311 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 16.6.2016, 15:10
Сообщение #3961
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(SERJ71 @ 16.6.2016, 17:44) *
нет не мерил .просто сначала соединил последовательно 47 к и2к вышло 15.1 вольт .Потом вместо 2 к подпаял 1.5 к стало 14.9 вольт так и оставил . сопротивление не замерял
Ну и оставь так и двигайся дальше, можно было-бы и оставить первоначальное напряжение-вполне хватило-бы. Задержку я сейчас не стал такую длительную делать-примерно делаю 1,5 ну макс 2сек, но и 3сек нормально- только не тыкать электродом пока реле не защёлкнулось.
KT117
сообщение 16.6.2016, 20:01
Сообщение #3962
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
При кратковременном пропадании электричества в процессе сварки (плохой контакт в сети, например), когда электрод тыкнут в сварочную ванну-реле может и не успеть защелкнуться icon_biggrin.gif
Нужно ставить монитор сетевого напряжения и глушить ШИМ до появления нормального напряжения на банках. Схемки уже были на ветке не один раз показаны
nikon
сообщение 16.6.2016, 21:48
Сообщение #3963
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Как всё сложно однако, ставлю вместо резистора термисторы и не парюсь. Было дело варил без замкнутого реле пока дым из термистора не пошёл, запах которого и учуял. После устранения неполадки даже термистор не стал менять , пашет у товарища и не потеет. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 16.6.2016, 22:20
Сообщение #3964
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 16.6.2016, 23:13) *
Подскажите, термистор из БП АТХ (там зеленый с маркировкой 5D-11, звонится 6 Ом) на что рассчитан, и можно-ли его применить ? А то я с ними еще не знакомился близко icon_biggrin.gif
не советую. Для близкого знакомства лучше применить девушек-особенно симпатичных и с прелестными фигурками
В гугле- термисторы 5D11 - https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2016, 22:22
nikon
сообщение 16.6.2016, 22:41
Сообщение #3965
Из: Ставрополь
Термисторы как и резисторы разные по мощности, ставить нужно соответствующие. Я использовал от БП плоских телевизоров , по 2 последовательно.
nikon
сообщение 16.6.2016, 22:48
Сообщение #3966
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 16.6.2016, 23:20) *
не советую.
А чем он вам не по нраву, 4 ампера, пару последовательно уже 8 ампер.
Цитата(Serega30 @ 16.6.2016, 23:43) *
Хоть фотки покажите, если не очень трудно.
На выходных буду дома сфоткаю.
Интересная беседа пошла как будто я новость сообщил, сколько лет на форуме тема ММА на Меге и не заметили что у Юрия термистор стоит?
Сообщение отредактировал nikon - 16.6.2016, 22:54
KT117
сообщение 16.6.2016, 23:32
Сообщение #3967
Из: г.Кишинев
В дежурку-да. В сварочник зарядными-лучше ставить последовательно большего сопротивления , диаметра и к-ва. В зависимости от емкости электролитов.
От диаметра и рассеиваемая мощность зависит
http://www.platan.ru/docs/bek/05.pdf
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2016, 23:37
oleg1ma
сообщение 17.6.2016, 0:31
Сообщение #3968
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хорошо вы считаете, я немного подругому.При включении аппарата, сопротивление банок равно почти нулю, отсюда нужно и исходить при выборе термисторов.Для надежной работы нужно ставить такое сопротивление чтобы ток включения не превышал ток термистора.Пример: термистор NTC 15R 4A D=15мм. последовательно 4штуки = 60 Ом. 220/60=3.6А.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.6.2016, 0:48
sergey777.68
сообщение 17.6.2016, 6:31
Сообщение #3969
Пользователь №: 24348
Это самое слабое место в аппаратах сделанных по данной схемотехники.При вых силовых ключей выгорают зарядные элементы.Лично я давно ставлю элемент от петли размагничивания кинескопа и результатом доволен на 100%.Если случается бах то тихо без звука и треска.Система срабатывает быстрей автомата.
