Цитата(Radioramzes1 @ 31.3.2021, 22:11)
Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока?
Сколько раз писал, 2,5 максимум соответствует минимальному току, при понижении напруги ток растёт. Так что с фазировкой ТТ , менять пробовали ? И не говорите что проверено.
Radioramzes1
1.4.2021, 14:30
Менять пробовал. 2.5в должны реагировать на вращение переменника?
Цитата(Radioramzes1 @ 31.3.2021, 20:47)
Как проверить на замыкание на феррит?
Короткозамкнутые витки ТТ определяются измерением его индуктивности (вне схемы). Для 100 витков на одном 20 кольце из 2000 феррита ориентируйтесь на 10-12 миллигенри. Если индуктивность в разы меньше этой ориентировки, возможен КЗ виток.
Замыкание на сердечник проверяется тестером в режиме R мегаом, должна быть бесконечность, хотя это такое... Лучше гарантированно позаботиться о хорошей изоляции кольца перед намоткой.
Radioramzes1
1.4.2021, 19:21
Кольцо обмотал изолентой перед намоткой.
Так это, 2.5В меняться при вращении патенцометра должны?
Разумеется, вы же вращаете переменник.
Radioramzes1
1.4.2021, 20:46
На 2-м выводе 2.5В не изменяется при вращении переменника.
На ХХ без силы.
Резисторы на 33к исправны.
Radioramzes1
1.4.2021, 22:10
И еще вопрос. Напряжение должно увеличиваться при вращении переменника, или падать?
Возьмите калькулятор делителя напряжения на резисторе и посмотрите-как будет меняться напряжение на выходе делителя в зависимости от положения ползунка. Простой вопрос в гугле
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B...me&ie=UTF-8
Radioramzes1
2.4.2021, 16:49
Стыдно признаться... Перепутал выводы не переменнике...
Бывает. Не ошибается только тот-кто ничего не делает
Radioramzes1
2.4.2021, 17:32
Кстати, как на коленке замайстырить амперметр ампер на 200? Есть шунт 75А 75мВ, к нему цеплял ДТ-шку, однако по ней ток не привысил 80А, хотя на стрелочном амперметре на 75А стрелка довольно лихо уходила за 75А без просадки по сети. На максимальном токе заметно как подтухают ламы.
Миллиамперметров не нашел на вторичке подходящих, а ДТ-шка видимо берет наводку на себя. Амперметры на 200А находил только на переменку.
Лет 5 назад стояла аналогичная задача.
Из 150 амперного шунта и соответствующего ему амперметра -делал на 300 ампер.
Поступил просто ,поставил последовательно с амперметром сопротивление.
Какое именно уже не помню. Шунт на номинальном токе выдает 75 милливольт .
Я сделал чтобы амперметр отклонялся на всю шкалу при 150мв.
Вам надо делать не на 200а а кратное 75а -150 225 300а иначе задолбаетесь пересчитывать
что показывает амперметр.
Radioramzes1
2.4.2021, 22:12
Буду штудировать вторичку, ибо способ КТ117 достаточно сложный, ради 1-го раза не хочу так заморачиваться.
tranzistor3102
3.4.2021, 6:45
это касаеться тех,кто пишет и спрашивает по 200 сообшений всякой ерунды
Цитата(Radioramzes1 @ 31.3.2021, 21:08)
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи.
Вот мои осцилки. ММА на Атмега8 от Юрия . Частота 50кГц, резистор в ТТ 1,2 Ом, ТТ намотан 88 витков
Сняты на резисторе ТТ
https://ibb.co/GxNFMn4https://ibb.co/mtvMpdPhttps://ibb.co/q7vb7y0https://ibb.co/b1WkNg0
Radioramzes1
3.4.2021, 14:49
Спасибо Вам огромное, в принципе состыкуется с тем что у меня.
Radioramzes1
3.4.2021, 16:30
Аппарат в сварке хорош. Правда сварщик из меня никакой)).
Заметил, что при обрыве разгоревшейся дуги слышен странный звук от СТ, это связано с резким изменением К.зап?
Radioramzes1
4.4.2021, 15:45
Какие выключатели посоветуете на сварочник ставить? Самые распространенные залипают через пару сеансов.
А вы ставьте модуль мягкого старта , как на Патон ВДИ 160, или 200 , там кнопочка стоит с контактами на 1А
http://www.mastergrad.com/forums/t182868-r...667#post6890667Или магнитный расцепитель
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B...280&bih=824
Radioramzes1
4.4.2021, 20:48
Резистор с релюхой стоит. Все начинается на токе, контакты залипают.
Надеюсь Вам известно что любой потребитель энергии имеет свою величину потребления тока в соответствии которому следует устанавливать выключатели . Блин, звучит как начальный курс электромеханики.
Вы бы сразу описали все свои проблемы. Я к примеру ставлю 16 амперные, контакты в параллель. Это потому что 25 амперные в продаже не встречались , может не там ищу.
Это если корпус заводской и есть отверстие под выключатель, а если сам делаю корпус то выключатели совсем не ставлю.
Не там, я беру
тут
Radioramzes1
4.4.2021, 22:07
Я в курсе, именно 16 амперные и склеивают ласты. Может быть стоит просто поставить автомат?
По факту такие ампер 8 выдерживают от силы. А батарею ставить не вариант.
