Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
uwrtey70
Самый то прикол, что схему начинает глючить, даже если вторичка ВВТ присоединена всего одним проводом к схеме синхронизации.
То-есть в схему синхроницации пролазят высоковольтные, высокочастотные импульсы и каким то образом открывают КС162А...
Может быть он открывается под действием напряженности электрического поля?
Можно ли его как ни-будь зашунтировать?
Похоже что защитный конденсатор конденсатор не при чем!
Если концы вторички ВВТ ни куда не подключены, и между ними бьет искра, то вся схема работает нормально и лампа не загорается.
Как только, я присоединяю хоть один из высоковольтных проводов к схеме синхронизации ( как я выше на схеме изобразил ) то лампа начинает гореть..
Кстати, я тут нашел надпись на силовом проводе, который из сварочника выходит и она гласит что его сечение всего 10 квадратных милиметром.
Это значит, что диаметр этого провода 3,6 мм, Хотя с виду он намного больше в диаметре... Но опять-же провод - многожильный, что уведичивает внешний диаметр, сохраняя общую площадь сечения... Что я этим хочу сказать - буду мотать новую вторичку для ВВТ проводом КГ-16 мм квадратных..
VladimirLS
Цитата(Marten @ 15.2.2015, 14:12) *
Похоже синхронизация "беситься" и бесконтрольно тиристоры открывает (хотя может она и не причем, возможно от помех в сети тиристоры открываются, напрягает только в таком случае отсутствие реакции кондеров умножителя).
этимология слова "беситься" происходит от "бес". Говорил же - бесов надо изгнать icon_smile.gif
Если серъезно, то версия с ЭМнаводкой крайне маловероятна, т.к. такие вещи проявились бы сразу после пуска. А до выхода тиристора из строя конструкция вела себя прилично, не бесилась.
Намного более вероятно что и выход из строя тиристора и нынешие "вспыхи" - следствия дефекта ВВТ, пробой изоляции вторички на первичку.
uwrtey70
Я думал над этим вариантом... Но в таком случае было бы наоборот. Лампа вспыхива ла бы тогда, когда зазор между концами вторички был бы слишком велИк.
А тут наоборот. лампа вспыхивает тогда, когда пробивает счкра...
Как зашунтировать стабилитрон? Мне кажется что бес поселился или в нем или в симмисторе ВТ131.
А еще возможен вариант с пробоем изоляции митов?
VladimirLS
что мешает попробовать то?
Для начала - поменять провод первички, это несложно, можно использовать электропровод сечением 1..1,5 квадрата в неповрежденной ПВХизоляции
тоже вариант. Хотя, опять же, версия лично для меня ну ОЧЕНЬ странная.
Изоляция МИТ и ВВТ изолирует сварщика от сетевого напряжения. Изоляция там должна быть с 10тикратным запасом.
uwrtey70
так и эта вроде не поврежленная... И где гарантии что другую изоляцию не пробьет?
А чем Вас верся с наводками не нравится? Ведь глюки появляются только при гальванической связи вторички и схемы синхронизации
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ну вот проблему решил! Установил новый защитный конденсатор и поменял местами высоковольтные провода! Теперь лампа не зажигается!
Сейчас поменяю провода местами обратно и пойму что было причиной!!!
Проверил: Причиной была фазировка высоковольтных проводов!!!! Представляете???
VladimirLS
настоятельно рекомендую немедленно прекратить занятия с силовой и высоковольтной техникой - не хочу обидеть, но при вашем уровне знаний это крайне небезопасно и для вас и для вашего друга.
Погуглите "проверка изоляции", "изоляция". Посмотрите на фото дросселей УДГ, УДГУ. Посмотрите, в коне концов, на обмотку сварочника к которому осциллятор приделываете. Задайтесь мыслью - зачем так тщательно и сложно выполнена изоляция, с пропиткой лаком??
что и подтверждает пробой вторички
uwrtey70
1) Каким образом подтверждает? Объясните пожалуйста.
Лично мне кажется, что если бы была нарушена изоляция, то в первую очередь проштвало бы тогда, когда концы вторички ВВТ были бы слишком сильно разведены и искра не могла бы пробить..... А тут наоборот, что по моему мнению доказывает, что виной всему ЭМ помехи. Если я не прав, то пожалуйста объясните где я ошибаюсь?
2) И почему Вы уверены, что пробита изоляция вторички? Вторичка выполнена проводом КГ в толстенной резиновой изоляции.
( Как я могу улучшить эту изоляцию? У меня кроме изоленты нет под рукой ни чего... Если только лаком или эпоксидкой залить весть ВВТ )
Нет, не обидете... Силовой ни когда не занимался - мне больше по душе микроконтроллеры и программирование...
Но раз уж начал, то хочу довести до ума. Надеюсь на Вашу помощь.
VladimirLS
закон физики: для того чтобы в цепи был ток, цепь должна быть замкнута.
вторичка с неповрежденной изоляцией - это незамкнутая цепь, не подключенная никуда. Оба ее вывода "висят" в воздухе
Соответственно, можно подключить ОДИН вывод вторички куда угодно - хоть на массу хоть на фазу - без каких-либо изменений в поведении осциллятора и искры.
