Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
nikon
Вот это тема пошла. да во всей старой радиоаппаратуре все трансы и дросселя упакованы в металлические бандажи, где с прокладками где без. С появлением феррита трансы просто перестали петь на слышимой частоте и на бандажах попросту стали экономить. На работу транса он не оказывает ни какого влияния.
truevoxdei
Парни, а кто может пробовал вместо термопасты для транзисторов использовать "жидкий металл", например Thermal Grizzly Conductonaut (или Coollaboratory Liquid Ultra)?? Теплопроводность обещают вплоть до 73 Вт/(м·К). Единственно, категорически на алюминий нельзя наносить (можно на медь). Но можно и через медную пластину ставить.
shock_by
Всем привет. Захотелось собрать Бармалейчика. Уже третьего) Предыдущие работают отлично) Все по схеме с самого начала, однопалатный вариант, вот почти она.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Появился вопрос насчёт блокировочных кондесаторов. Заказал с Китая такие.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Меньше они размером, чем в прошлых использовал, можно с ними запускать или другие искать?
KSV
Я ставил на 630 вольт хотя в схемах на 400, главное, чтоб не грелись.
Dermengy
В Бармалейнике управа развязана с высоковольтной частью, как ввести ОС по напруге с выхода инвертора без оптрона ?
Dermengy
Спасибо.
icon_rolleyes.gif только зачем через 2 транзистора и заводить на 3 ногу, когда есть 2 .
В общем управа на макетной плате, могу попробовать разные варианты.
KT117
Цитата(Dermengy @ 18.5.2019, 19:51) *
Спасибо.
Зачем тогда спрашивать?
Dermengy
мои любительские познания не позволяют самостоятельно сотворить схему, потому и была необходимость увидеть пример.
Скинули три варианта, буду макетировать
soud
Цитата(golub @ 18.5.2019, 11:59) *
А печатки управы случаем нету ?
golub
Элементы не подписывал, мне не нужно было. все свободные конт. площадки на М2 это земли и соединяются они до кучи на стороне М1
А так?
soud
Не прикрепилось !
soud
А так?
Все ок спасибо!
peter49
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе знаю откуда эта схема,но хотелось-бы знать рабочая ли она для полуавтомата
oleg1ma
это первая схема п/а Тараса(электровоза) которую он собирал, рабочая, но видимо не очень, так как после этого проекта начался этот
KT117
Ветка работает . Пишите вопросы
Radioramzes1
Доброго времени суток! Не подскажите, как снизить минимальный ток схемы? У меня Минимум 70-75А.
tranzistor3102
Здрастуйте.а для чего уменьшать еще ниже ток?сваривать фольгу собрались? icon_biggrin.gif
Radioramzes1
Ды, не только ж 10-ку варить)). От схемы отошел только в одном, Резистор 1.6Ом 0.5Вт заменил на 1.5Ом аналогичной мощности.
tranzistor3102
nikon
При вращении потенциометра проверьте изменение напряжения на 2 пине 3845, если оно поднимается до 2,5 v или около того то ищите причину в обвязке ТТ.
Radioramzes1
На ТТ чтоль витков докинуть?
UVM
Шунтирующий резистор проверь, можно увеличить немного его сопротивление.
Radioramzes1
Который 1.6Ом?
nikon
Цитата(Radioramzes1 @ 15.3.2021, 21:36) *
Который 1.6Ом?
Он самый, но увеличив его уменьшится максимальный ток. Вы напругу на 2 пине проверили ? У Вас переменник установлен между двумя резисторами, от резистора который идёт от + питания зависит нижний предел тока, от того который идёт на - зависит верхний предел. Но сначала настраивают максимум нагрузочным резистором транса тока, чтобы ток не скаканул выше положенного.
Radioramzes1
Переменник стоит только на токоограничении. Все как по схеме.
nikon
А мы что не о токе говорим ? Ещё раз спрошу , напругу на 2 пине меряли ? Переменник по схеме один поэтому я не указывают какой именно.
Radioramzes1
На ХХ?
nikon
Цитата(Radioramzes1 @ 16.3.2021, 15:29) *
На ХХ?
Там напруга та которую Вы установите потенциометром, силовую вообще можете отключить, главное чтобы напряжение поднималось ближе к 2,5 вольтам. Если у Вас там напряжение скажем 1,5 вольта то при достижении на 3 пине 1 вольта сработает ограничение тока не достигнув минимального значения, и по барабану сколько витков на ТТ и величина шунта.
Radioramzes1
2-я нога 2.5В.
nikon
Цитата(Radioramzes1 @ 17.3.2021, 0:13) *
2-я нога 2.5В.
Если у Вас всё как по схеме и витки ТТ то в голове крутится только одно, качество феррита.
Radioramzes1
Какая нужна проницаемости феррита в данной схеме?
KT117
Как у феррита №87
http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power
Radioramzes1
Я мотал на колечке 1000Нм.
nikon
Ну так с этого и надо было начинать, наверно ещё совдеповский ? Ищите нормальное колечко.
Radioramzes1
Да, советское, валялось таких 6шт. без дела. Проницаемостью 2200Нм оптимально брать?
nikon
Да
Radioramzes1
М2000НМ, 10х6х4.5 годится по размерам для ТТ?
tranzistor3102
можно.если получиться намотать кол-во витков нужное вам
Radioramzes1
Можно ли намотать проводом меньшего сечения? Например 0.1мм.
nikon
У Вас проблема кольцо приобрести ? Теряется механическая прочность, обрыв и ключи без контроля тока.
tranzistor3102
serg247
Больше колечек и витков меньше...
Radioramzes1
Да. Я не нашел кольца размерами как на схеме. Есть вариант кольца большего размера, но тогда расстояние от проводника до кольца вырастет, А это уже черевато. Кстати, каково максимальное расстояние от проводника до витков ТТ?
UVM
Вы токовые клещи видели?
Radioramzes1
Видел конечно. Но слыхал рекомендации, что сильно с расстоянием усердствовать не нужно.
nikon
На витки воздействует не расстояние между проводниками а магнитная индукция сердечника. которая возрастает с увеличением тока в первичке. Ставить можно хоть 63 колечко, вот только не целеобразно.
UVM
Всё должно быть разумным, теснить тоже нет необходимости.
Radioramzes1
Чтош, перемотка проблему не решила от слова совсем. Ток минимум 75А хоть ты тресни. Возможно стоит поставить переменник не на 2К, а на 5К?
tranzistor3102
если не секрет для чего еще ниже ток?