Если выключатель не левый проверить может реле уже склеило ласты.
Цитата(oleg1ma @ 4.4.2021, 21:42)
Не, я покупаю от случая к случаю в рознице. брать в китае оптом это по твоей части.
Radioramzes1
5.4.2021, 14:25
Релюха живая, на токе из-за дребезга контактов видимо перегрев и залипание происходит.
Попробуйте паралелить контакты. Тогда 16А превращаются волшебным образом в 32А, что вполне под потребности сварочника в быту.
Пример, ноль пускаем напрямую на плату, фазу пускаем через выключатель , разделив на два потока. Или запараллелив контакты.
Radioramzes1
5.4.2021, 22:09
Разбор такого тумблера показал крайне хилые контакты.
Хочу использовать тумблер типа АЗС, они получше будут?
Radioramzes1
12.4.2021, 22:44
Поделитесь опытом, вентилятор ТС 7063 Н002 подойдет для охлаждения?
Radioramzes1
19.4.2021, 21:06
Народ, может кто-нибудь сталкивался сщ щелканьем СТ на больших значениях К.зап при нагреве? Например высокий ток или ХХ.
Radioramzes1
19.4.2021, 22:33
И еще кое-что хочу узнать. На каком минимальном сетевом напряжении с данного аппарата можно снять 180А на выходе? Ключи 60N60.
Привет.
Есть потребность в трехфазном инверторе. Есть ли у кого-нибудь готовое, проверенное на практике решение. Ток 250А
Конкретика в Вашем вопросе отсутствует. Есть 3-х фазные решения на 350 и 500 ампер. То есть 250 - проще простого. Только у меня мост. А судя по ветке - Вас интересует косой. Ну так берете схему обычного косого и ключи на 1200 вольт, ктр силового трансформатора соответствующий, с БП нужно еще подумать - и в перёд!
Кондёрбалластный полумост видится как с наименьшим количеством деталей на народных полтинниках 900 вольт. Для понимания изучить доступные в нете схемы трёхфазных Форсажей на 250 ампер как раз. Там плёнки на 15 мкФ в фильтрах всего. Балластных и того мене, но напругой повыше. Думаю не привыкать. Хотя посимулить бы не помешало. А, что скажет главный симулянт?
Цитата(pansim1 @ 7.9.2021, 18:11)
Привет.
Он будет с силовой частью на 540В.
...на 540 вольт...
И??? Разве это не должно быть очевидно?
Я спросил, делал ли кто-нибудь конкретный Бармалей на 560 вольт. Видимо здесь на форуме никто не делал
alehandro
8.9.2021, 22:05
я делал,что интересует?
Конструкция, плата, хочу повторить.
Спасибо!
Ewgeniy_RZ6LYE
9.9.2021, 11:32
Товарищ с никому OLEG1MA (
http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=18764) выкладывал фото ( и продавал платы) своего тврехфазного полуавтомата. Силовая один в один с Бармалеем, но на хотительные Вами 540вольт. Зависит от примененных транзисторов. Постучитесь к Олегу, и будет Вам шастье.
Посмотрите схему electrovoz'a
ЗДЕСЬИ дальше в той теме ещё есть.
Приветствую! Знающие люди, выручьте советом. Не могу найти внятную инфу по сечению проводов в силовом трансе.
Инвертор до 165А, транс на сердечнике N87 E70/33/32. По поиску везде вылезает "рецепт" - жгут из 10 проводов по 0,6 мм для первички (это в итоге = 2,8 кв.мм) и 50 проводов по 0,6 мм для вторички (14 кв.мм). Что заметно не соответствует оригинальной схеме по сечению - у автора там получается 5,65 км.мм (5 проводов по 1,2 мм) и 18 кв.мм (65 проводов по 0,6 мм).
Так вот, собственно вопрос - какое сечение проводов будет оптимально использовать, конкретно на этом сердечнике? Пересчитал жгут по тому сечению, что у автора в оригинале - но это не влезает в окно (25 и 75 проводов по 0,6 мм). Подскажите, или наведите на тему, где это уже обсуждалось...
А вы в ветке ПА2 посмотрите, как мотает oleg1ma на Е70, вам понравится
Спасибо. Эти фотки я уже видел. Вопрос был не в этом. Какое мин. сечение проводов (суммарное) для первички и вторички использовать применительно к
данному аппарату (а не к ПА), на этом сердечнике? Есть где-то точные, конкретные цифры?
БОльшая плотность тока в проводах есмь бОльшая габаритная мощность. Железие с медью в охлаждение и будет счастье. Ставьте плотность 8-9 Ампер в прогу Старичка и и смотрите цифры. На кольце даж 12-15 закладывал в обдув. А, делаю не единичные изделия и для режима 24/7.
oleg1ma
14.10.2021, 11:36
для дома вам достаточно первички 3мм2 и вторички 12мм2
Спасибо огромное! Из этого и буду исходить.
Водопроводчик
18.5.2022, 9:31
Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста. Есть самодельный Бармалей. Хотелось бы в него встроить цифровой регулятор тока. То есть табло, на котором выставил требуемый ток сварки, и аппарат его поддерживал. Есть ли подобное решение и где его посмотреть?
Может быть не встроить, а выполнить навесным оборудованием. Вообщем, какой-нибудь вариант.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Есть вот такой.
пройдите по ссылке.