Если поключение выводов ВВ меняет что-то - вторичка не "висит", она куда-то подключена еще. Т.е. - нарушена изоляция.
Кстати - вовсе не факт что изоляция нарушена именно в ВВТ. Она может быть нарушена где угодно и в самой в конструкции.
Отключите от вторички все цепи, организуйте искровой зазор короткими висящими в воздухе проводками, к массе прикрутите еще один проводок - и по очереди прикоснитесь по очереди к выводам вторички. Если лампа опять вспыхнет - ВВТ пробит. Если нет - ищите дефект изоляции в подключенных цепях
uwrtey70
В том то и дело.
VladimirLS, у меня такое ощущение, что Вы не внимательно читали что я выше описал, ну либо я недостачно доходчиво изложил материал...
Давайте сенова расскажу:
условие номер один:
Высоковольтные выводы трансформатора висят в воздухе и ни куда не подключены.
Расстояние между концами ВВТ велико и искра не пробивает.
Схема работает нормально и лампа не загорается.
условие номер два:
Расстояние между концами вторички ВВТ достаточное дле пробоя искры. Искра трещит.
условие номер три:
Один (любой) из высоковольных проводов трансформатора подключен к схеме синхронизации ( к любому проводу ), а второй высоковольтный провод висит в воздухе достаточно далеко от первого, искра не пробивает.
условие номер 4:
Один и из высоковольных проводов трансформатора подключен к схеме синхронизации ( к контакту А ) , а второй высоковольтный провод висит в воздухе не далеко от первого, искра трещит.
Схема не работает. Лампа мерцает!
условие номер 5:
Второй из высоковольных проводов трансформатора подключен к схеме синхронизации ( к контакту А ), а первый высоковольтный провод висит в воздухе не далеко от второго, искра трещит.
Схема работает нормально. Лампа не загорается....
смотрим схему ( на схеме отметил контакты А и Б а так-же 1 и 2 )
Стрелочками нарисовал движение тьока в определенный момент.. ( просто мысли в слух.. )
VladimirLS
Цитата(uwrtey70 @ 15.2.2015, 19:40) *
В том то и дело.
Перечитайте то что сами написали, а потом еще раз - внимательно - мой пост
Подсказка - замените на схеме вторички трансформаторов на условное обозначение батарейки. Потом посмотрите внимательно - откуда и куда может течь ток. И есть ли связь между током в цепи синхронизации и вторичке ВВТ.
Может хоть так поймете
uwrtey70
Ну если вторичка пробита, то значит и первичка пробита? В таком случае может и быть такое условие... Я подумал что вы емеете в иду межвитковое на смой вторичке...
icon_smile.gif Дак я это понимаю... Мне не понятно что происходит на самом деле... Я списал это на влияние ЭМ помех...
Я вот например, когда рукой за фазу в розетке держусь меня ощень сильно "ипошит", хотя я не стою на земле... Может и тут так-же?
И опять же если там пробита изоляция, то какая разница в фазировке вторички ВВТ ???? Импульс ведь имеет колебательный характер, а значит его полярность меняется сама и много раз...
А вот еще: помните некоторые товарищи умудрялись энергию на расстояния передавать по одному проводу?
Или вот еще одно доказательство: сейчас у меня на воздухе пробивает 0,25 мм, а толщина изоляции провода 3 милиметра...
Отключите от вторички все цепи, организуйте искровой зазор короткими висящими в воздухе проводками, к массе прикрутите еще один проводок - и по очереди прикоснитесь к выводам вторички.
К массе? почему к массе? У меня например осциллятор подключен в разрыв между горелкой и проводом идущим на электрододержатель.. Неужели нужно было осциллятор в разрыв массового провода включить?
VladimirLS
электротехника - это очень просто. В ней есть всего две неисправности - отсутствие контакта где нужен, или, наоборот, присутствие где не надо.
Здесь, похоже, второй случай.
То что вторичка пробита - 99%. Куда - на первичку или на феррит а потом с феррита еще куда-то - это надо выяснить.
думать не желаете категорически?
пририсуйте на вашей схеме отвод от вторички у одного ее конца, замкните его на массу или первичку. А потом посмотрите в чем разница если вторичку подключить к сварочной цепи одним концом и другим.
Осциллятор включается в разрыв провода что идет к горелке. Естественно.
Но для микросекундного высоковольтного импульса при исправном и нормально подключенном блокировочном кондере провод горелки тоже масса.
Скорее всего, пробой где-то возле того конца вторички, что был "горячим - т.е. на горелку. "Переворот" выводов вторички понижает ВВнапряжение на этом месте, и пробоя не случается. Если резину пробило - то искрой прожегся мостик из сажи, пробивать в этом месте будет "по жизни".
Включите вторичку в варианте когда лампа вспыхивает. Включите осциллятор, выключите свет, и внимательно осмотрите ВВТ - есть шанс визуально увидеть место пробоя
uwrtey70
Хотя, если пробито где то в начале обмотки, тогда понятно становится...
Я сейчас перематываю ВВТ, заодно заизолирую феррит несколькими слоями изоленты..
