Цитата(Wasiliy61 @ 19.11.2015, 9:58)
Я бы посоветовал сменить КС213Б на 15вольтовые стабилитроны- типа вот таких.
Дело всё в том, что с КС213 получается практически минимальное затворное напряжение для полного открытия ключей. У меня где-то тоже валяются в старых платах, так я их и не пробовал. Хотя конечно если нет ни чего другого, то ставь-люди ведь раньше собирали на них-просто я понимаю Вашу обстановку в которой сейчас находитесь, и как-то ещё хватает духу взятся за сварочник. А по трансу- две стороны у ферита острые края, в этот раз я обмотал чёрной тряпичной изолентой -промазанной эпоксидкой. Мне показалось ты намотал 36 витков, я свой перемотал на 33/11- картинки практически не изменились. Думаю вот под эту частоту должно быть нормально.
В плате в управе есть место под два частото-задающих кондёра( можно спараллелить)-ну а можно не заморачиваться с какой точной погонкой. В данном проекте стоит 2а кондюка 4700-1000=5700. Нарисовенно синим под второй кондюк-если делаешь мой проект.
Да и вторичку на транс мотать- смотря какой шинкой, а то можно и не впихнуть в один слой-углы у феррита отнимают много места. Хотя я шинку 14,5 квыдрата помещял в один слой (12 витков)- в этот раз намотал 11 витков вторички. Да и забыл, пока писал-частота у тебя где-то 38,5-39,5кгц- а Кзап аж примено 0,46 -0,47 убавляй.Плохо ориентироваться, картинку сдвигай к вертикальной линии. можно поставьить элементы частотозадающие что я выставил в таблице, и мотни транс 33/11.
Здравствуйте Wasiliy61.Да я решил собирать именно ваш проект, мне очень понравилась ваша задумка, а поскольку до этого покупал все на Бармалея из-за етого и детали все под него, по поводу зенеров вы мне давно советовали ставить 15вольтовые но у меня в наличии небыло, пока повытравливал подготовил все теперь по мере возможности потихоньку собираю все до кучи, но нечего я заказал и зенеры и десятиватные резисторы и еще мелочевки разной взапас, должны на выходных превезти с Харькова, заменить недолго
лишбы все работало.По поводу частоты, поскольку у меня есть запас транзюков IRG4PC50U и планирую ставить их, то мне нельзя заползать за частоту выше 40 кГц планировал оставить 38-39 кГц из-за этого оставил витки на силовом трансе такие как на вашем первом вареанте 36 на 12,если я неошибаюсь вы писали у вас на нем изначально была и частота 44кГц, перед тем как транс пробило, вы замеряли Лысым, писали что можно опуститься до 40 кГц. Я и решил намотать 36 к 12 но первый раз продавил провод, розмотал, хорошо что не залил эбокситкой, подложил тонкий картон обмотал его лакотканью и перемотал витки, как вы говорите Лысый покажет
Я сегодня пока вторичку не намотал и замерю все фотки обязательно выложу на обсуждение.А шинку по вашему совету опалил газовой горелкой, а то гнуться нехотела
Василий подскажите еще по поводу Кзаполнения, DANTIST советует вообще поставить 0.36 что вы на это скажете.
