1)
Но , думается, правильнее параллельно тиристорам снабберные RC цепочки навесить, и применять для каждого тиристора отдельный дроссель насыщения
Мда.... Снабберы... Столкнулся я тут недавно с этимми снабберами и так и не понял толком как правильно делать расчет...
2)
Зачем отдельный? В таком случае будет больше шансов замагнитить сердечник... Не так-ли?
Я вот к примеру до сих пор уверен, что осциллятор вышел из строя именно по этой причине... ( Попытка несколько раз сподряд включить синхронизацию на одной и тойже полуволне привела к замагничиванию дросселя, что и привело к превышению нормы dI/dt тиристоров )
3)
в этой ветке уже неоднократно говорилось - НЕ НАДО гнаться за длиной искрой для TIG. 1мм в воздухе будет 1см в аргоне даже на холодном вольфраме, на раскаленном будет под 2 см. А это совершенно ни к чему.
Хм... Интересно что за аргон у нас в баллоне?
Озоном воняет на весь бокс. ( огромный бокс на два автомобиля с подъемниками до второго этажа )
Искра не зажигается при растоянии в 2 мм если на нее дуть прямо из шланга ( расход до 10 литров ), зато спокойно зажигается при растоянии в 1 мм на воздухе..
Может у нас в баллоне не аргон?
Как проверить что за газ ?
4)
В моем варианте Ктр = 4, в первичке 3 витка, 12 витков во вторичке
Ого, прикольно... Буду стремится к Вашему результату. А как осциллятор относится к короткому замыканию лектрода на деталь?
5)
В моем варианте схемы для снижения скорости напряжения используется двухобмоточный трансодроссель.
Паразитная емкость запертого тиристора и индуктивность его половинки трансодросселя образуют ФНЧ
Не пойму принципиальное отличие трансодросселя от обычного дросселя....
В данном случае нужно ограничить скорость нарастания
напряжения на
запертом тиристоре.
Так как тиристор изначально заперт, то это значит, что все напряжение упадет на него в первую очередь.. И ни какая индуктивность не ограничит рост напряжения...
Другое дело если тиристор открыт, тогда все напряжение сначала упадет на индуктивности дросселя, а потом когда дроссель насытится распределится на активном сопротивлении всей цепи...
В обще я не могу понять, как можно ограничить рост напряжения на ЗАПЕРТОМ тиристоре с помощю индуктивности...
Если не сложно, то объясните на пальцах пожалуйста...
6)
как говорится, "если у вас паранойя, то это не значит что за вами не следят". Если есть сомнения в тиристоре то лучше его поменять.
Благо у меня есть в запасе 1 штука. Заменю - проверю..
7)
мало ли почему. патамушто icon_smile.gif К примеру, фаза луны была неподходящая icon_smile.gif. Или, еще вариант, прежде чем варить, надо было провести обряд изгнания бесов из горелки
Извините, но тут не соглашусь... Всегда стараюсь найти логическое объяснение... Сечас внимательно перечитал Ваше сообщение и увидел
логический ответ на свой вопос
На ХХ и при искре полумост нагружен на колебательный контур из явных и паразитных элементов. Но параметры и схема этих контуров при искре и ХХ радикально отличаются, более того - зависят от сварочных кабелей и длины искры.
Если при искре возникает "сквозняк", означает что паразитный колебательный контур во время искры имеет более высокую частоту и/или добротность=>увеличение скорости нарастания напряжения=>открытие запертого тиристора.
Еще раз простите меня за невнимательность...
8 )
Тоже закрадывалась мысль, что по причине колебательного процесса, был выход за критические параметры dU/dt тиристоров. Но ведь у автора до этого сквозняка не наблюдалось.
Хотя стоп, параметры ВВТ и дросселя менялись, но в сторону увеличения индуктивности, а это я так понимаю не должно увеличить частоту колебаний, а скорее наоборот.
Хотя тут темна вода в колодце, неизвестно какие параметры были при испытании в вторичной цепи, взять те же кабели...
А, еще добротность контура... Если возросла, тогда да, большая амплитуда колебаний даже при неизменной частоте и соответственно большее dU/dt.
Может тогда попробовать параллельно дросселю с первичкой ВВТ резистор повесить, т.е. искуственно ее снизить?
А как резистор может помочь в данном вопросе? И на какую мощность Вы подразумеваете резистор?