VladimirLS
Я сейчас перематываю ВВТ, заодно заизолирую феррит несколькими слоями скотча..
силовой провод тоже не мешает в два слоя изолентой обмотать
Да и пропитать обмотку ВВТ лаком тоже очень желательно. Если с лаком проблему - продается аэрозоль для опрыскивания ВВпроводов автомобильного зажигания, опрыскать им силовой провод до намотки. Ну и самый попсовый и не очень чистоплотный, но эффективный метод - облить ВВТ машинным маслом. Нормальным, не отработкой. Потом завернуть в промасленную бумашу(пергамент) чтоб пыль к проводам не липла
uwrtey70
Во вторичку ВВТ влезло 20 витков...
Первичку сделаю 4-5 витков
коэффициэнт трансформации 5-4 соответственно
310*2*5=3100 вольт
310*2*4=2480 вольт
VladimirLS
310*2*5=3100 вольт
310*2*4=2480 вольт
лучше 5. Отмотать виток проще чем добавить
uwrtey70
С новым трансформатором все точно так-же.
Лампа загорается в зависимости от фазировки вторички ВВТ...
Первичка заизолированна двумя слоями изоленты и содержит всего три витка. ( с четырмя витками пробивало меньше чем 0,5 мм )
Сердечник заизолировани тремя слоями изоленты...
Ну и где же пробой ВВТ?
Может все же помехи передаются в виде электрического поля? Полю второй провод вовсе не нужен.. Я же где то выше ссылку приводил про электрическую напряженнность поля...
VladimirLS
Первичка? Вообще-то изоленту на вторичку надо было
С новым трансформатором все точно так-же.Лампа загорается в зависимости от фазировки вторички ВВТ...
Вероятно, где-то ошибка. И при первой и при второй намотке. Возможно, в конструкции крепления ВВТ, или в схеме
uwrtey70
Перечитал переписку - точно, на вторичку... Видимо я опять поторопился..
Хотя если вторичка шьет, то на первичку - больше просто некуда...
ВВТ сечас ни как не закреплен, просто лежит на дне корпуса. Корпус я сделал из пластмассового инструментального ящика.
Ошибка в схеме? Это вряд-ли. Во первых этот аппарат немного поработал в режиме ММА.. А во вторых аппарат довольно сносно работает если концы вторички ВВТ не имеют гальванической связи со схемой синхронизации.
Ну и теперь самый интересный прикол:
Сгонли мы сегодня с Лехой к нему на работу в надежде потестировать аппарат с "правильной фазировой"..
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что правильной фазировки теперь нет..
При одной фазировке лампа сразу же начинала включаться, а при другой схема работала от 1 до 5 секунд и потом тоже пропадала искра или мерцала лампа...
Я уже заподозрил что фазовый провод 220 должен быть на определенных контактах устройсва - ну естественно и протестировал..
Зафисимости от фазового провода я не обнаружил...
Какого черта дома схема работала, а у Лехи на работе отказывается?
Все что я изменил в схеме - это поставил обратно баян защитных конденсаторов... ( Хотя я и дома с ним тестировал - вроде при определенной фазировке "работает" )
uwrtey70
Мда.. Странно все это конечно..
Давайте все же представим, что это пробой ВВТ.
Тогда получается, что вторичка ВВТ пробивает на первичку, а больше и не куда - корпус устройства у меня пластиковый.
Рядом с ВВТ нет ни других устройств, ни проводов....
Так как цепь должна быть замкнута, то нужно найти где пробиват второй конец:
Если предположить, что со свободного конца пробивает через провода синхронизации, то это значит что пробита изоляция МИТов..
Если предположить, что со свободного конца пробивает через вторичку сварочника, то это значит что пробита изоляция вторички и первички самого сварочника...
И второе: Если же это пробой ВВТ, то почему обязательным условием должно быть наличие искры???
Если бы это был пробой, то глючило бы и без искры....
Думатьжелаю.. Видимо в данном случае не получается... Я упорно не могу Вас понять...
И все-же, какие еще варианты могут быть?
Мне вот почему-то кажется, что в схему синхронизации пробивается что то наподобие коронного разряда...
И этот разряд начинает пробивать стабилитрон, открывая при этом тиристоры...
Как можно зашунтировать такой разряд, если бы он имел место быть? Конденсатором на выходе ВВТ ? ( вот даже штуковины есть такие интересные стабилитрон коронного разряда )
Или может можно снизить частоту колебаний?
Что думаете по поводу этой теории? Или Вы категорически уверены в пробое ВВТ ?
VladimirLS
Цитата(uwrtey70 @ 16.2.2015, 15:04) *
Мда.. Странно все это конечно... Мне вот почему-то кажется, что в схему синхронизации пробивается что то наподобие коронного разряда...
И этот разряд начинает пробивать стабилитрон, открывая при этом тиристоры...Как можно зашунтировать такой разряд, если бы он имел место быть?
версия о пробое основана на вашей информации что проблема появилась после выхода из строя тиристора и его замены.
