311 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 22.11.2016, 13:38
Сообщение #4741
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
не мешало-бы проверить от какого напряжения стал стартовать БП и когда стал затыкатся с этим резистором.
Serega30
сообщение 22.11.2016, 14:03
Сообщение #4742
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
вкл/выкл примерно 50в/100в по постоянке.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.11.2016, 14:08
В нашем деле главное - контакт.
владимирон
сообщение 22.11.2016, 19:02
Сообщение #4743
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
впаял сегодня резюк 2,4мом стало хорошо .ик прошел вкл выкл осталось на том же напряжении.придется наверно отозвать несколько аппаратов впаять резюки.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Serega30
сообщение 22.11.2016, 19:45
Сообщение #4744
какая задержка на включение получилась ?
владимирон
сообщение 22.11.2016, 20:07
Сообщение #4745
Из: г пермь
пока включаю напрямик от сети .нет никакой задержки. вот осцила с выхода дров без ключей с отрицательным смещением шим заглушен сном .вопрос надо полностью глушить шим и так оставить
Сообщение отредактировал владимирон - 22.11.2016, 20:28
владимирон
сообщение 22.11.2016, 20:42
Сообщение #4746
Из: г пермь
Цитата(Serega30 @ 22.11.2016, 21:38) *
как удобно- так и делайте
а как правильно
Serega30
сообщение 22.11.2016, 20:57
Сообщение #4747
Цитата(владимирон @ 22.11.2016, 20:42) *
а как правильно
не знаю, я бы полностью заглушил.
UVM
сообщение 22.11.2016, 22:12
Сообщение #4748
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(владимирон @ 22.11.2016, 21:28) *
немного похвастаюсь приобрел приборчик для смд деталей . попробовал в работе очень удобная штука . емкость измеряет до 30000 мкф
А вообще зачётная вещь!
Сообщение отредактировал UVM - 22.11.2016, 22:12
владимирон
сообщение 22.11.2016, 23:27
Сообщение #4749
Из: г пермь
А сколько будет 30 миллифарад .столько написано в инструкции
Сообщение отредактировал владимирон - 22.11.2016, 23:31
Serega30
сообщение 23.11.2016, 0:09
Сообщение #4750
еще несколько фото без БП
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.11.2016, 0:11
KT117
сообщение 23.11.2016, 0:34
Сообщение #4751
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Все это конечно, интересно. Только Боливар не выдержит двоих (С)
Я про бедный усеченный радиатор на которого еще и силовой мост навесили.
Serega30
сообщение 23.11.2016, 0:36
Сообщение #4752
он греется не больше радиатора диодов.
KT117
сообщение 23.11.2016, 0:37
Сообщение #4753
Из: г.Кишинев
Ну-ну. А чего тогда на мелкое ПВ жаловаться?
Да, на плате 5 электролитов-наверное по 470 мкФ каждый?
Сообщение отредактировал KT117 - 23.11.2016, 0:38
Serega30
сообщение 23.11.2016, 0:41
Сообщение #4754
жаловался жо замены радиаторов и ветродуя. 220 мкФ
KT117
сообщение 23.11.2016, 0:47
Сообщение #4755
Из: г.Кишинев
Это не поможет. дополнительное тепло от диодного моста разогреет быстро ваш радиатор при сварке на максимальном токе+тепло от ключей и немного тепла от диодов. Если термореле на нем нет-то возможен и перегрев при азартной сварке-6 троек подряд на токе 120А
Serega30
сообщение 23.11.2016, 0:54
Сообщение #4756
да, термозащиту прицепить еще надо- тогда и проверю, сколько "троек" он сможет испортить подряд.
UVM
сообщение 23.11.2016, 8:32
Сообщение #4757
Даташиит на прибор говорит что до 30 микрофарад, это и есть 30 тысяч нанофарад. icon_smile.gif
А баночки на 85С не сдуются, вернее не раздуются, нагрева нет?
105С из промышленной серии нужно в сварочник, они работают в очень тяжёлом режиме. А стоят они конечно космос, на али видел эпкосовские интересно брал кто, нормальные?
Сообщение отредактировал UVM - 23.11.2016, 8:37
Serega30
сообщение 23.11.2016, 10:05
Сообщение #4758
Цитата(UVM @ 23.11.2016, 8:32) *
А баночки на 85С
холодные.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.11.2016, 0:22
владимирон
сообщение 23.11.2016, 10:43
Сообщение #4759
Из: г пермь
Тогда как я мерил 10000 МКФ.а в даташите написано 30mF
по-моему так обозначается приставка мили что в тысячу раз больше микро
Сообщение отредактировал владимирон - 23.11.2016, 10:44
UVM
сообщение 23.11.2016, 11:09
Сообщение #4760
Посмотрел коробочку, действительно есть ещё один диапазон, видно китайцы в инструкцию не дописали.
Сообщение отредактировал UVM - 23.11.2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 18:30
