Цитата(Navstar @ 26.8.2014, 21:19)
Вроде усе, ловлю помидоры
Лови! Хотя по нонишним временам - это дорого.
sergey777.68
27.8.2014, 16:23
Добрый день.Запустил свой аппарат.
Работает как часы.
Поздравляю, аналогичный результат.
Работает как часы.
Тикает?
sergey777.68, oleg1ma, Молодцы мужики! И мне хотелось бы такой же результат. Разобрал все до винтика буду искать у себя бяку... Но 160А и козу выдержал
oleg1ma, Это та самая правильная плата со всеми наворотами?
Да, это двухплатный вариант полуавтомата.Вес силовой 2.9кг, управы 155гр, дроссель каждый мотает сам, на том,кому,что нравится.
А реле двигателя нужно ставить отдельно? А то как-то его не видно на плате.
kleverbig
27.8.2014, 23:37
Реле двигателя выносится на переднюю панель !???!!!!!
Двигатель просто подключается к управе разьемчиком.
И прикручивается к энкодеру.
sergey777.68
28.8.2014, 5:48
Спасибо за понимания.
В управе Skifa давно нет релюх
только мелкие детальки.(см схему на форуме)Олег мои поздравления (если не жалко скинь твой вариант силы).
sergey777.68, спасибо за платы. Ваш удачный запуск двухтакта стимулирует к дальнейшему повторению конструкции. Насколько я понял моточные данные ТТ совпали с расчетными.
sergey777.68
28.8.2014, 7:28
Как доктор назначил.
(мотаем как на схеме написано)
Вот, это то, чего я долго ждал для повторения.
Спасибо!
Работает как часы.
Sergey, так раскажи, что там работает как часы? Ты им уже варил? Как осчущения по сравнению с предыдущим? Как MMA, TIG, MAG (MIG)?
Или только индикатор работает как часы?
sergey777.68
28.8.2014, 11:53
Пока работает на столе с шунтом на выходе
(надо проверять на электрод)На 160а при таком варианте иногда в работу вкл диф-транс.
elektrolabb
29.8.2014, 9:02
Цитата(sergey777.68 @ 26.8.2014, 11:57)
Без доработок. Управа на atmege32 с новой прошивкой(в схеме моста нет контроля перекоса).
Сергей, подскажи как ты делал схему контроля перекоса моста?
sergey777.68
29.8.2014, 9:41
за перекосом смотрит диф-транс и о.у на lmv7219.нет контроля перекоса по питанию.
Леха, чем занят? Что на форум не заглядываешь?
elektrolabb
29.8.2014, 14:04
Понял.
sergey777.68
29.8.2014, 19:21
Цитата(elektrolabb @ 29.8.2014, 17:04)
Понял. А что будем делать с контролем перекоса по питанию?
наблюдать за миганием ламп при сварке
Проверил режим мма(на удивления работает )с сравнением со спаркой более жесткий(проспал дыра)
На 100а проваривает 10мм
Доклепал очередную силовуху, как конструктор лего
sergey777.68
у вас эти "антимиллеровские" дроссели на кольцах с зазором ? Я пропиливал диском 0,7 мм и вставлял в разрез пластину стеклотекстолита на суперклей. Но не могу поручиться, что оба будут иметь одинаковую индуктивность, замерить такую низкую величину тестером не могу.
Не скучно?
Как говорил кто-то из великих, чтобы не заскучать, нужно делать параллельно 6 проектов.
Sergey, а кто-то уже доводил аппарат по данной сборной схеме до рабочего состояния. Я имею ввиду, варить на всех режимах. Все таки нагрузка и дуга - это две большие разницы.
Цитата(DANTIST @ 29.8.2014, 20:38)
Не скучно?
Когда скучно становится, начинаю ремонтировать сварочники поднебесной, за неделю 3шт. приперли.
пока так, с настройками еще не разобрался... завтра вечером жду в гости сварщика, поможет настроить
Для привязки напряжения на MIG советую цифровой вольтметр заменить на обычный.
brec, Тоже об этом думал... на данный момент, какой есть...
Касательно того что было ранее неисправного и проблемного:
- Отстроил максимальный ток, за что отдельная благодарность Олегу
- Когда проверял плату после выгорания, отпаял нулевой резистор от контроллера к компаратору из-за чего постоянно было на выходе 32В
Ну и за последние 2 дня довел до ума корпусок малость его переделав.
sergey777.68
31.8.2014, 16:58
"антимиллеровские" дроссели на кольцах 20мм 2шт с зазором.(пропил тот-же)
Более менее отстроили, повторили калибровку у сварщика очень положительное впечатление осталось касательно работы аппарата, стартует легко, так же как и вы негативно высказался в адрес рукава и протяги, но то такое, иногда неравномерно подается проволка (закусывает) но на первое время годится.