Если проблема была и до этого, то ситуация в корне иная, пробой вторички ВВТ тогда маловероятен, на первую позицию выходит версия о самопроизвольном открытии запертого тиристора из-за большой скорости нарастания напряжения. Ее рассматривали ранее, перечитайте
uwrtey70
Допустим, но как объясните тот факт, что глюки начинаются при наличии искры и обязательном гальваническом контакте со схемой синхронизации ( ну или вторичкой сварочника )
Лично я отрицаю наличие пробоя - объясню причины такой самоуверенности:
1) наличие искры на контактах вторички ВВТ при гальваническом контакте со схемой синхронизации.
2) новый заизолированный ВВТ
3) отсутствие второго контакта ( второго пробоя ) МИТы вроде целые, гальванической связи между вторичкой и первичкой сварочника я не обнаружил...
Лично мне кажется, что проблема кроется в малом сечении магнитопровода ВВТ.
Мне кажется, что у образовавшегося колебательного контура слишком высокая частота.
Ну либо сама искра имеет очень широкий спектр колебаний большой мощности и сама искра наводит помехи, которые открывают стабилитрон или сам симмистор..
VladimirLS
см. предыдущие посты, о характере нагрузки полумоста
uwrtey70
И на ХХ и при искре полумост нагружен на колебательный контур из явных и паразитных элементов (кроме элементов схемы есть индуктивность рассеивания и паразитные емкости ВВТ). НО- параметры и схема этих контуров при искре и ХХ радикально отличаются, более того - зависят от сварочных кабелей и длины искры.
Если при искре возникает "сквозняк", означает что паразитный колебательный контур во время искры имеет более высокую частоту и/или добротность=>увеличение скорости нарастания напряжения=>открытие запертого тиристора.
Метод борьбы - введение в схему элементов, снижающих скорость нарастания напряжения на запертом тиристоре. Тема известная, погуглите "снаббер". В моем варианте схемы для снижения скорости напряжения используется двухобмоточный трансодроссель - паразитная емкость запертого тиристора и индуктивность его половинки трансодросселя образуют ФНЧ
Я с Вами полностью согласен в том, что при искре полумост нагружен на колебательный контур.
А так-же согласен с тем, что паразитный колебательный контур, во время искры, имеет более высокую частоту и/или добротность.
Но мне кажется, что к сквозному открытию тиристоров приводит вовсе НЕ увеличение скорости нарастания напряжения, а совсем другое обстоятельство.
Мне кажется, что открытие тиристоров просходит из за открытия стабилитрона ( или симмистора ) спровоцированного помехой, наведенной на схему синхронизации по гальваническому контакту, соединяющему вторичку ВВТ и схему синхронизации.
Дело в том, что если не будет этого контакта, но будет искра, то скорость нарастания напряжения не изменится! Но при этом схема будет нормально работать, и ни какого самопроизвольного открытия тиристоров не наблюдается в течении 3 минут работы.. ( дольше я не проверял )
Я предлагаю провести следующий тест:
Устанавливаем параллельно вторичке ВВТ высоковольтный конденсатор. Мне кажется он способен "сожрать" эти помехи ( хотя это не факт ).
А кардинальным решением этой проблемы будет покупка второго такого-же магнитопровода для ВВТ.
Магнитопровод большего сечения позволит уменьшить частоту колебаний в этом колебательном контуре.
Но нужно помнить, что сама высоковольная искра ( дуга ) является источником широкого спектра помех....
Давайте представим, что вторичка ВВТ и искровой промежуток это колебательный контур с большой мощностью.
А провод который имеет гальваническую связь со схемой синхронизации это не что иное как антенна, которая и отпирает стабилитрон...
VladimirLS
Цитата(uwrtey70 @ 17.2.2015, 23:47) *
Но мне кажется, что к сквозному открытию тиристоров приводит вовсе НЕ увеличение скорости нарастания напряжения, а совсем другое обстоятельство....Дело в том, что если не будет этого контакта, но будет искра, то скорость нарастания напряжения не изменится!
при поиске причин и способов устранения проблем очень важно не путать теоретические предположения с фактами
на мой взгляд, второе абсолютно бессмыслено. Первое - попробовать можно
без комментариев
Marten
Пробовал я синхронизацию на BT131 и КС162. Результат не очень понравился, в виду высокой чувствительности Уэ стабилитрон работал в области малых токов, что негативно сказывалось на временных характеристиках угла открытия. Правда сквозного открытия небыло, но время открытия симмистора в зависимости от напряжения на конденсаторе было нестабильным, плавало. Это даже отчетливо слышалось на характерных щелчках в искре, были пропуски... Замена на ВТ136 в корне изменило ситуацию, пропуски прекратились, звук разряда стал монотонным жужжанием. В вашем случае стоит попробовать зашунтировать выводы G-T1 резистором ом200 - 250. В своей финальной конструкции я использовал двунаправленный динистор КР1125КП3А.
VladimirLS
тоже пробовал и то и другое. Остановился на BT131.
Нестабильности не было в обоих вариантах, т.к. резистор между управляющим и катодом имелся, по очевидным соображениям.
НО c BT136 не удавалось настроить на минимальные углы, из-за высокого управляющего тока включения.
