Цитата(LUZZER @ 21.10.2015, 20:34)
Wasiliy , я что-то не понял ,у тебя что забор из полос радиаторов вместо штакетника?Вот провод есть алюминевый -шинка ,а радиаторов нет подходящих. и
плавить не могем.а ты помниться как-то писал что плавил радиаторы,но без тонкостей.Это в домашних условия возможно или нет?
Да нет-не забор, это я как-то выписывал в Инт-маг-Промэлектроника. По поводу плавить-да пробывал, но колготно. Отлить сильно ни чего сложного нет, но вот потом профрезировать надо. Дома болгаркой пол дня фрезировал.
Конечно и литьё желательно под давлением, но я отливал так. Это было года два с половиной назад, вот на фото его малость видно, тот что стоит один-я его делал под диоды-это однако мой 3 аппарат.
Потом я его отдал в г.Бийск-зятю,он и посейчас там. По поводу отключения по перегреву-вроди не жалуется, хотя чесно не знаю как он там варит, я имею в виду по времени-т.е ПВ.
Цитата(Serega30 @ 21.10.2015, 20:26)
Wasiliy61, Хорошо получилось! А моторчик, наверное, 3х-тысячник ?
Если меньше оборотов- диск ''сыпится'' очень.
Не моторчик 1,5-тысячник, основное ведь назначение у него наждак, а на больших оборотах он жжёт металл. Ну а диск вроди не сильно сыпится.
