311 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 13:30
Сообщение #2581
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 19.11.2015, 5:38) *
Уменьшите заполнение до 0,45 , а еще лучше до 0,44
А еще самое лучшее до 0,35 - 0,36 (можно чуть меньше). Рекомендую! Продолжительность жизни аппарата увеличивается катастрофически! icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 19.11.2015, 14:30
Сообщение #2582
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
При увеличении Uпит. до 18v верхняя полка импульса поднимается до вершины начала импульса (то есть, ровная линия, без всплесков) - см.фото(10v/дел, 1us/дел). Зенеры стоят на 18v. Может стоит поставить 15v зенеры и питать схему 15v ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.11.2015, 14:38
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 19.11.2015, 15:05
Сообщение #2583
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 16:41) *
Если не ошибаюсь - 50 кГц, 0,45.
Так и есть, если я тоже не ошибаюсь.
А вообще от скольки вольт планируешь запитать управу. Стабилитроны, если они в работе- то они должны быть тёпленькие, ведь всё что не греется-лишнее, или труп. icon_biggrin.gif, конечно если не хватает опорного напряжения-которое они подпирают, то это живой труп icon_biggrin.gif Вообще это зависит от твоего Тгр, от количества витков, и от феррита, ну от питания тоже конечно. Был случай что 15 вольтовые зенеры сильно грелись(плюнь-зашипят icon_biggrin.gif )-так поставил 18вольтовые. и стало всё путём. Второй случай было так-же, но 18вольтовых не было дома-пришлось отматывать 3 витка от вторичек Тгр, и всё устаканилось.С тех пор разницу между первичками и вторичками делаю не больше 3ёх витков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2015, 15:10
Wasiliy61
сообщение 19.11.2015, 15:20
Сообщение #2584
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 19:15) *
Wasiliy61, смущает то, что верхняя полка подымается при увеличении U, а там зенеры должны ее тормозить вроде. Питать планирую от 15v, ТГР 32/36.
Попробуй 15вольтовые- и проверь на нагрев.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.11.2015, 15:21
SERG2450
сообщение 19.11.2015, 15:29
Сообщение #2585
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(Wasiliy61 @ 19.11.2015, 9:58) *
Я бы посоветовал сменить КС213Б на 15вольтовые стабилитроны- типа вот таких.
Дело всё в том, что с КС213 получается практически минимальное затворное напряжение для полного открытия ключей. У меня где-то тоже валяются в старых платах, так я их и не пробовал. Хотя конечно если нет ни чего другого, то ставь-люди ведь раньше собирали на них-просто я понимаю Вашу обстановку в которой сейчас находитесь, и как-то ещё хватает духу взятся за сварочник. А по трансу- две стороны у ферита острые края, в этот раз я обмотал чёрной тряпичной изолентой -промазанной эпоксидкой. Мне показалось ты намотал 36 витков, я свой перемотал на 33/11- картинки практически не изменились. Думаю вот под эту частоту должно быть нормально.
В плате в управе есть место под два частото-задающих кондёра( можно спараллелить)-ну а можно не заморачиваться с какой точной погонкой. В данном проекте стоит 2а кондюка 4700-1000=5700. Нарисовенно синим под второй кондюк-если делаешь мой проект.
Да и вторичку на транс мотать- смотря какой шинкой, а то можно и не впихнуть в один слой-углы у феррита отнимают много места. Хотя я шинку 14,5 квыдрата помещял в один слой (12 витков)- в этот раз намотал 11 витков вторички. Да и забыл, пока писал-частота у тебя где-то 38,5-39,5кгц- а Кзап аж примено 0,46 -0,47 убавляй.Плохо ориентироваться, картинку сдвигай к вертикальной линии. можно поставьить элементы частотозадающие что я выставил в таблице, и мотни транс 33/11.