Дуга стартует и горит хорошо, из негативного - громко трещит.
Пробовал сам варить, впечатления только положительные даже по сравнению с китайским сварочным у которого если не короткое замыкание проволки, так сквозной прожиг металла.
Выражаю огромную благодарность Skif за данный проект, Олегу за существенную помощь и консультации и авторам плат K_L и Юрию.
Поздравлюя с запуском, какой дросель на выходе??
oleg1ma, Спасибо, дроссель 27 мкгн на Альсифере 2 половинки, кольцо КП64*40*14 ВЧ32П, количество витков 17
Так может почитать стоит
тут и
здесь.
oleg1ma, Спасибо, я ранее это читал, но не смог сходу найти. Мне вообще сварщик рекомендовал дроссель убрать, а макс ток увеличить до 200-250А мотивируя тем что на многих 3-х фазниках дросселя нет, а он будет действовать как резистор и забирать часть энергии, чего я естественно не сделал, и куда важнее добавить на выход конденсатор около 22000 мкф!
Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 17:53)
oleg1ma... и куда важнее добавить на выход конденсатор около 22000 мкф!
и он там нужен, как зайцу стоп сигнал, не путайте инвертор с трансформатором
K_L, Я это понимаю, просто не стал спорить так как самый железный аргумент был "что он работает сварщиком с тех времен когда меня в проекте не было", несмотря на то что хороший знакомый отца
Ладно это лирика...
Пробовал мотнуть еще +1 виток - сильно не помогло.
Буду искать подходящее железо. Или в крайнем случае так оставлю.
Ладно это лирика...
кстати и дроссель тоже нельзя выбрасывать, это ведь не мост
sergey777.68
2.9.2014, 6:07
Прими и мои поздравления.
сделай дроссель на железе и сравни .
Так как ММА успешно закончен приступаю к зборке ПА. Управа было спаяно по печатке КЛ и пока лежало уже успело устаретЬ.Перекинул порты на плате и прошил последней пршивкой.Силу сделал с преоброзователем на 555ом от Олега- толЬко поправил для себя на два радиатора. По отделЬности всё работает,как будет время намотаю транс и буду запускатЬ.Вот задумался как будет работатЬ режим плавного старта подачи проволки при повторном старте когда отпустил кнопку и сразу нажал, а метал то неостыл.Может ктото уже пробовал.
Maaris, Не получится сразу так как вы устанавливаете временные задержки "предгаза" и "постгаза".
Тоже верно,но метал всеравно горячий. Ну зделаем- посмотрим.А у тебя последняя прошивка.Не оченЬто понимаю когда должен горетЬ светодиод окола bss 138 и ещо нету иголки для искорки в режиме МИГ
Сетодиод горит когда есть шим, удобно наблюдать как тускнеет(уменьшается заполнение), когда крутиш ток к минимуму.
Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 19:46)
...и ещо нету иголки для искорки в режиме МИГ
Для чего тебе искорка, между какими элементами?
Я этот светодиод вывел на панель.
По наличию всяких кнопочек, крутелок и прибамбасиков - это женщина!
У мужика должен быть один тумблер с большой ручкой и максимум одна крутелка.
'kleverbig', как ты, кстати, назвал аппарат. Ты же помнишь: - как вы яхту назовете, так она и поплывет!
82-летний старик приходит к доктору:
- Я на следующей неделе опять женюсь, доктор!
- О, это неплохо! И сколько лет невесте?
- 18.
- Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в постели может иметь смертельный исход!
- Пусть умирает, ещё раз женюсь!
kleverbig
5.9.2014, 11:56
Согласен, Николай, что рычаг должен быть один, но как по мне, то и машина помытая лучше едет
. С моим названием плывет (вернее идет) нормально
Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 17:42)
...как будет работатЬ режим плавного старта подачи проволки при повторном старте когда отпустил кнопку и сразу нажал, а метал то неостыл.Может ктото уже пробовал.
Хочу спросить что Вы вкладываете в понятие плавноо старта? Как это, с Вашей точки зрения, отображается на металургических процессах сварки?
В моем понимании, начало процесса сварки это дефект сварочного шва, поскольку на непрогретом металле нельзя получить нормального сплавления. Говорю про толщины деталей 2 мм и выше и токи за 120 А.
Кстати важно ли марка светодиода-я запоял первый который попался.
Только не удобно варить, когда наблюдаешь за светодиодом.
Тут напарник нужен.
пройдите по ссылке.
