![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 ![]() |
Так всеже откуда эта осцилограмма? С ключей или с выхода ТЛки?Если это с 10 ноги ТЛки.то это дерьмовый сигнал,таким сигналом управлять драйверами рисково.может резака нагрузочного на выходе Тлки нет или он в обрыве.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:18 |
Так всеже откуда эта осцилограмма? С ключей или с выхода ТЛки?Если это с 10 ноги ТЛки.то это дерьмовый сигнал Я так понял 10 нога тлки, и этот как вы говорите дерьмовый сигнал может быть из за косяка в самих драйверах. Сообщение отредактировал SERG2450 - 18.11.2015, 13:18 |
Если это с 10 ноги ТЛки.то это дерьмовый сигнал,таким сигналом управлять драйверами рисково. Вот такой сигнал на ключах у меня, драйвер на оптике. Скажи что тут рискового??Cерега. улучшить сигнал на 10 ноге сможеш в дешевом, подобрав полевик в раскачке ТГР, а через попу у тебя получается потому, что ты применяеш детальки которые у тебя есть, а не те что я нарисовал в схеме, экономный ты наш. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2015, 13:41
Вот такой сигнал на ключах у меня, драйвер на оптике. Скажи что тут рискового?? Если на ключах с отрицаловым то ОК,а здесь подаеться сигнал как с 10 ноги ТЛки и непонятная ступенька с затяжными фронтами.Пусть отределиться товарищ откуда такой у него всеже сигнал Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:38 |
Если на ключах с отрицаловым то ОК,а здесь подаеться сигнал как с 10 ноги ТЛки См. схему. отр. тоже есть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2015, 13:38
См. схему. отр. тоже есть. Не должен затвор,вернее его входная емкость, драйверного ключа так "завалить" сигнал на выходе ТЛКИ,даже на резаке нагрузочном 100 на выходе Тлки сигнал не искажает.хотя это предельный ток для вых транзистора в микре Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 13:42 |
Сейчас 494 китайского разлива валом, некоторые выбрасываю сразу, так как при включении это не шим контролер, а убийца любого аппарата. Использую в последнее время KIA494 или KA7500/C этими все ОК корпусами.брака нет.Предпочтения корпусам KIA/C TL согласен косяков есть![]() В корпусах KIA повышенный деттайм по умолчанию и легко коэф заполнения 0,4-0,42 получаеться даже без корекции частото зад цепи Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 14:04 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
10 нога 494 с отпаеной нагрузкой.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Не нагрузку нужно выпаивать, а полевик.
47 Ом отпаял. 10 ногу хоть через 1 ком на корпус соедини и сигнал глянь.а то это сигнал через эмитерный переход внутреннего ключа микры,фактически через диод можешь это резистор и оставить.Припаивай 47 ом и сигнал должен улучшиться-попробуй Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 14:25 |
через 1.3к на землю, без транз.
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.11.2015, 14:31
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 22:03 |