Здравствуйте Wasiliy61.Да я решил собирать именно ваш проект, мне очень понравилась ваша задумка, а поскольку до этого покупал все на Бармалея из-за етого и детали все под него, по поводу зенеров вы мне давно советовали ставить 15вольтовые но у меня в наличии небыло, пока повытравливал подготовил все теперь по мере возможности потихоньку собираю все до кучи, но нечего я заказал и зенеры и десятиватные резисторы и еще мелочевки разной взапас, должны на выходных превезти с Харькова, заменить недолго icon_biggrin.gif лишбы все работало.По поводу частоты, поскольку у меня есть запас транзюков IRG4PC50U и планирую ставить их, то мне нельзя заползать за частоту выше 40 кГц планировал оставить 38-39 кГц из-за этого оставил витки на силовом трансе такие как на вашем первом вареанте 36 на 12,если я неошибаюсь вы писали у вас на нем изначально была и частота 44кГц, перед тем как транс пробило, вы замеряли Лысым, писали что можно опуститься до 40 кГц. Я и решил намотать 36 к 12 но первый раз продавил провод, розмотал, хорошо что не залил эбокситкой, подложил тонкий картон обмотал его лакотканью и перемотал витки, как вы говорите Лысый покажет icon_biggrin.gif Я сегодня пока вторичку не намотал и замерю все фотки обязательно выложу на обсуждение.А шинку по вашему совету опалил газовой горелкой, а то гнуться нехотела icon_biggrin.gif Василий подскажите еще по поводу Кзаполнения, DANTIST советует вообще поставить 0.36 что вы на это скажете.
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 16:09
Сообщение #2586
SERG, ты ж смотри, при деформациях медь возвращает себе былую твердость. icon_biggrin.gif Опаливать лучше выровненный, готовый к намотке материал.
Wasiliy61
сообщение 19.11.2015, 16:23
Сообщение #2587
Из: Алтаиский край
Шинку после обжига нужно вскоре намотать, иначе она скоро вернёт себе свою жёскость. Кзап меньше 0,42 не делал, говорят плохо сказывается на плохой сети, но некоторые утверждают что ни чего страшного-я по этому поводу не проводил эксперемент, в основном делаю 0,43-0,45.
SERG2450
сообщение 19.11.2015, 20:31
Сообщение #2588
Из: Донецк Украина
Цитата(Serega30 @ 19.11.2015, 17:47) *
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 20:43
Сообщение #2589
Цитата(SERG2450 @ 19.11.2015, 17:31) *
Интересно, SERG, а как ты зафиксировал 600-700 градусов нагрева?
Насчет "вскоре намотать"- это Василий, похоже, перепутал с дюралькой. А медь дубеет при деформации. Имел горький опыт мотать отожженой шиной.
Wasiliy61
сообщение 19.11.2015, 21:19
Сообщение #2590
Из: Алтаиский край
Да с этой медью одна морока, по одним данным её нужно остудить на воздухе, по другим данным её надо остудить в воде-и главное пишут и для закалки и для опускания(мягкости) одно и тоже.
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 22:06
Сообщение #2591
Василий, я как-то отпускал ленту медную. Жестковатая попалась. Грел на газовой плите. Температуру нечем было контролировать. Грел, пока не появлялись цвета побежалости. Остывало на воздухе, пока продвигал ленту вдоль горелки.
По уму нужно окунать в воду. Для отпуска температура 600-700 и вводу. Закалка 400 и на воздух. Вроде так.
