Цитата(Serega30 @ 23.11.2016, 0:09)
еще несколько фото без БП
Все это конечно, интересно. Только Боливар не выдержит двоих (С)
Я про бедный усеченный радиатор на которого еще и силовой мост навесили.
Serega30
23.11.2016, 0:36
он греется не больше радиатора диодов.
Ну-ну. А чего тогда на мелкое ПВ жаловаться?
Да, на плате 5 электролитов-наверное по 470 мкФ каждый?
Serega30
23.11.2016, 0:41
жаловался жо замены радиаторов и ветродуя. 220 мкФ
Это не поможет. дополнительное тепло от диодного моста разогреет быстро ваш радиатор при сварке на максимальном токе+тепло от ключей и немного тепла от диодов. Если термореле на нем нет-то возможен и перегрев при азартной сварке-6 троек подряд на токе 120А
Serega30
23.11.2016, 0:54
да, термозащиту прицепить еще надо- тогда и проверю, сколько "троек" он сможет испортить подряд.
Цитата(владимирон @ 22.11.2016, 23:27)
А сколько будет 30 миллифарад .столько написано в инструкции
Даташиит на прибор говорит что до 30 микрофарад, это и есть 30 тысяч нанофарад.
А баночки на 85С не сдуются, вернее не раздуются, нагрева нет?
105С из промышленной серии нужно в сварочник, они работают в очень тяжёлом режиме. А стоят они конечно космос, на али видел эпкосовские интересно брал кто, нормальные?
Serega30
23.11.2016, 10:05
Цитата(UVM @ 23.11.2016, 8:32)
А баночки на 85С
холодные.
владимирон
23.11.2016, 10:43
Тогда как я мерил 10000 МКФ.а в даташите написано 30mF
по-моему так обозначается приставка мили что в тысячу раз больше микро
Посмотрел коробочку, действительно есть ещё один диапазон, видно китайцы в инструкцию не дописали.
Тогда прибор ещё более зачётный!
Serega30
23.11.2016, 13:30
Цитата(владимирон @ 23.11.2016, 13:11)
боязно
а проверить нельзя, что-ли ?
нагрузите эл.чайником, или еще чем-то, предварительно посадив на радиатор.
владимирон
23.11.2016, 13:38
так и зделаю но попоже пока проверенные впаял.
прикупил пару диодных мостиков . сравнил со старыми запасами новые легче старых ощутимо. чо то боязно ставить их .новые но фото с право . выводу не магнитятся у обоих
Мне встречался лёгкий мостик, с одной стороны 5010, с другой 1510, видно забыли затереть последнее, ушёл в зарядное устройство.
Serega30
23.11.2016, 18:48
Какой лучше ? У последнего разброс t сраб. +-5*C
oleg1ma
23.11.2016, 19:12
Цитата(Serega30 @ 23.11.2016, 19:48)
Какой лучше ?
Такой практичнее
Serega30
23.11.2016, 19:16
Цитата(oleg1ma @ 23.11.2016, 19:12)
Такой
угу, но цена кусючая.
oleg1ma
23.11.2016, 19:20
Не экономь на себе.
oleg1ma
23.11.2016, 19:26
совет
Serega30
23.11.2016, 19:34
из моих вариантов, какой предпочтительнее ?
oleg1ma
23.11.2016, 19:37
Чем меньше, тем лучше.
Wasiliy61
23.11.2016, 19:58
Цитата(oleg1ma @ 23.11.2016, 22:12)
Такой практичнее
По моему классный термостат-главное удобен и места мало занимает.
oleg1ma
23.11.2016, 20:13
Цитата(Serega30 @ 23.11.2016, 20:42)
имел в виду по надежности.
Cтавил много и разных, отказов небыло.
Wasiliy61
23.11.2016, 21:07
Цитата(Serega30 @ 23.11.2016, 23:57)
спасибо, подумаю.
Серёга, да ставь что есть-я разные пробовал, все работают.
Конечно что Олег показал не пробовал-такие в руках не держал.
Serega30
23.11.2016, 21:15
Цитата(Wasiliy61 @ 23.11.2016, 21:07)
да ставь
силиконовые чехлы как по теплопроводимости ? или, может, заменить их чем-то надо ?
Wasiliy61
23.11.2016, 21:27
Вообше их с силиконом можно, я пробовал с термоусадкой-тоже гуд.
oleg1ma
23.11.2016, 21:39
Зачем тебе ган..ны, бери сразу в
пластмасовом корпусе , внизу смотри
Ставьте то-что производитель прописал. Под это и расчет затачивался.
