Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
владимирон
как говорится надо провести следственый эксперемент завтра проведу.. радиатор плюс термодатчик плюс термостат плюс нагрев итого результат завтра оглашу.
RUN1
во трезвое решение!) а то детальки то у всех разные )) но все же слюда она и в африке ....)))
владимирон
завтра увидим. сегодня пивас пью не буду судьбу испытывать
UVM
Этот силикон для того чтобы термостат внутрь обмотки статора электродвигателя вставлять, вот прямо среди проводов и ставится. На радиаторе его совсем не стоит использовать, от корпуса контакты изолированы, просто прижать к радиатору поближе к ключам, можно с капелькой КТП и достаточно.
Wasiliy61
Нет , если речь идёт о такой серии, то их нужно изолировать от радиатора. Есть похожая серия в керамике -те можно прям через пасту. А в металлическом корпусе почти все имеют связь с корпусом. Я как-то попытался прикрутить напрямую с радиатором, благо ни чего не спалил , но шим сразу ушёл в защиту, короче без датчика всё работало, а с ним нет. При проверки 6шт только один не имел связи с корпусом, или имел большое сопротивление (уже точно не помну) а остальные показывали вот что.
UVM
Кстати, вчера 2 таких вертел в руках, оба на 75*, но с разными маркировками. Может некоторые имеют связь с корпусом, сегодня вечером оба пощупаю прибором, ранее ставил на "изолированные" радиаторы может и не обратил внимание.
владимирон
У нас в керамике стоят очень дорого
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 16:25) *
те, что у меня, 10R относительно корпуса
Да Серёга, так оно где то и есть.
Serega30
результаты пв
120А- 1.3мин
100А- 1.9мин
75А- 3.5мин
65А- 7.3мин
60А- ~
UVM
Цитата(владимирон @ 30.11.2016, 16:00) *
провел лабораторную работу . термостат на 75градусов
без силиконового чехла вкл 67гр
с чехлом силиконовым 85гр
слюда 69гр
намокон 69гр
выключение всегда 48гр
icon_smile.gif силикон -зло!
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 15:00) *
результаты пв
Еще-бы ветродуй хороший и можно пользоватся.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 17:00) *
результаты пв
120А- 1.3мин
100А- 1.9мин
75А- 3.5мин
65А- 7.3мин
60А- ~
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 18:28) *
Ветродуй- 0,14А, но дует прилично.
Не может такой ветродуй 1.68Вт дуть прилично.Послушай, как дует приличный ветродуй
oleg1ma
Потому, как 12вх0.65а=7.8Вт и 6000об/м = хорошее ПВ.
Serega30
пока не подвернулся такой.
oleg1ma
matlah
Подскажите на какое напряжение конденсатор ставите в Толяновой схеме сна 100мкф.
oleg1ma
25в
KT117
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 19:52) *
Вы таки хотите меня столкнуть с места. Тогда уж лучше партию заказывать, 1000 шт.
А что?-Религия не позволяет?
KT117
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 21:25) *
Позволяет. Научить некому.
Как -некому?Начните с азов Азы
и далее постепенно-постепенно проникнитесь основами религии сваркостроения.
KT117
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 23:34) *
Я не о том. Не уверовал заказывать из Китая.
А. Понимаю. Правильно поддержать отечественного перекупщика китайской продукции.
Почитайте соседнюю ветку по перемаркерам
UVM
Действительно, жду из Китая Al2O3 20х25х0,63хФ4 50шт за 500рублей, в магазинах это цена за штуку да ещё и под заказ.
UVM
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 11:14) *
120А, электрод 4мм
Для твоего аппарата троечка, не насилуй его.
UVM
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 12:59) *
Я в курсе. Других электродов небыло под рукой.
Я свой первый недоделанный аппарат грохнул четвёркой в 2008г. С десяток троек пожёг, а когда пришёл родственник я похвалиться решил, вставил 4, на максимум и БАХ, не помню что была за причина, но факт.
UVM
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 15:36) *
Не должно бахать в любом случае, хооть 6-ку заряжай, - стабилизатор тока ИМХО.
Рабочий ток желательно %60-80 от максимального аппарата, троечка Вам троечка icon_smile.gif
Ежели напруга просядет, а задатчик при этом на максимум, то может и громко стать.
oleg1ma
Причина в конструктиве вашем, а ток через ключи если это бармалей не вылезет ни при каких условиях выше установленного при настройке, и не зависит от питания.При просадке только уменьшится ток на выхлопе.
UVM
Тот, трёхэтажный конструктив больше не повторял. Хотя в деревне при нечастом использовании аппарат жив до сих пор, только 2 раза дроссель ему перематывал и нога у 150EBU отгорала.
Да это понятно, ток в ключах ограничен обратной связью, но мало ли, запас должен быть.
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 18:02) *
Так и сделал, было ограничение на 150, позже на 120 отладил. P.S. Что-то не внимательно Вы форум читаете icon_biggrin.gif
Serega30
Цитата(SERJ71 @ 2.12.2016, 0:34) *
схлопывания я так и не заметил
при таком напряжении силы вряд-ли увидите, если только не увеличите номинал токоогр. R в обвязке Тт до Ом 20.
Serega30
Электрод 5мм, 120А
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 2.12.2016, 19:40) *
Электрод 5мм, 120А
Ну ты Серый даёшь- завтра 6-ку будешь опробывать.
serg247
Четвёркой на 70 амперах миллиметровый металл варил. Правда аппаратик хороший, чешский косарик. Шестёрка на 120 было бы интересно посмотреть.