это оптимальный вариант. Он существенно дешевле тиристора и стабилитрона, при намного лучшем выполнении функции порогового элемента синхронизации. Пороговый ток открытия микроамперы
Кстати, если уж говорить об элементах.
МИТ-4 (как и ТИМ) применять в осцилляторе КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя по соображениям безопасности. У них допустимое межобмоточное напряжение 300..700В, в то время как на выходе полумоста резонансные пики до 500В, да плюс 310В фазы с которой гальванически связаны тиристоры и управляющие трансформаторы.
Если жизнь дорога - управляющие трансики лучше намотать самому, на ферритовых колечках 20мм, с надежной изоляцией.
uwrtey70
А какие факты противоречат моим предположениям?Я не пытаюсь с вами спорить, просто пытаюсь понять истину.
Значит буду пробовать ВВ кондер..
без комментариев
Почему? Лично я сам снимал некоторую мощность с антенны радиопередатчика на некотором расстоянии совсем без гальванической связи.
ОК. Так и сделаю..
Я помню вашу схему. Возможно придется повторить ее.
Marten
Да полностью согласен. С техдокументацией в сети по МИТам бардак полный. Попадались значения рабочего напряжения между обмоткамит 700, 350, 300, 100В. Если 700В еще куда ни шло то 300 и 100В (!) это совсем никуда не годится. Хотя встречались схемки в "радио" тиристорные управляемые мосты с управлением через МИТ, при том что мост был на линейное напряжение (380В).
Лучше как говорится не экономить на безопастности и
Я мотал на беспородных китайских колечках 16мм двумя проводами от витой пары до заполнения окна, чуть меньше метра влезло. По хорошему конечно лучше отдельные обмотки сделать с изоляцией между ними из лакоткани слоя в четыре. Но я проверил сопротивление обмоток мегоометром 2500В. Крутил мегер долго, пока руки не устали icon_smile.gif
Сопротивление на мегере практически бесконечность...
VladimirLS
законы физики.
Не только вы. Это делает любой ТВ или радиоприемник
uwrtey70
Ну у меня мощность была побольше чем у радиоприемника. Своего видео нет, но я нашел чужие эксперименты:
видио пример http://www.youtube.com/watch?v=LfaEQzZxMHw
и еще один ( лампочко тестер ) http://www.youtube.com/watch?v=6y9fGdsY4Ak
Я прошу прощения за небольшой офтоп.
VladimirLS
вы меня поражаете. В курсе что есть такое понятие как длина волны? И что есть связь длины волны с геометрическими размерами антенны? К чему эти ссылки на гигагерцовые микроантеннки?
То что радиоволны существуют доказывать не надо, это факт.
Применительно к осциллятору цена этим видео ноль - у нас частоты менее 1 МГц, основная энергетика в районе 100кГц.
Наводка на этих частотах вероятнее магнитная, обычно при неудачном и длинном монтаже с большой площадью замкнутой цепи.
1.намотайте разделительные трансформаторы (см. выше) и замените ими МИТы
2.намотайте и поставьте дроссели последовательно с тиристорами
uwrtey70
Зашунтировал резюком в 300 Ом - не помогло.
В курсе, что есть такое понятие, как длина волны? И что есть связь длины волны с геометрическими размерами антенны? К чему эти ссылки на гигагерцовые микроантеннки?
Я просто не знаю в каком диапазоне излучает контур образованный из вторички и самой искры.
(Получается что контур состоит из индуктивности вторички и ее собственной емкости ? )
Знаю точно, что сама искра шумит в очень широком диапазоне. Но какая мощность этого шума я не знаю...
Возможно, это ответ на вышепоставленный вопрос. В таком случае, я понимаю почему Вы настаиваете на ВВ пробое схемы.
Убедили.
1) Завтра же сгоняю за ферритовыми кольцами и займусь изготовлением трансформаторов. ( И зачем я вобще МИТы использовал ... )
2) Из чего лучше всего изготовить магнитопроводы для дросселей? Вы предлагали магнитопровод строчника располовинить? Или лучше колечки приобрести?
RC-снабберы для тиристоров делать?
Что мне преложите? Оставить как есть? Или тоже на динистор переделать?
VladimirLS, если Вас не сильно затруднит, объясните мне пожалуйста почему обязательным условием для пробоя является наличие искры?
Вот я уже схему нарисовал.
Красная линия это пробой ВВ трансформатора.
Зеленые стрелки это направления высоковольтного тока.
uwrtey70
О чем Вы, Marten ? icon_smile.gif Кстати, Видео - баян...
Предыдущий пост немного поправил..
Marten
Виноват!
RC паралельно тиристорам цепи не пробовали?
Невезуха прям Вам какаято!
uwrtey70
Нет, еще не пробовал.
Просто до сих пор не пойму в чем причина.
Видите, в чем дело:
Если это высоковольтный пробой, то зачем нужна искра на концах вторички. Наоборот, пробой более вероятен при отсутсвии искры.
А если это выход за рамки по скорости нарастания напряжения на тиристорах, то мне не ясно для чего должен быть гальванический контакт со схемой синхронизации.
