Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
23.11.2016, 13:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
боязно а проверить нельзя, что-ли ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 13:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
так и зделаю но попоже пока проверенные впаял.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.11.2016, 15:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
прикупил пару диодных мостиков . сравнил со старыми запасами новые легче старых ощутимо. чо то боязно ставить их .новые но фото с право . выводу не магнитятся у обоих Мне встречался лёгкий мостик, с одной стороны 5010, с другой 1510, видно забыли затереть последнее, ушёл в зарядное устройство. |
23.11.2016, 18:48
Какой лучше ? У последнего разброс t сраб. +-5*C
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.11.2016, 18:51
Прикрепленные изображения
23.11.2016, 19:12
23.11.2016, 19:16
23.11.2016, 19:20
Не экономь на себе.
23.11.2016, 19:26
совет
23.11.2016, 19:34
- из моих вариантов, какой предпочтительнее ? Сообщение отредактировал Serega30 - 26.11.2016, 0:23 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 19:37
Чем меньше, тем лучше.
23.11.2016, 19:58
Такой практичнее По моему классный термостат-главное удобен и места мало занимает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2016, 20:13
23.11.2016, 21:07
спасибо, подумаю. Серёга, да ставь что есть-я разные пробовал, все работают. Конечно что Олег показал не пробовал-такие в руках не держал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2016, 21:15
да ставь силиконовые чехлы как по теплопроводимости ? или, может, заменить их чем-то надо ? Сообщение отредактировал Serega30 - 23.11.2016, 21:16 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 21:27
силиконовые чехлы как по теплопроводимости ? или, может, заменить их чем-то надо ? Вообше их с силиконом можно, я пробовал с термоусадкой-тоже гуд. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2016, 21:39
силиконовые чехлы как по теплопроводимости ? или, может, заменить их чем-то надо ? Зачем тебе ган..ны, бери сразу в пластмасовом корпусе , внизу смотри |
23.11.2016, 21:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
силиконовые чехлы как по теплопроводимости ? или, может, заменить их чем-то надо ? Ставьте то-что производитель прописал. Под это и расчет затачивался. А самое точное-это ставить или NTC-резисторы внутрь радиатора, как в ММА от Юры, или спец термометры, то же внутрь радиатора, как в ПА№2 А все остальное из внешней обвязки работает без проблем-только не ставьте в струю воздуха от кулера, будет врать ПДФка Обратите внимание на параметр Response speed на второй странице Сообщение отредактировал KT117 - 23.11.2016, 21:50 |
23.11.2016, 21:46
23.11.2016, 21:49
На 80 тоже ставлю, на 70 я последние забрал
23.11.2016, 22:10
сегодня прикупил. ослик в таком случае, Вас можно только поздравить с обновкой, что я и делаю Сообщение отредактировал Serega30 - 30.11.2016, 23:37 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 19:57 |
