![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
то-же самое. Драйвера эту ступеньку воспринимают как полезный сигнал. значит меняй половик.Это "эффект Миллера" так себя проявляет в половом.Хотя может на затворном сигнале ключей эта ступенька погоды не сделает,там гляньте сигнал без подачи силы на ключи силовые. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 15:01 |
Он же и стоит. Могу заменить на IRF540N, или микру впаять более качественную. Микра не причем,а половик попробуй. как по мне наверное в этом узле раскачки с успехом бы работал биполярный средней мощности,типа того-же совкового КТ815, скоректировав резаки,вместо 47 ом резака поставить 1-2 ком Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 15:23 |
у 630, если верить мультиметру, G-S порядка 1.5n если мультиком мерить то последовательно надо включать какдюк значит большей емкости. Если действительно такая емкость то она "тяжеловата" для ТЛки без усиления выхода Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 15:35 |
47 Ом отпаял, тот что с 494 на затвор идет. У меня подобное было, я уменьшал R15 (по совету Олега) до 200ом, картина изменилась в лучшую сторону. В последние аппараты на ТГР ставил 200ом. -------------------- С уважением Сергей
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 ![]() |
Oleg1ma вопрос к вам, неподумайте что я далекий от електроники, просто мне до этого неприходилось встречать tl494 в сварочных.Занимался только UC и SG микрухами а TL приходилось ремонтировать только в комповских бп но на них двухтактный режим.А так как схема "дешового" ,косарик однотактный, тогда зачем TL включина в двухтактном режиме (13 нога запитана опорным напряжением)?Из-за того что в двухтакте коэфициент заполнения 48 а в однотакте 96?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
то-же самое. Драйвера эту ступеньку воспринимают как полезный сигнал. Serega30, сделай как на картинке, и будет тебе счастье ![]() Если пользую 494 делаю всегда так. Сигналы отличные, если всё без косяков. [attachment=42286:123.JPG] Сообщение отредактировал TSL2 - 18.11.2015, 18:28 |
Oleg1ma вопрос к вам, неподумайте что я далекий от електроники, просто мне до этого неприходилось встречать tl494 в сварочных.Занимался только UC и SG микрухами а TL приходилось ремонтировать только в комповских бп но на них двухтактный режим.А так как схема "дешового" ,косарик однотактный, тогда зачем TL включина в двухтактном режиме (13 нога запитана опорным напряжением)?Из-за того что в двухтакте коэфициент заполнения 48 а в однотакте 96? Для пополнения пробелов есть даташит на русском языке, почитайте и все станет вам понятно.Книжечку можете взять тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2015, 18:50 |
А мультик хороший, у меня точно такой-же. Ничего особенного. Самый обыкновенный китаец, которых масса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, дик, китай ведь бывает ''хороший'' и ''плохой''. Второе нам чаще в руки попадает. Не, Серега, само нам в руки ничего не попадает. Сами выбираем. Чаще всего жабка давит. Помнишь, как говорил Рокфеллер, кажется: я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Наверно, он прав... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сегодня запустил управу и драйвера,посмотрите картинки, дайте оценку.А с силовым трансом приключилась таже история что и у Wasiliy61 первичка пробила на ферит,пришлось перематывать,пока только первичку перемотал.
Первая картинка- на зенерах КС213Б, Вторая картинка- на резисторе 200 Ом, Третья картинка- на UC3845 Сообщение отредактировал SERG2450 - 19.11.2015, 1:29 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Дантист,не ругайся,ты ж не злой..