Вот я и уперся в то, что это ВЧ помехи... ( кстати, а возможно что это совокупность ВВ пробоя и выход за пределы скорости нарастания напряжения ??? )
Я уже наводил справки у приятелей электронщиков. Те вовсе не отрицают влияние помех.
Так -же мне посоветовали изменить геометрическое расположение элементов в корпусе.
Уже голова прям кипит.
Буду пробовать по очереди все вышеописанные методы:
1) попробую установить ВВ кондер параллельно вторичке
2) Затем попробую установить RC-снабберы параллельно тиристорам
3) потом попробую установить независимые дроссели
4) МИТы заменю в любом случае. Жизнь на первом месте...
5) Буду пробовать заменить схему синхронизации на Ваш вариант с КР1125КП3А
И естественно методом исключения ( а точнее методом "тыка" ) подберу искомую комбинацию...
Я и не думал, что силовая электроника на столько сложная...
VladimirLS
кольца не годятся - нужен зазор, их пилить придется. Надо или П или Ш сердечник сечением в районе 0.8..1 см.кв.
с дросселями - да. Пленочные импульсные 4,7 нФ 1000В (можно соединить последовательно 2 по 10нФ) и резистор 30..50 Ом проволочный или набрать 1 вт "баяном" запараллеленых штук 6..10 металлопленочных
синхронизацию пока можно не трогать. Если работала - значит работает.
по схеме - завтра
uwrtey70
Значит располовиню сердечник строчника.
По сколько витков мотать?
По совету Marten'а я уже прикупил пару пяти ватных резисторов по 10 Ом и пару высоковольтных конденсаторов емкостью по 10 нанофарад.
по схеме - завтра
Ок. Жду. Спасибо...
Marten
Хм. А давайте все же бесов попробуем изгонять!
Попробуйте ВВТ подальше от дросселя убрать, дроссель попробуйте лёжа положить, нет лучше перпендикулярно относительно поля ВВТ...
Похоже хрень горожу... но бесы...
uwrtey70
Хе хе, мне приятель тоже лежа посоветовал положить... Но я думаю, что нужно просто развернуть его на 90 градусов относительно вертикальной оси. И обмотка должна находится не горизонтально, а вертикально.
Если честно, но нужно признаться, что схемотехника у меня ужасная. Мне стыдно фото плат выкладывать.
А расположение элементов это отдельная история.
VladimirLS
по схеме. При анализе необходимо учитывать что ВСЕ радиоэлементы не идеальны. В частности, трансформаторы имеют индуктивность рассеивания и паразитную межобмоточную емкость. К примеру, у МИТ-4 это 70..90 пФ
Вот блок-схема осциллятора с паразитными элементами:
При искре, паразитный контур на вторичке дает острый импульс со спектром частот до мегагерца, для этих частот паразитные емкости уже нельзя игнорировать - через них будет ток.
Порисуйте контуры тока с учетом этого
с учетом "паразитов", в исправном осцилляторе при работе могут быть такие паразитные контуры токов:
Наиболее опасны те, которые идут через управляющие цепи тиристоров, плюс та что наводит на закрытый тиристор ВВимпульс с большой скоростью нарастания
добавление - забыл изобразить паразитные емкости тиристоров, которые тоже надо учитывать при анализе паразитных токов
Борьба с этими паразитами обычно ведется двумя методами
а)размыкание. Точнее - снижение паразитного тока до безопасного, добавлением в цепь дросселя
б)отвод тока паразитной емкости от чувствительной цепи путем замыкания на нечувствительную к току цепь. Обычно используется экран из фольги или жести замкнутый на массу
Применительно к осциллятору, есть прямой резон добавить дроссель в провод между массой сварочника и массой синхронизации (можно использовать готовый дроссель питания из любого импульсного БП, к примеру, из неисправного компьютерного)
Также, есть резон отделить вторичку управляющих трансов от тиристорных цепей резисторами, и обязательно воткнуть емкость между катодом и управлением:
если к борьбе с "паразитами" относится серъезно, то в схему надо ввести антипаразитные элементы:
Ничего волшебного - классический синфазный дроссель в цепи питания осциллятора, плюс симметрирующую блокировочную емкость после него. То же самое по входу схемы синхронизации - чтоб отвязать по ВЧ выводы управляющих трансиков от "массы". На собственно синхронизацию это не скажется никак - частоты совершенно иные.
Дроссели тиристорам - чтоб не превышать рамки даташита тиристоров по скорости нарастания тока. Снабберы параллельно тиристорам - в совокупности с дросселем ограничат скорость нарастания напряжения в рамках даташита.
Ну, и выполнять классические рекомендации по монтажу: вести по возможности более короткими проводами, чувствительные цепи и цепи сильно излучающие свивать. Понимать, что провод имеет индуктивность, чем длинее - тем больше. А индуктивность для ВЧ - сопротивление, поэтому длинный провод не замыкает цепь на ВЧ.
Емкость и резисторы в цепи управления тиристора должны быть максимально близко к тиристору, в идеале - на его ногах
Цепь первички от тиристоров и средней точки умножителя до ВВтр должна быть свита, чтоб не излучала магнитную наводку.
вдогонку2 - забыл нарисовать. Параллельно каждому дросселю тиристора надо воткнуть пару резисторов 500 Ом 1 Вт
uwrtey70
Ого, спасибо...
