583 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 12.9.2012, 18:27
Сообщение #3761
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Купи 3 метра провода сечением 6мм2 в магазине, сними изоляцию, обмотай скотчем и будет тебе первичка.Такие-же 3куска по метру дадут сечение 18мм2, намотай вторичку.Дешево и быстро.
slayer
сообщение 13.9.2012, 23:34
Сообщение #3762
Пользователь №: 26462
Мужики!!!! Кто на ТОПах делал БП для протяжки??? Поделитесь опытом!
Сообщение отредактировал slayer - 13.9.2012, 23:36
valerijshahter
сообщение 14.9.2012, 0:46
Сообщение #3763
Пользователь №: 24538
Кто какую использует прошивку? У меня последняя, MMA, TIG без вопросов, просто отлично, а вот MAG проблема. Брызгает, горение не устойчивое. Может прошивка и не причём, но всё-же.
pow
сообщение 14.9.2012, 20:26
Сообщение #3764
Пользователь №: 28054
У меня сейчас на 249 флайбэк - еле 90 ватт снимаю, протяжка TBI мотор 45-50 ватт
скорость плавает, не знаю как они там по даташиту исхитряются 200 ватт снять.
Буду на 494 переделывать прямоход из АТХ, ватт на 250-300,
заодно в новый мозг стабилизатор оборотов можно будет пихать не задумваясь о токе.
Видимо мотор при пуске куда болше чем вдвое берёт.
Сообщение отредактировал pow - 14.9.2012, 20:45
yurii-bo
сообщение 18.9.2012, 9:11
Сообщение #3765
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Подскажите,пожалуйста,какие симптомы севших элекролитов,а то у меня дуга стала идти рывками?
valerijshahter
сообщение 18.9.2012, 9:19
Сообщение #3766
На ТТ импульсы обратной полярности, что не так? Фазировку ТТ менял, то-же. Подскажите.
САНЕК
сообщение 18.9.2012, 19:14
Сообщение #3767
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Все это относится к общим вопросам,задавайте их в соответствующих темах.
Это касаемо последних 5ти постов.
На абордаж!
SONIIR
сообщение 19.9.2012, 21:38
Сообщение #3768
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Цитата(Skif @ 5.8.2012, 23:13) *
... Да мыслей пока хватает. Может у кого еще какие мысли после практической работы с аппаратом?
Да и вообще,любые комментарии приветствуются....
ЗДОРОВО!!!
Мое скромное мнение... icon_redface.gif мне как дилетанту сильно не хватает памяти нескольких настраевыемых предустановок; напруга/скорость протяги на режиме MIG ну хотябы 3-4 скажем "кузовщина", "металлоконструкции", "рельсы" icon_biggrin.gif
Ну скажем под данную конструкцию подобрал напруги и скорость, записал в память, поварил другие вещи, а через неделю надо опять вернутся к первому режиму...
STASKIN
сообщение 19.9.2012, 21:55
Сообщение #3769
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(SONIIR @ 19.9.2012, 21:38) *
ЗДОРОВО!!!
Это реализовано в аппарате от SAM SOFT вроде бы,сам еще в процессе медленной сборки. А в данном ПА-памяти не хватит...
шумный
сообщение 26.9.2012, 8:17
Сообщение #3770
Пользователь №: 10817
Всем привет!
В посте 3662 писал: "Свершилось, вот и он. Буду в отпуске, отдам киндеру чтобы проверил в работе. "
Киндер проверил, говорит варит нормуль. Проверен режим ММА и ПА(углекислота), под остальное нет доп оборудования.
Сообщение отредактировал шумный - 27.9.2012, 8:38
ShuvAndy
сообщение 16.10.2012, 15:35
Сообщение #3771
Пользователь №: 20058
товарищи помогите пожалуста определится есть 4 транзюка IRG4PF50WD можно ли их ставить в однофазный па№3 по два в паралель . а то меня чтото смущает что по даташиту у него на 35 кгц ток 8 ампер.
K_L
сообщение 16.10.2012, 17:39
Сообщение #3772
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
по два в паралель будут работать
Прикрепленный файл  irg4pf50wd.pdf ( 258.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3108
ShuvAndy
сообщение 17.10.2012, 22:28
Сообщение #3773
nicon
сообщение 18.10.2012, 18:53
Сообщение #3774
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(ShuvAndy @ 17.10.2012, 22:28) *
А на температуру ключика в этой табличке вы даже не посмотрели.
ShuvAndy
сообщение 18.10.2012, 22:10
Сообщение #3775
А не подскажите ли товарищи спецы , возможно из этой штуки сделать мостовой сварочник ?[attachment=21445:bsm25gd120dn2e3224.pdf]
Народ , ктото использовал в качестве драйверов микросхемку MC33153
Сообщение отредактировал ShuvAndy - 18.10.2012, 22:05
Прикрепленный файл  bsm25gd120dn2e3224.pdf ( 239.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Skif
сообщение 22.10.2012, 22:23
Сообщение #3776
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Забарываю новую управу с расширенными возможностями.
ЗДОРОВО!!!
В новом это есть.