владимирон
Цитата(Serega30 @ 2.12.2016, 17:40) *
Электрод 5мм, 120А
чудны дела господни
Wasiliy61
Цитата(SERJ71 @ 3.12.2016, 15:38) *
Серёга поздравляю с успешным запуском .Тока мне здается больше тройки для дома и не нужно.
Поддерживаю, тоже больше 160а не делаю- что бы соседей не доставать, ведь не везде же хорошие линии. А от тройки сильно и не видно просадку, да и для дома хватает. Я в своё время много для трактора всяких навесных приспособ тройкой наварил, и ничего не развалилось.
UVM
Более того, когда водопроводную насосную строили, я сварным только тройку и закупал. А варили узлы D=1000, главное подготовка сопрягаемых поверхностей и технология, сначала корень проваривали, потом удаляли шлак и заливали швы, всех тонкостей не помню, но электроды были тройка.
владимирон
отстроил аппарат на 150а мак тока .все таки значит транзюки которые баянил г-но еще то . на 4063 работает без проблем
Dr. Санчес
Многие спец электроды для сварки жаростойких сталей выпускаются только малого диаметра например ЦУ-5 ( вроде бы только 2,5мм ) , а варят им такие монструозные конструкции . У нас например паропроводы перегретого пара ( давление под 500 атм. и температура 400-500 градусов ) , варят 2,5 - 3 мм электродами , с проваркой корня шва и наложением последующих слоев .
Так что считаю что электрод 4мм в быту - это излишне .
KSV
На 1000 толщина стенки около 10мм, тройкой заполнять долго. У нас трубы от 300 до 1400, варят четвёркой. Пятёркой сварной за всё время варил 1 раз, тоже трубу к тройнику.
владимирон
у меня знакомый сварной 6 разряда атестованый наксом работает сварным на нефтеперегоном заводе почти все диаметры корневой шов варит аргоном потом заплавляет лб -52 тройкой говорит только так пропускает лаборатория все швы исключительно нам ренген. натаскал мне вольфрамовых электродов в свое время .
KSV
Наши сварные варят(ремонтируют, трассу варят автоматом) линейные газопроводы давление 70кг, трубы 1400 и по мелочи, корень 1400 варят изнутри, потом заполнение , все стыки сверят. На ТЭЦ требования более жёсткие, там и давление больше и температура вдобавок.
nikon
Говорить о толщине электрода не учитывая его марку считаю не резонно, к примеру варить 4-ой АНО-21 можно и на переменном токе, а вот УОНИ ваш аппарат может и не потянуть. Я свои аппараты испытываю на электродах с зелёной обмазкой, требующих стабильного тока и достаточного напряжения в дуге, в противном случае электрод перегревается и обмазка осыпается не догорев и половины электрода.
KSV
Я испытываю свои на ЛБ, т.к. их много, их как раз и предпочитают сварные, для меня варить ими сложновато и сами сварщики говорят, что тяжёлые, любят чистый металл, да и ток побольше. Сам предпочитаю ОЗС-12, из всех перепробованных варить ими может даже "не грамотный ребёнок" . Купил как то ESAB, точную марку не помню, варят (поджиг) отличный, единственный минус, тонкая обмазка, чуть тюкнешь, особенно на горячем , немного отваливается, но такое бывает когда железку чистить лень icon_biggrin.gif А что касается сварки труб, то варят сертифицированными аппаратами и список не так велик, в основном Кемпи.
Wasiliy61
Часто беру вот такие электроды серии 421 или 422-вроди нормальные. Пару раз как то брал наши местные г.Бийск- тоже нормальные, правда их не всегда купишь-они дешевле и заканчиваются в магазине вперёд. Это конечно моя оценка-так как я сварщик так себе любитель- но всё-же делаю всё сам себе.
UVM
АНО-21-М3 25кг по случаю "приватизировал" в 2009г. и ещё килограмм 6 осталось icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
UVM
Цитата(Serega30 @ 5.12.2016, 19:45) *
Не нашел халявной 6-ки, так-что звиняйте, кина не буде.
Да кино как ушатаешь аппарат не интересно, кончай над ним издеваться.
Dr. Санчес
К вопросу по электродам . Советские нержавеющие электроды с зелёной обмазкой - это какая то конкретная марка электродов , или множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки ?
eger
есть множество электродов для разных сортов нержавейки , у которых общее только зелёный цвет обмазки
UVM
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 0:39) *
Подскажите, обжимной инструмент какой фирмы качественее: Интертул или Аско ?
Верхние стали закусывать губки, не знаю почему.
UVM
Чего хорошего то, провара нет совсем, "колбаску" налепил и всё. И не будет проара пятёркой на 120А, кончай издеваться над аппаратом, возьми тройку.
KT117
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 10:28) *
Дроссель на железе, зеленая 5-ка, 120А. Как мне кажеться, малость получше с таким дросселем. На обычных электродах разницы не заметил.
Для нержавейки и уони полярность должна быть прямая.
Попробуйте как уони тройка варит-и попросите протестировать профи сварщика. Тогда все будет понятно
Проверить нержа это или нет просто-раствор медного купороса с небольшим добавлением серной кислоты (можно электролит). Черные металлы покрываются при смазывании раствором медным налетом, нержа-нет.
KT117
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 21:05) *
ясно.
Я считаю-если уони аппарат варит хорошо, значит все нормально. Не всякий китаец способен нормально переварить уони. А ставить пятерку на 120А или варить гвоздями-это , так-для развлечения. А аппараты делают для работы.
P.S. А попробуйте гвоздями варить. icon_biggrin.gif Тоже варит