...Размышляю.. Теперь из Ваших схем стало все понятно...
Трансформаторы имеют индуктивность рассеивания и паразитную межобмоточную емкость. При искре, паразитный контур на вторичке дает острый импульс со спектром частот до мегагерца, для этих частот паразитные емкости уже нельзя игнорировать. А индуктивность для ВЧ - сопротивление
А что у Вас изображено пунктиром на сварочном трансформаторе?
Проводил сегодня эксперимент: Подключил параллельно вторичке конденсатор 470 пикофарад 30 киловольт. Включил и увидел что лампа постоянно светится. Прозвонкой обнаружил, что своими экспериментами я убил тот же самый тиристор. ( нижний на схеме )
Смерть тиристора и подключение конденсатора скорее всего простое совпадение, или все же закономерность?
Наверное частота контура как раз подходящей для смерти тиристора стала....
Marten
Хорошая схема. При грамотном монтаже риск паразитных наводок минимален.
Возникло пару вопросов...
Так ли необходимы резисторы в цепи "холодных концов" МИТов, те что на катоды. Не то что бы они сильно напрягали но бывает при последующей трассировке платы "лишние детали" немного начинают раздражать.
Я правильно понимаю - резисторы нужны для снижения добротности паразитного контура образованного совместно с дросселем?
p.s. На схеме указаны индуктивности 3мкГн(?!), опечатка? Наверное всеже 3мГн...
uwrtey70
Извините за небольшой оффтоп:
Жаль мне нечем измерять индуктивность.
Хочу прикупить себе еще один мультиметр - вот такой приглянулся http://s-line.ru/catalog/Multimetry/291/
и вот такой пинцет http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/
Что Вам больше приглянулось?
А как Вы рассчитываете индуктивность на П-феррите?
И теперь по теме:
VladimirLS, а куда у Вас на схеме подевались обратные диоды установленные параллельно тиристорам?
Неужели они теперь не нужны?
Ага, все, разобрался... буду за образец использовать эту схему http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=19831
сердечник надо располовинить, на каждой половинке намотать 15..20 витков провода 0,75 квадрата. Это и будут дроссели
0,75? не тонковат ли будет провод?
Первый магнитопровод я мотал проводом сложенным в двое, общей площадью примерно 3,54 мм квадратных ( диаметр каждого провода 1,5 мм )
Да, кстати, у меня такой же вопрос...
А вот и ответ кажется
на досуге тоже побаловался симулятором, пришел к выводу что если хотим долгой и счастливой жизни тиристорам, то надо последовательно с каждым включить ненасыщающийся при токе 80..100А дроссель на 3 мкГ.
Скорость нарастания тока становится 70..80 А/мкс, скорость роста напряжения на закрытом порядка 400..500 В/мкс. Т.е., вполне в рамках даташита и на 16TTS (150 А/мкс и 500В/мкс) и на 40TTS (100 А/мкс и 1000В/мкс)
Дроссели мотаются на феррите Ш10х10 МН2000 10 витков провода 1..1,5мм, с зазором 3 мм.
Мотается классически - на центральном керне, у каждого дросселя свой отдельный Ш-сердечник
Позвольте я все же уточню у Вас про толщину провода и колличество витков на половинке сердечника от строчника...
МИТы хочу заменить самодельными трансами. В наличии есть два ферритовых ( 2000 ) кольца 7мм*6мм, с внутр диаметром 16 мм, внешний 31 мм. Хочу намотать обмотки одну напротив другой. Как Вы на это смотрите?
А можно фотки Ваших устройств глянуть? Хочу посмотреть на расположение элементов.
Marten
Хочу прикупить себе еще один мультиметр...
Простите но индуктивность в силовой электронике понятие не совсем простое. Чем мерять? Вопрос на вопрос, а относительно каких параметров мерять? Лично для меня в области приемо\перадающей техники вопрос о насышении магнитопровода был каким-то сказочным зверем, мифическим трудно объяснимым. Если мне надо контур, например работающий фильтр пробкой, то я конечно могу померять индуктивность китайской приблудой, скажем на фиксированной частоте 10кГц, потом поставить соответствующий кондюк и результат часто весьма приемлем...
По поводу расчета индуктивности, если для замкнутого магнитопровода, то производители ферритов часто облегчают задачу приводя индуктивность одного "типового" витка. Ну а дальше проще количество - квадрат витков. Но это справедливо, так скажем для "малых токов", если не хотим например провала индуктивности из за больших токов либо работы с подмагничиванием (частная петля гистеризиса), то чаще приходится вводить немагнитный зазор. Это уже отдельная тема. Скажу прямо тот-же LTspice с его возможностями симуляции работы нелинейных индуктивностей весьма помогает в работе конструктора.
Мотается классически - на центральном керне, у каждого дросселя свой отдельный Ш сердечник
От себя добавлю ближайшие ферритовые наборы это: E 36/18/11 (феррит по классификации Epcos N27 или N87).
Не магнитный зазор в расчет берется общий, т.е. под тремя кернами Ш, прокладки в 1мм.