Тыж знаеш проблемы сельской молодежи,,,, просто спросил,стоит ли ковырять транс. Короче,не ковырял я транс,заволок все это трахомудие на работу,будь шо будет ,решил попробовать. Супер-пупер делать конечно я не собираюсь,я ж сказал-хочу ТИГ с прикуривателем. Раз решил попробовать-значит надо пробовать(завещание кое-как на скорую руку)..шланг,балон,горелка -вот результат:плавил нержавейку на черное железо.. за качество фотки звыняюсь..дочка уехала на 3 дня и забрала мой телефон с камерой,GPS и... к делу:ток померять нечем было,должон был приехать с клещами на постоянку,но заболел.. но чуствуется что току не хватает,так на глаз 50ампер. Лишних звуков не было,шоб совсем не застыли ключи-выключил.ни намека на какой либо нагрев,дуга вроде как отрывается раньше чем на американце фирмовом,зажигается касанием тоже легко. По поводу дросселя-19 витков жгутом на толстом строчнике,индуктивность,если не ошибаюсь 700мкГн, конденсатора нет на выходе,только снабера по схеме бармалея. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.11.2015, 1:06 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Раз решил попробовать-значит надо пробовать(завещание кое-как на скорую руку)..шланг,балон,горелка -вот результат: Ну вот, а ты боялся! ![]() Набьешь руку-вообще будет получаться как в мануале по ТИГовской сварке. Тиговский шов- это не штучным электродом палить! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ну вот, а ты боялся! ![]() Набьешь руку-вообще будет получаться как в мануале по ТИГовской сварке. Тиговский шов- это не штучным электродом палить! Да я варю в основном тигом и полуавтоматом,нержавейка электродом варю периодически серии большие,но швы 2-4см,а тигом я колбасю не плохо,а это ж говорю-явно ток малый,я ж 1,2к в обвязке задатчика увеличил а второй не уменьшил,так и оставил 510ом,хотя может и срабатыват ограничение кз на каком-то уровне не доходя до махимума.Тт человечесий сделать не на чем,мож в субботу вырвусь на металлолом поищу колечко с монитора.Пока оставил с плитки. Так по индуктивности вроде как 200 витков,поставил резистор 6 ом...и мне кажется что нужно подобрать резистор который после цепи формиования идет на 3ю ногу. Осцилятор не подключал так как он у меня отдельным блоком сделан и надо интегрировать его в этажерку на которой все прицеплено,короче-привести в удобоваримый вид . Вождь спс ,я это видел,только запамятовал.. А радиаторчики вот такие 6х8х7 см,по карлсону от компа на каждый,сильно грецца не должно.. На диоды с компа но тот поуже улочки меж ребрами и сплошная медная подошва на весь низ 6х8х0,5см размером Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.11.2015, 2:05 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сегодня запустил управу и драйвера,посмотрите картинки, дайте оценку.А с силовым трансом приключилась таже история что и у Wasiliy61 первичка пробила на ферит,пришлось перематывать,пока только первичку перемотал. Первая картинка- на зенерах КС213Б, Вторая картинка- на резисторе 200 Ом, Третья картинка- на UC3845 Я бы посоветовал сменить КС213Б на 15вольтовые стабилитроны- типа вот таких. ![]() Дело всё в том, что с КС213 получается практически минимальное затворное напряжение для полного открытия ключей. У меня где-то тоже валяются в старых платах, так я их и не пробовал. Хотя конечно если нет ни чего другого, то ставь-люди ведь раньше собирали на них-просто я понимаю Вашу обстановку в которой сейчас находитесь, и как-то ещё хватает духу взятся за сварочник. А по трансу- две стороны у ферита острые края, в этот раз я обмотал чёрной тряпичной изолентой -промазанной эпоксидкой. Мне показалось ты намотал 36 витков, я свой перемотал на 33/11- картинки практически не изменились. Думаю вот под эту частоту должно быть нормально. ![]() В плате в управе есть место под два частото-задающих кондёра( можно спараллелить)-ну а можно не заморачиваться с какой точной погонкой. В данном проекте стоит 2а кондюка 4700-1000=5700. Нарисовенно синим под второй кондюк-если делаешь мой проект. ![]() Да и вторичку на транс мотать- смотря какой шинкой, а то можно и не впихнуть в один слой-углы у феррита отнимают много места. Хотя я шинку 14,5 квыдрата помещял в один слой (12 витков)- в этот раз намотал 11 витков вторички. Да и забыл, пока писал-частота у тебя где-то 38,5-39,5кгц- а Кзап аж примено 0,46 -0,47 убавляй.Плохо ориентироваться, картинку сдвигай к вертикальной линии. можно поставьить элементы частотозадающие что я выставил в таблице, и мотни транс 33/11. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2015, 9:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...но чуствуется что току не хватает,так на глаз 50ампер. 50 А для тонкого металла разве мало? Может там было поменее гораздо? Цитата ...зажигается касанием тоже легко. В принципе, осциллятор нужен для мелких деталюх, к которым касаться не желательно. Насколько я знаю, у нас на заводе только касанием и поджигали дугу. Питание через магазин балластников от 27 В бортового питания. Цитата По поводу дросселя-19 витков жгутом на толстом строчнике,индуктивность,если не ошибаюсь 700мкГн, Ну это ты погорячился! ![]() Цитата ...конденсатора нет на выходе,только снабера по схеме бармалея. Он нужен для осциллятора. Т.е. от осциллятора. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2015, 9:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 19:42 |
