Цитата(Wasiliy61 @ 17.6.2016, 7:18)
Я одно время собирался опробывать этот вариант , даже выпаял несколько разных штук и кажется забыл-а сейчас напомнили и они сразу нашлись. Так какой лучше подойдёт для этих целей.
Так это и есть термисторы, только с характеристикой обратной тем что в БП ставятся. На холодную у них минимальное сопротивление и будет существенный удар тока по электролитам, разогреваясь у них сопротивление резко увеличивается и тока для заряда будет очень мало. Вспомните как ЭЛТ телеизоры "подпрыгивали" при включении в сеть, при включении сети петля размагничивания давала сильное магнитное поле на 0,5-1сек, затем магнитное поле практически пропадало до следующего включения в сеть, перевод в дежурный режим не обесточивал этой цепи и она всегда была под напряжением с мизерным током, при включении с пульта размагничивания не происходило.
ИМХО к заряду конденсаторов эти элементы малоприменимы.
Цитата(nikon @ 16.6.2016, 22:48)
А чем он вам не по нраву, 4 ампера, пару последовательно уже 8 ампер.
С параллельным включением не путаете?