SERG2450
сообщение 20.11.2015, 0:06
Сообщение #2592
Из: Донецк Украина
Если честно я не заморачивылся с температурой,Сначала убрал с шины изоляцию ножом, потом скрутил в кольцо где то 40 см в диаметре, грел круговыми движениями пока огонь неначал отдавать зеленый цвет, и оставил на воздухе, после того как остыла выровнял,на ощущение стала напорядок мягче и нету никакой диформации,но еще не наматывал. Сегодня провозился с драйверами и с частото задающей цепочкой, пробывал на 630х транзюках но мне не понравилось,перед концом паузы появляеться маленький всплеск в виде горбика примерно в пол вольта, при поднимании вольтажа я запитывал лабораторным БП, всплеск пропадал при питании 15,5 вольта, поставил 120е транзюки все ок. Незнаю че так. По поводу частотозадающей цепочки поставил сначала 3,3к и 5,6н не влез в те нормы в какие планировал,пришлось поставить 2,3к 10н.Вот такая картинка получилась. 10V клетка 5мкс клетка. Если правильно посчитал получаеться:0,44Кзап и 40кГц.Только незнаю для 4PC50U это потолок,как вывизут они или нет, или опустить до 38кГц?
Сообщение отредактировал SERG2450 - 20.11.2015, 0:51
Павел(Sp)
сообщение 20.11.2015, 0:21
Сообщение #2593
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Ага.. если вы видели мою довольную рожу.....
Пробовал сегодню бармалееобразный тиг..
..как говорится.. многое еще осталось доделать ,но результат обнадежил.
На электроде базовом 2,5мм (первый что под руку попал) на максимуме-74А,как на меня то можно было и сбавить чуток.
Тиг на максимуме-85А
Ток КЗ почти как и расчитывал-104А .
Электрод загорается даже базовый довольно легко,другие не пробовал-електрики с клещами с работы тоже домой спешили.
Чет у меня сомнения насчет СТ,кажись обмотка длинновата первичная на мою частоту 41,6кгц и транс очень далек от насыщения,чтоб чуток поднасытить надо сбавить частоту?
К Зап-43%
Я когда транс намотол и Лысым пробовал то Hantek USB мне 40кгц казал да и вроде ток намагничивания был в пределах.
А вот исчо интересное явение наблел,на КЗ померяли потребление от сети-2,2А... перпетум мобиле прямо таки.
Почему так?
На клещи не грешить бо люди ими много лет на жысть себе зарабатывают..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.11.2015, 1:26
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Lemm
сообщение 20.11.2015, 1:33
Сообщение #2594
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Павел(Sp) @ 20.11.2015, 1:21) *
Почему так?
Ток есть . А напряжения нет . А клещи не врут .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.11.2015, 1:34
Павел(Sp)
сообщение 20.11.2015, 1:53
Сообщение #2595
Из: ТАМ
тоже меряли,сегодня ВСЕ (с точечками сверху) меряли....на клемах при КЗ 2,3В было,кабеля 16квадратов около 5 метров длинны.
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 20.11.2015, 9:14
Сообщение #2596
Павел, а сколько вольт ты хотел увидеть при КЗ? 23?
Тю, блин, понял! Шея длинная, резьба мелкая. А чего меркелей? Или это вы так у себя в Мурсии евро обзываете? А название у твоих клещей есть?
Кстати, о птицах. Себестоимость галстука от версаччи, продаваемого в Европе за несколько сот меркелей у китайцев до $1. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.11.2015, 9:28
sleip
сообщение 20.11.2015, 10:52
Сообщение #2597
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Serega30 @ 20.11.2015, 11:32) *
Ну не знаю, что скажете ?
сообщение 2670 от ТСЛ- корректное управление мосфетом для драйверов биполяра ТЛ494
oleg1ma
сообщение 20.11.2015, 12:05
Сообщение #2598
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Серега, двигайся дольше, не топчись на месте, для себя почитай, что такое линия посреди развертки осцила.
oleg1ma
сообщение 20.11.2015, 12:48
Сообщение #2599
Из: Глобино UA
Я ведь тебе писал уже, что всунеш то и получиш.А сигнал, тот который нужен для открытия, выше нуля нормальный.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.11.2015, 12:51
oleg1ma
сообщение 20.11.2015, 19:27
Сообщение #2600
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 20.11.2015, 18:40) *
Не нравится мне это,
Ну так постав оптику, раз не можеш намотать нормальный ТГР.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 10:13
