Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
nikon
Цитата(Serega30 @ 8.4.2017, 19:36) *
подскажите, где оригинал
На том фото где два транзистора.
Navstar
Напишу про свой способ деления больших колец. Делаем пропил посередине, зажимаем в тисочки, берем трубный ключ и легким движением руки получаем 2 аккуратные и ровные части
Serega30
подскажите, для моста с этой управой на выход тгр какие драйвера можно вешать, например "кольтовские" ... ?
Navstar
Serega30, Хотябы 2 резюка и стабилитрон, как в резонанснике,
Serega30
Хотелось бы больше деталек. Мост с жесткой комутацией планирую.
UVM
Зачем?
Serega30
Цитата(UVM @ 14.4.2017, 15:56) *
Зачем?
Что б не бахнуло.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 14.4.2017, 17:19) *
Что б не бахнуло.
Вот тебе больше деталек в драйвера, только не говори, что много icon_biggrin.gif
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 14.4.2017, 18:31) *
зачем столько ?
Serega30
Цитата(oleg1ma @ 14.4.2017, 17:47) *
Что б не бахнуло.
есть же попроще, например как в дешевом... Но на сколько они пригодны для моста - я не знаю.
oleg1ma
Ну так делай, кто мешает
Serega30
то-есть, нет принципиальной разницы, драйвера от "косого" можно смело ставить в полный мост, только х2 ?
oleg1ma
Нет, лиш бы драйвер выполнял заложенную для него задачу
TSL2
Да. Ставь два ТГРа с размагничивающими обмотками и обычные драйвера от "косого"и будет тебе счастье.
Я так делал в кондербалласном мосту, когда тоже не мог подобрать путнего для двухтакта.
Serega30
зачем два ? я имел в виду ту управу, что я показывал выше + 4 драйвера от косого.
TSL2
Вот именно по той управе + 4 драйвера от косого которую ты показал выше, мне и не понравился спад импульса. Хотя возможно всё и работало-бы. Решил перебдеть.
Вот ещё дрова с заводского сварочника. Номиналы кондёров не замерял, но импульсы были ничего.
UVM
Серёга, собери свою управу, подвесь кондёры по 8-10n и посмотри осцилоскопом что будет, потом поэкспериментируй начиная с простого.
Заметь, управа двухтакт, и спад не просто спад, а в - тянуть будет, маленькая ступенька дедтайма не страшно.
Navstar
Цитата(Serega30 @ 14.4.2017, 18:19) *
хочеться поинтересрваться, а Вы так делали ? Знаю, что в резонанснике такой вариант работает, но как по мне - то не очень надежно.
Нет, я с мостами дела не имел. А в крайних конструкциях использовал 3120-е оптроны. Это мне кажется надежнее
TSL2
Цитата(Serega30 @ 14.4.2017, 21:40) *
Выглядят хорошо. Знать бы еще номиналы...
Навскидку, С20-- 0,47-1мкф плёночный. С21-- 1000-3300пф. Диоды 1N4148.
Serega30
вроде правильно нарисовал.
TSL2
Правильно.
oleg1ma
Молодец, только не делай это.
Serega30
пока еще не собирался.
и это тоже не делать ?
или
oleg1ma
нет не делай
Serega30
Цитата(oleg1ma @ 15.4.2017, 19:20) *
нет не делай
а что можно то ? icon_biggrin.gif вторая схема вроде не плохая на вид.
oleg1ma
Можно ничего не выдумывать и не парить моцк, найти схему моста и повторить.
Serega30
Поделитесь, если у кого есть, этой, но более читабельной, схемой
Jorg63
работает данная схема хорошо как с оптикой так и с ТГРом.Насчет страшилки про 2110 то работает она надежно при правильной разводке. При вылете ключа очень очень редко тянет за собой драйвер,тем более ШИМ.Насчет гальванической развязки то она нужна тогда когда идет регулировка тока по выходу.например по шунту.
Пенсионер2014
Не по теме, но может пригодится кому. Всех с прошедшим праздником.
Serega30
Цитата(nikon @ 17.4.2017, 7:40) *
куда ещё более читабельно
R11, R12 - 4,7к ?
Jorg63
Да
KSV
Если хочется чего то нового, собери спарку на 494-той, если хороший мост, чтоб не ботнуло icon_biggrin.gif , то взять за основу мост из схемы СКИФа на 3846, выкинуть проц и привинтить крутилку.
UVM
Конкретно этой нет, но для IR210(13) много даташиитов и описаний на русском, она хорошо с ТЛкой согласуется лепи к своей управе и будет работать, я до 80кГц на ней с мосфетами делал -работает.
В теме про печатки на предпоследней странице фотку платы показывал.
elektromonter
Понадобился мне источник 12-15В до 100А для гальваники. Вот доделал, теперь очередь за корпусом. Решил попробовать косого моста, до этого собирал двухтактники по кондер баластной схеме...