...а куда у Вас на схеме подевались обратные диоды установленные параллельно тиристорам?
Обратные диоды нужны для "затягивания" колебательного процесса. В случае отсутствия диодов, тиристоры были бы закрыты отрицательным напряжением на накопительном (резонансном) конденсаторе. Последующая смена полярности напряжения на конденсаторе производилась бы за счет энергии от умножителя...
От себя - считаю лучше использовать (fast) диоды c номинальными токами ближе к импульсным, а не наоборот icon_smile.gif
p.s.
Тут дело на мой взгляд уже не от сечения провода, а от его поврхности... Скин эффект однако...
Тут уж лучше литцендрат по моему использовать... Хотя по использованию литца для частот в интервале 20-100 кГц однозначных мнений нет... Однозначно одно - больше площадь - лучше.
uwrtey70
для скин эффекта это понятно. Но тут придется пересчитывать количество витков?
Я намотал дроссели одножильным проводом 0,75 квадратов в лаковой изоляции.
И мне не понятно от чего нужно отталкиваться при расчете индуктивности.. VladimirLS говорит о НЕ_насыщающемся дросселе...
Мда... Я кажется уже говорил, что программировать намного легче.. ИМХО...
Что скажете по поводу
Marten
Нет не придется... Отношение витков катушки к её длинне опускаем...
Я именно так и поступил, в финальной конструкции, пИсал уже как.... Вообще у МИТ, МИТ-4 конкретно неизвестно в таблетке эпоксидом залитой, что там твориться! Посоветовал МИТы в предыдущих в использовании конструкциях...
А почему бы трансы МИТ не заменить на теже синфазные помеходавящие дроссели. Китайцы из Murata их относительно неплохо мотают. И заявленные Datasheet 3kV относительно корпуса и обмоток, путем наглого разбора и просмота толщины пласмассы.... короче доверяю...
uwrtey70
Нет не придется... Отношение витков катушки к её длине опускаем...
Как это? А как тогда рассчитывать?
Блин, я только что смонтировал эти дроссели. Переделать?
Вы вроде говорили, что двумя проводами мотали...
пИсал уже как...
Marten
Что смотировали! Что переделать! Не истерите, пардон, Дроссели последовательно с ключами, как VladimirLS предлагал, или что? Если последнее то 10 витков, зазор (общий) 3мм...
Мотал да, двумя проводами от витой пары, распрямленными (развитыми)...
Но лучше сделать отдельные обмотки 1:1 c хорошей изоляцией между ними если на то дело пошло.
uwrtey70
Да - дроссели последовательно с ключами. Я намотал одножильным проводом в лаковой изоляции сечением 0,64 мм квадратных. ( странно первый раз неточно измерил показалось, что он 0,79 квадратов )
Намотал я их на отдельных половинках магнитопровода от строчника. По 17 витков на каждой. ( половики без магнитной связи )
И еще меня теперь мучают противоречия:
Дроссель должен насыщатся, для этого он НЕ ДОЛЖЕН иметь зазора в магнитопроводе. В противном случае, он как гасящий резистор не пропустит ток на первичку.
Т.е. надо Очень плотно, без зазора подогнать половинки сердечника. Как вариант, использовать ферритовое кольцо.
У меня дроссель намотан на боковинках Ш7х7, витков по 10 емнип, и нормально
и
И все-же, пустит он ток в первичку или нет?
А в варианте с одним дросселем у Вас указана индуктивность последнего равная 10 нано_Генри - это в то время когда сердечник ушел в насыщение что-ли?
Помню где то фотку видел - на ней оба дросселя намотаны на одном магнитопроводе, а значит они имеют индуктивную связь...
Страница 11 этого форума - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry169164
DmitriyMon выложил схему ВСД-01У3. ( http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=11838 )
А вот и фото устройства http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=11947
А вот упрощенная схема http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=11902
Жаль на фото не видно есть ли зазор между половинками сердечника...
Ага, вот нашел - страница 14 этого форума http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry173267
Дроссель для тиристоров:
-феррит 3000 НМС, П-обр. 73х35мм, 2шт
-обмотка 1 и 2, монтажным проводом, d=1мм, по 9 витков на разных кернах, можно намотать на ферритовом кольце с перегородкой по средине.
И еще нашел интересную тему http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry188152
Чую я одним местом, что дроссели изготовил не правильно... У меня магнитной связи нет! Нужна ли все таки она?
Подскажите пожалуйста, как же мне его все же изготовить? На отдельных половинках или скрепленных вместе но с зазором?
Каким же проводом все же лучше мотать и по сколько витков?
Мне его в любом случае переделывать - провод тонковат...
МИТы заменил самодельными трансформаторами намотанными на ферритовых ( 2000 НМ ) кольцах 7мм*6мм, с внутр диаметром 16 мм, внешний 31 мм.
Обмотки сделал раздельными ( как в синфазных дросселях )
Мотал одножильным проводом в лаковой изоляции сечением 0,64 квадрата по 48 витков ( 3 слоя = 25+20+3; длина каждого провода порядка 1,7 метра )
Сопротивление обмотки мой китайский мультметр измерить не может... Грется не будут?