Забыл сказать что используя данное решения выкидывает схему задержки вкл литов. дежурка должна быть запитана от силовых литов и реле вкл напрямую.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.6.2016, 7:01
Wasiliy61
сообщение 17.6.2016, 7:18
Сообщение #3970
Из: Алтаиский край
Я одно время собирался опробывать этот вариант , даже выпаял несколько разных штук и кажется забыл-а сейчас напомнили и они сразу нашлись. Так какой лучше подойдёт для этих целей. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.6.2016, 7:18
RadioГубитель
сообщение 17.6.2016, 8:30
Сообщение #3971
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Wasiliy61, эт у тебя позистеры вроде.могу и ошибаться.
Так вот. В своих поделках давно оные использую, тк при внештатной ситуации ток, протекая по ним, их разогревает. Чем выше температура - тем выше сопротивление току. В определенный момент ток падает до несущественных значений.
UVM
сообщение 17.6.2016, 8:51
Сообщение #3972
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так это и есть термисторы, только с характеристикой обратной тем что в БП ставятся. На холодную у них минимальное сопротивление и будет существенный удар тока по электролитам, разогреваясь у них сопротивление резко увеличивается и тока для заряда будет очень мало. Вспомните как ЭЛТ телеизоры "подпрыгивали" при включении в сеть, при включении сети петля размагничивания давала сильное магнитное поле на 0,5-1сек, затем магнитное поле практически пропадало до следующего включения в сеть, перевод в дежурный режим не обесточивал этой цепи и она всегда была под напряжением с мизерным током, при включении с пульта размагничивания не происходило.
ИМХО к заряду конденсаторов эти элементы малоприменимы.
С параллельным включением не путаете?
Сообщение отредактировал UVM - 17.6.2016, 9:00
avlozitski
сообщение 17.6.2016, 9:09
Сообщение #3973
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Неужели это возможно?
Lemm
сообщение 17.6.2016, 9:16
Сообщение #3974
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Двоечкой . Если тройкой - тоже , но недолго .
Wasiliy61
сообщение 17.6.2016, 9:39
Сообщение #3975
Из: Алтаиский край
Вот кажется по этому я отложил этот эксперимент, сначала заитересовало -а потом почитал споры на форумах по поводу их и наверно позабыл про них. icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 17.6.2016, 9:52
Сообщение #3976
Кстати в советских телеках последовательно с ними ставили зелёные 5W резисторы на 4,7Ом(в импортных "кирпичики" разные) и именно для токоограничения... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 17.6.2016, 9:56
Wasiliy61
сообщение 17.6.2016, 10:26
Сообщение #3977
Из: Алтаиский край
Да, припоминаю- и во многих моделях были собраны отдельным блочком и прикручен прямо к корпусу.
nikon
сообщение 17.6.2016, 12:23
Сообщение #3978
Из: Ставрополь
Совершенно с вами согласен, не совсем корректно выразился. Может и с расчётами Вы правы, но я пользуюсь не расчётами а практикой, для расчётов думалка не доросла. Так вот, пусковой ток у моих аппаратов меньше чем у БП моего ноутбука, сужу по характерному щелчку в момент всовывания вилки в пятачок розетки, вилки сварочников входят тихо без шума и пыли.
Перепутал разъемы реле и ветродуя на управе YIRIYя, реле щёлкнуло и тихо отпустило, после этого включился вентилятор. Мне бы подумать почему вентилятор не останавливается но в голове ведь другие мысли, надо дугу быстрей зажигать, ну и спалил половину электрода пока дым из аппарата не пошёл.
oleg1ma
сообщение 17.6.2016, 12:25
Сообщение #3979
Из: Глобино UA
Совершенно правильно, обяснение вы найдете в номинале сопротивлении термистора( обычно не более 5 Ом) и отсутствию реле в комповском питателе.А еще сравните емкостя по вторичному питания дежурки сварочника и комповского питателя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.6.2016, 12:27
nikon
сообщение 17.6.2016, 12:46
Сообщение #3980
Из: Ставрополь
Дискуссия началась с того что бы предостеречься от зажигания дуги до срабатывания реле или не дай бог не срабатывания реле вообще, термистор один из самых простых способов защиты аппарата от работы на пониженном напряжении, при превышении допустимого тока он просто сгорит как предохранитель, но перед этим он хорошенько испоганит воздух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 12:22