Силовой транс выполнен на кольце R50x30x20 N87 Epcos, первичка 59 витков 2мм проводом, легла в два слоя. Вторичка 7 витков четырьмя проводами по 2мм лентой. Дросель пока времянка, жду колечко на распыленке. Управа по схеме бармалея "сотка" с небольшими изменениями. ШИМ контроллер 3844, повысилась надежность при отключении под нагрузкой. На вторую ногу подано напряжение с делителя, с ноги выхода опорного резистор на 10к, на землю 76к. Подстроечник на регулировку тока стоит с земли на нижний вывод потенциометра рег. тока (последовательно), с помощью него осуществляется "отстройка от земли" для регулировки ограничения максимального тока. Подстроечник со средней ножки потенциометра убран. Резистор нагрузки трансформатора тока 30 Ом, стабилитрон 12 В. Трансформатор тока 75 витков на колечке 20х не помню мм. Силовой и тока пропитанны после намотки и проверки эбоксидкой в вакууме, так что наверняка везьде зашло без пузырей и пустот. Ключи fgh40n60, выходные 150ebu04(какие были). Ток регулируется от 4А до 100А. От ограничения по напряжению пришлось отказаться, так как либо с помощью пропуска импульса пришлось бы делать, либо что то думать с шустрыми драйверами... Драйвер стоит ir2110, тут собственно и была проблема, скорость реакции у него оказалась 150 нс а ширина импульса с 3844 при паботе ОС по напряжению схлопывалась до 130 нс. В итоге аппарат пищал, шумел и осцилограммы были страшные и не дотягивали до 6 В. Драйвер просто не мог понять что от него хотят, он только начинал подавать импульс а ему уже говорили выключатся. На ТГР не разу не делал по этому по ним судить не могу, HCPL3120 в таких условиях не испытывал по этому о них тоже судить не могу... На ХХ не ключи, не транс негреется. 10мин на 50 А ключи и диоды нагрелись около 30- 35 градусов, трансформатор холодный, обмотка дросселя градусов 60-65. Мерял ИК термометром, по этому показания пальцем в ж... небо. Термо защита реализована на одной половинке lm358. Датчик ntc термистор 10к на ключах. Дежурка на ТОР227 (224 кончились), два выхода по 18-19В и один на 12В для релле и вентиляторов, ну еще чего может туда повешу, нпример управление на процике и цифровые амперметр и вольтметр.
Топология оказалась на удевление дубовая и стартует сразу если не наделал ляпов в монтаже. Теперь жалею почему не начал с косого свое знакомство с силовой техникой. Резонеры и кондербаласты хороши но гемора с ними больше, особенно резонансник! Хотя первые полные кондер баластные мосты сделанные мной работают у клиентов уже лет пять, а то и больше, уже и не вспомню точно когда первый продал.
Как то делал источник для магнетрона 10А 1000В, так по двухтактной технологии все окончилось нервами и жменей дохлых ключей. А вот промышленный источник как раз оказался косым мостом... Но попал он мне в руки уже слишком позно...
Nmap
Всем привет, вот и я собрал своего первого бармалея ) пока что ограничился током 140 ампер. Трансформатор на E70 18/6. На ключах оптика, все платы полностью развёл сам. Что удивительно заработал сразу icon_biggrin.gif
Уже варил тройкой, за время испытаний ключи и диоды не греются вообще, греется только трансформатор. Офигел от тока кз в 250А. Потом понял что на порядок промахнулся с конденсатором в интегрирующей цепочке ТТ.
Пока что он в таком виде у меня:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KSV
Наши поздравления, осталось окультурить и в корпус.
Dimon4ig
Добрый вечер!
Поборол таки свой БП, еду дальше.Подскажите, вот есть рассчетный ток первички с учетом количества витков ТТ и его резистора, есть ток вторички, рассчитаный через Ктр, допустим он равен 150 А, это 150 А которые должны быть при КЗ (т.е. напряжение =0 В), или же это 150 А которые должны быть на дуге в приблизительно 24 В (ну или на соответствующей нагрузке)?
Serega30
Если управа с шунтом по выходу(на TL494), то
т.к. в этом исполнении Iраб=Iкз.
Если это "Бармалей" с Тт, то
Для рассчетов нужно брать рабочий ток инвертора при нагрузке выхода на дугу или балластное сопротивление.
Dimon4ig
Хм, не получается чегото. На баласте в 0,5 Ом удается снять 16А при 8В, и это на максимуме задатчика. Резистор ТТ 1,8 Ом.
UVM
Фазировка трансформатора?
nikolalay30
Цитата(DANTIST @ 1.2.2015, 19:09) *
Не знаю почему тема открылась в этом разделе, а не в "Важные темы"? Во всяком случае, попросил модератора (если они еще за нами следят) перенести ее до кучи к предыдущим.
Кvaka, ты имеешь ввиду наработки в железе? Если да, то немного фоток есть.
Если не сложно киньте ваши печатки плат, схему и как мотали трансы на почту: nikola142@yandex.ru
С уважением Николай!!!
DANTIST
Цитата(nikolalay30 @ 28.4.2017, 17:59) *
Если не сложно киньте ваши печатки плат, схему и как мотали трансы...
Николай, этих аппаратов было десятка полтора разных.
Покажи фотку аппарата из сообщения, который ты хотел бы собрать. Там много разных фоток.
Надеюсь, информацию по проверке, настройке ты из первых сообщений скачал. Отношение к электричеству имеешь?
OlegarX-RUS
С праздником весны и труда!
hidoba
https://www.rupor.info/news/124095/50-let-v...hestvuyut-oslov
UVM
73!
tranzistor3102
Павел(Sp)
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Я ВОСКРЕС.
serg247
Воистину?
Павел(Sp)
Цитата(serg247 @ 8.5.2017, 12:44) *
Воистину?
во самую
vitasya9
Приветствую Всех кто на форуме ! вот и я решил тряхнуть стариной ( 47 в этом году ) и попробовать свои силы в этом нужном деле . намотал Тт - 100 витков , вытравил плату от Василия - 8.1 распаял что наскрёб по сусекам . БП работает (15 вольт ), реле щёлкает . СТ будет на двух бубликах от ТВС . ток хочу 140 А . Есть пара транзисторов G40N60 . посоветуйте частоту ,номиналы R и С
