Энкодер тут не при чем. Кривовата прошивка. Дело в том, что я эту прошивку позже сделал нормальной и рабочей, но выложить забыл. А потом надумал прикрутить к ней интерпульс. И начав прикручивать, похерил исходник. Надо теперь доводить, потому и позже. По ходу я понял, что с светодиодным индикатором - это тупиковая ветка. Стало жаль тратить время на доводку. Начал другой вариант
Это небольшой обзор новой модификации прошивки:
Режим ММА. Настраивается только ток и вкл/выкл антистик. Фозможно позже прикручу форсаж, если понадобится
Режим ММА интерпульс. Регулируется частота, скважность, основной и базовый токи
Режим МИГ. Привязка скорости к напряжению. Регулируется постгаз, напряжение, множитель скорости, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра.
Режим МИГ. Все раздельно. Регулируется постгаз, напряжение, скорость, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра
Режим МИГ интерпульс. Все раздельно. Регулируется частота, скважность, скорость, основной и базовый токи, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра
Режим ТИГ. Регулируется постгаз, ток, скорость нарастания и скорость спада тока, вкл/выкл антистик, вкл/выкл прогрев электрода
Режим ТИГ интерпульс. Регулируется частота, скважность, основной и базовый токи, скорость нарастания и скорость спада тока, вкл/выкл антистик, вкл/выкл прогрев электрода
Те режимы, где впереди присутствует цифра - имеют 3 предустановки.
Кроме этого в режиме калибровки есть регулировка времени включения входного реле, времени перехода в ждущий режим, предгаз и температуры включения вентиляторов.
При переходе в ждущий режим - гаснет подсветка. При залипании - она мигает.
Вот плата мозгов в разобранном виде
Хочу сразу прояснить ситуацию, чтоб не было потом обвинений.
Когда я ее создавал, то не преследовал никакого коммерческого интереса. Но к сожалению сейчас финансовая ситуация у меня несколько поменялась не в лучшую сторону, на прошивку убил больше месяца. Но и при этом я зарабатывать на ней не планирую.
Скажу прямо мне нужен хороший рукав для МИГ(бинзель) и хороший рукав для ТИГ(аналогично) с баллоном и причиндалами. Баллон возможно найду. Купить сейчас (и возможно в ближайший год) не смогу, а следовательно обкатать как положено прошивку тоже не могу. Аппарат нужен самому. У меня есть несколько вариантов:
1. Либо продавать полуфабрикат с дальнейшей поддержкой (что мне совсем не нравится) и заработав на этом, купить все необходимое, а потом выложить прошивку в свободный доступ (при этом будут обижены заплатившие)
2. Либо каким то образом договорится с заинтересованными ребятами с форума, чтоб мне поиметь необходимое(у кого-то возможно излишки) и тогда я выложу в свободный доступ
3. Ваш вариант
Вариант мозгов со светодиодным индикатором - я чуток позже доведу до ума, но интерпульса в ТИГ режиме там не будет. И развивать этот вариант я дальше не буду. Только устраню косяки, если будут.
ЗЫ / кто мне помогал в проекте - получат полную прошивку бесплатно. Кто - говорить не буду, чтоб не было соблазна выпрашивать