А самое точное-это ставить или NTC-резисторы внутрь радиатора, как в ММА от Юры, или спец термометры, то же внутрь радиатора, как в ПА№2
А все остальное из внешней обвязки работает без проблем-только не ставьте в струю воздуха от кулера, будет врать
ПДФкаОбратите внимание на параметр Response speed на второй странице
Serega30
23.11.2016, 21:46
Цитата(oleg1ma @ 23.11.2016, 21:39)
внизу смотри
на 80* только
oleg1ma
23.11.2016, 21:49
На 80 тоже ставлю, на 70 я последние забрал
Serega30
23.11.2016, 22:10
Цитата(oleg1ma @ 23.11.2016, 21:59)
сегодня прикупил. ослик
в таком случае, Вас можно только поздравить с обновкой, что я и делаю
oleg1ma
23.11.2016, 22:10
Еще рано, доедет только через пару недель.
владимирон
23.11.2016, 22:14
Цитата(KT117 @ 23.11.2016, 22:58)
Баян хороший-а вот какую музыку в итоге выдаст?
Расчитываю на 140-160а.а пасту подотру потом
oleg1ma
23.11.2016, 22:15
На такой ток достаточно было 4шт. прямых.160А Х 0.45заполнение = 72а
владимирон
23.11.2016, 22:24
А на обратные сколько надо таких
oleg1ma
23.11.2016, 22:29
Замыкающие диоды я всегда ставлю не менее макс. тока аппарата.
владимирон
23.11.2016, 22:32
Понятно замыкаящие оставлю а прямые откручу парочку благо не припаяны еще
И ещё вопросик у меня провода от литов до платы получаются сантов 15 .ни чего не случится.по другому никак
владимирон
23.11.2016, 22:42
Цитата(Serega30 @ 23.11.2016, 23:39)
ничего, если сечение достаточное и блокировочники хорошие стоят.
На блокировку применяют баян из к73-17/630в 0.47мкф по четыре штуки ни разу не подводили.тут компоновка такая китайская трехэтажка.плату литов оставил на месте.
oleg1ma
23.11.2016, 23:37
Провода свить в косичку
Здравствуйте, просматривая ветку, уж очень понравился проект №8 Василия , захотелось и мне по паять, как раз лежит без дела резонансник собранный в далеком 2009 году, варил им по большим праздникам, все ждал когда стрельнет, но будет разобран на запчасти. Ключи там irg4pc50ud не совсем камильфо , но думаю на соточку хватит при 30кГц , ферит есть новый Эпкос Е65 материал №87 того же года. Прошу помощи сколько витков намотать на первичку и вторичку что бы ключами феерверку не сделать.
Дайте пожалуста сылочку где можно скачать без всяких заморочек Sprint layout 7.0 rus. Кажется когдато сылочку давал Олег но не помню где она находится, и ещё какое время срабатывария сна в схеме Толяна.
Wasiliy61
25.11.2016, 14:30
Время ухода в сон зависит от ёмкости, что поставишь и
Сергей_74
25.11.2016, 20:31
как елка светится, красиво ...
владимирон
25.11.2016, 20:41
этот формат ослик пишет ка понимаю
владимирон
25.11.2016, 20:59
Цитата(Serega30 @ 25.11.2016, 21:56)
пусть пишет, а Вы делайте как нам удобно
так что и как сделать
владимирон
25.11.2016, 21:10
Цитата(Serega30 @ 25.11.2016, 22:01)
формат осциллограмм измените на .jpg и вставляйте как ваши фото сварочника.
исправился .век живи век учись....... как осцилы . можно на балласт проверять
Серёга, а Hantek твой?
У меня DSO5072P, в упор не пойму как его на русский переключить, мануала нет.
Цитата(Serega30 @ 25.11.2016, 22:23)
нее, владимирон_а... это я его отредактировал
ОК, переадрессую.
Владимирон, а Hantek твой?
У меня DSO5072P, в упор не пойму как его на русский переключить, мануала нет. Из китая естественно, пользуюсь им недавно.
владимирон
25.11.2016, 22:52
DSO5202P у меня такой тоже из Китая выписывал.
dryupitz
25.11.2016, 23:38
Sprint-Layout 6.0На официальном сайте есть только шестой. Так что 7.0 - это подделка
Как ты его на русский переключил?
На офф. сайте нет мануала, сам не могу врубится или мне достался куцый без русского языка, может соф где какой есть для него, у меня крошечная дискета с драйвером и всё.
пройдите по ссылке.