1 мма
2 мма интерпульс с регулируемыми частотой, скважностью, основным и базовым током (3 предустановки)+плюшки
3 миг пропорциональный как у Электровоза
4 миг все отдельно обычный (3 предустановки)+плюшки
5 миг интерпульс с регулируемыми частотой, скважностью, основным и базовым током (3 предустановки)+плюшки
6 тиг с регулируемым лифтом (3 предустановки)+плюшки
7 тиг интерпульс. Тут я завис
Все режимы вроде поборол, остался ТИГинтерпульс. И вот не знаю как быть с лифтом в этом режиме. Может он там и не нужен? Если нужен, то какой ток лифтовать? Основной? Или базовый тоже? По какому закону? Короче куча вопросов без ответов
Кто куда подтолкнет?
Сообщение отредактировал Skif - 22.10.2012, 23:01
шумный
сообщение 23.10.2012, 15:02
Сообщение #3777
Для Skif
"2 мма интерпульс с регулируемыми частотой, скважностью, основным и базовым током (3 предустановки)+плюшки"
Вопрос по поводу регулировки частоты и скважности: регулируется частота и скважность ЧЕГО?
Что подразумевается под "+ плюшки"?
nicon
сообщение 23.10.2012, 15:04
Сообщение #3778
Цитата(olegators68 @ 22.10.2012, 22:26) *
Ну и, а на кой черт предельные режимы, в табле, сверху справа, вы даже не посмотрели icon_biggrin.gif
sergey-07-77
сообщение 23.10.2012, 18:36
Сообщение #3779
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Skif,собрал вашу плату,
Почему-то энкодер не устойчиво работает, есть положение,при котором сбрасывает на максимум. Емкости на нем у меня стоят 0.1мкф.. Менял три энкодера разных фирм,результат везде одинаков, не подскажите решение проблемы?
Skif
сообщение 23.10.2012, 21:39
Сообщение #3780
Из: у синего моря
Энкодер тут не при чем. Кривовата прошивка. Дело в том, что я эту прошивку позже сделал нормальной и рабочей, но выложить забыл. А потом надумал прикрутить к ней интерпульс. И начав прикручивать, похерил исходник. Надо теперь доводить, потому и позже. По ходу я понял, что с светодиодным индикатором - это тупиковая ветка. Стало жаль тратить время на доводку. Начал другой вариант
Это небольшой обзор новой модификации прошивки:
Режим ММА. Настраивается только ток и вкл/выкл антистик. Фозможно позже прикручу форсаж, если понадобится
Режим ММА интерпульс. Регулируется частота, скважность, основной и базовый токи
Режим МИГ. Привязка скорости к напряжению. Регулируется постгаз, напряжение, множитель скорости, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра.
Режим МИГ. Все раздельно. Регулируется постгаз, напряжение, скорость, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра
Режим МИГ интерпульс. Все раздельно. Регулируется частота, скважность, скорость, основной и базовый токи, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра
Режим ТИГ. Регулируется постгаз, ток, скорость нарастания и скорость спада тока, вкл/выкл антистик, вкл/выкл прогрев электрода
Режим ТИГ интерпульс. Регулируется частота, скважность, основной и базовый токи, скорость нарастания и скорость спада тока, вкл/выкл антистик, вкл/выкл прогрев электрода
Те режимы, где впереди присутствует цифра - имеют 3 предустановки.
Кроме этого в режиме калибровки есть регулировка времени включения входного реле, времени перехода в ждущий режим, предгаз и температуры включения вентиляторов.
При переходе в ждущий режим - гаснет подсветка. При залипании - она мигает.
Вот плата мозгов в разобранном виде
Хочу сразу прояснить ситуацию, чтоб не было потом обвинений.
Когда я ее создавал, то не преследовал никакого коммерческого интереса. Но к сожалению сейчас финансовая ситуация у меня несколько поменялась не в лучшую сторону, на прошивку убил больше месяца. Но и при этом я зарабатывать на ней не планирую.
Скажу прямо мне нужен хороший рукав для МИГ(бинзель) и хороший рукав для ТИГ(аналогично) с баллоном и причиндалами. Баллон возможно найду. Купить сейчас (и возможно в ближайший год) не смогу, а следовательно обкатать как положено прошивку тоже не могу. Аппарат нужен самому. У меня есть несколько вариантов:
1. Либо продавать полуфабрикат с дальнейшей поддержкой (что мне совсем не нравится) и заработав на этом, купить все необходимое, а потом выложить прошивку в свободный доступ (при этом будут обижены заплатившие)
2. Либо каким то образом договорится с заинтересованными ребятами с форума, чтоб мне поиметь необходимое(у кого-то возможно излишки) и тогда я выложу в свободный доступ
3. Ваш вариант
Вариант мозгов со светодиодным индикатором - я чуток позже доведу до ума, но интерпульса в ТИГ режиме там не будет. И развивать этот вариант я дальше не буду. Только устраню косяки, если будут.
ЗЫ / кто мне помогал в проекте - получат полную прошивку бесплатно. Кто - говорить не буду, чтоб не было соблазна выпрашивать
Сообщение отредактировал Skif - 23.10.2012, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:49
