к новой прошивке, о которой писали раньше.
2.2.2014, 21:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
5.2.2014, 11:38
По всей видимости это управа к новой прошивке, о которой писали раньше. Ткните носом, под какую схему прошивка на 32МЕГЕ- в той, что у SkiFа по его ссылке, просто заменена 16МЕГА на 32МЕГУ или как? И как кто реализовал второй клапан? Если брать сигнал вкл. протяжки и клапана№1, то не совсем красиво, а доп. переключатель ставить не интересно. Чего то совсем запутался. Сообщение отредактировал ig3757 - 5.2.2014, 11:38 |
5.2.2014, 16:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Форумчане здравствуйте. Нужна Ваша помощь схему полуавтомата ПДУ-180-УЗ-220 Темп для ремонта онного.
6.2.2014, 17:40
Добрый день Почти доделал спарку(п.а).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.2.2014, 17:42 |
6.2.2014, 17:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Skif вот чего подумал.У меня есть станок чпу(самопал)там я применяю шаговые двигатели.Я конечно не первый с такими идеями,но всё же .Идея в чём на управу мотором можно в меню сделать переключение.чтобы например пин с которого идёт управление на движок,начал управляемо генерировать импульсы взависимости от нужной скорости двигателя протяжки.То есть тупо переключался в режим управляемого генератора ,который запускался от кнопки горелки и включал шаговый движок.Понимаю, что ето усложнить управу двигателем ,ведь нужно драйвер и движок.Но плюсов несовненно больше, это сумасшедшая мочность шаговика на малых оборотах,думаю там можно реализовать прямой привод без редуктора.И очень стабильные обороты (зависит от стабильности управляемой генерации) Готов протестировать данную систему есть и драйвер и шаговик.Реально упрощает постройку толковой протяжки,щас есть недорогие готовые драйвера да и спаять не сложно,думаю туда не нужно сверх мощный движок .И как бонус можно щитать росход проволоки,даже режымы хитрые придумать чтобы при таком токе такая подача,а шаговик позволить очень точно дозировать проволоку это еще повысить качество шва,но это так для рассуждений
Вот еще переработал силувую плату,задача ставилась использовать те радиаторы ,что у меня есть(можно ставить любые от атлона и интела+ для использования керамических прокладок с резисторов телевизора чтобы их не резать под диоды.
____________________V2.zip ( 195.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 504Более опытным ,хотелось бы немного критики.Может чего не так опыта пока нет в инвертостроении как сказать первенец.В плате опты детали видимые как диоды ето резисторы и конденсаторы ,просто накидал макросы которые были под рукой,схема классическая думаю будет понятно.Подправлю и подпишу после явных косяков. Плату опты вынес спецом с платы силы ,для того может поставлю транс,проще поменять маленькую платку чем переделывать всю моно силу. Сообщение отредактировал AndryB - 6.2.2014, 18:10 |
6.2.2014, 18:47
Я думаю ваша идея реализуемая без изменения прошивки.Из управы есть два сигнала вкл протяжку и шим (из последнего можно сделать линейный сигнал ).
6.2.2014, 19:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Добрый день Почти доделал спарку(п.а). sergey777.68 .А где вы берёте такие большие радиаторы ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
6.2.2014, 19:23
В сервисном цехе по ремонту сверкальников(силовой модуль от аппарата фирмы GYSMY) продают вот такими блоками.Прокладку и стойки тоже использую по назначению.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.2.2014, 19:26 |
6.2.2014, 19:27
А на какую сумму выходит этот радиатор ?
6.2.2014, 19:40
Для меня бесплатно.(они все равно у них под ногами валяются)
6.2.2014, 20:19
Да то понятно ,что можно отдельно генератор слепить и тд.но хотелось бы нормального меню,всё равно на атмега полностью не загружена и особо вычислением не занята.Тут именно чтобы всё было комплексно,зачем лепить генератор.А так можно и скорость на экран выводить и регулировать не посредственно с меню.А не лепить кучу регуляторов,чтобы апарат казался рубкой самолёта.Да и росходомер бы влепить всё таки чего не воспользоваться точностью шагового движка если уж ставим.В апарате нужно только до делать меню и всё а с пина через оптрон на драйвер шаговика.Яж говорю экономия в редукторе а шаговиков щас валом бу от принтеров(есть мощные)В шаговика есть ещо большой + он может стать практически мгновенно,не нужно ни какого тормоза,протяжка превращается в раму и дополнительных роликов которые можно просто готовим купить.Чего не реализовать хорошую функцыю,и реально в одном с основных узлов как протяга.Причём БП 21В достаточно для драйвера шаговика.
Сообщение отредактировал AndryB - 6.2.2014, 20:20 |
6.2.2014, 22:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
6.2.2014, 23:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2013 Из: марий-эл Пользователь №: 30630 |
У меня уже пол года трудится шаговик НА ПОДШИПНИКАХ управа-россыпь ПРИВОД-ПРЯМОЙ места-мизер;ток-скромный;массо-габарит соотв. *рем.вставка в чина бодике*
удалите ежели не в тему Сообщение отредактировал olivyo - 6.2.2014, 23:35 |
7.2.2014, 0:39
olivyo о клас можно фото подробно,первый раз слышу о промышленном устройсте.
Не писал бы если б думал ,что не хватит,опыта роботы с ними немного есть.Там силы хватит чтобы механику станка в бараний рог скрутить ,а то чтобы проволоку.Наверное вы вспоминаете движки с принтеров и дисководов,так от они есть разные. По габаритам он будет не больше чем в стандартной механике а то и меньше.Если чесно не понимаю почему их не приминают в везде в протяге.Наверно иза цены нового,но бу будет стоять реально в цену движка для протяги а то и меньше.скорость про тяги проволоки это просто идеальная скорость для шаговика. Шаговик по мне для такого устройства + больше чем - Блине слиб в мозгах сделали чего я прошу думаю,просто лучшего что щас что туда можно добавить нет.реально классная протяга будет и по цене можно двигатель драйвер влезть 200гр+ ролики и корпус. Вот нашол тему,как раз рассуждают про протягу для ПА на шаговике и есть много чего за и против но в принцыпе очень даже ничего. Тут если б можно было реализовать выход управляемый с поддержкой меню,вот чего пишет человек: ЦЫТАТА. Нам нужен диапазон регулировки скорости 0,5м/мин - 20м/мин, при 1/8 шага нужен диапазон изменения частоты управляющих импульсов 0,38 - 15кГц. все будет отлично : жесткий старт, четкий стоп, скорость подачи совершенно не зависит от нагрузки, но.. на подаче 10м и выше всплывает большой минус: не может шаговый двигатель с нагрузкой на валу резко стартовать до большой скорости(относительно большой, в нашем случае - 10-20м/мин в пересчете на линейное перемещение ) ему обязательно нужен разгон, иначе - срыв движения, будет стоять и жужжать. а это значит - управляющий генератор надо мудрить с плавным увеличением частоты, чтобы осуществить разгон двигателя до требуемой скорости (думаю достаточно 0,05 секунды от 0 до 20кГц) ну и где ето почитать там есть и фото самодельной протяжки на шд. http://www.chipmaker.ru/topic/100409/page__st__160 |
7.2.2014, 8:33
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Доброе утро страна! Что за бред вы придумываете с протягой? Зачем шаговый двигатель? Зачем??? Кто тут реально, умеет работать с сварочными полу автоматмами? Зайдите в нормальный гараж , где работют сварщики с кузовами автомобилей, присмотритесь, спросите, а лучше сами поработайте и всё вас устроит в обычной протяге.
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:05 |
