Цитата(Yanuwevsky @ 5.5.2011, 18:31)
Вот отрывок моей переписки с профессионалом в сварочном деле Валерием, цитирую:
Попробую прокомментировать ответ Валерия, а Вы решайте для себя сами, он профи или .....
Для переменки хотя-бы 65 вольт надо, но приемлемо будет варить только с дросселем.
На УДГ-180 аккурат 65Вольт, а дроссель там защитный индуктивностью всего 1милли Генри и варит отлично.
На 80 вольтах Х.Х можно без дросселя, но с дросселем всегда лучше, сварочная ванна спокойнее. По поводу "пердежа"дуги......
И Вы считаете, что так может ответить профи в сварочном деле???
Это из-за того, что дуга зажигается на самых вершинах сварочного полу-периода, и следовательно мало времени у нее для горения.
Наверно Валерий имеет ввиду положение ВВ импульса на полупериодах, тогда то что он излагает ниже, ни как не вяжется с этим ответом.
И еще, осциллятор только помогает зажигать дугу в начале полу-периода, далее он бесполезен.
Интересно, а без осциллятора, допустим на куске графита, в каком месте на полупериоде дуга начнёт зажигаться???
Я так думаю Валерий и не знает, что в аргонных сварочных аппаратах, где нет осциллятора, стоят стабилизаторы дуги, именно на таких аппаратах варят самолёты с куска графита.
А сам он вероятно никогда и не пробовал варить алюминий, так как без стабилизатора сварочную ванну, можно сдвинуть с места, начиная со 120 Вольт.
Хотел бы я посмотреть, как он это делает обычным источником переменного напряжения 80В с дросселем без примочки, или он всё-таки имеет ввиду инвертор.....
И его мощности никогда не хватит для очистки и сварки шва.
Пусть Валерий попробует, незаметно для сварщика, отключить на УДГУ осциллятор RE165D, когда сварщик варит какую-нибудь алюминиевую деталь, думаю первым в него полетит маска, а за тем.....
А за чистоту шва и качество сварки отвечает 100% сварочьник......Для сварки алюминия -это самое то!
Не хочу ни кого обидеть, но это называется "Развод лохов"
Фактически два своих осцылятора я подключал к трансу с напряжением хх 56 вольт,о очистка была плохая.
'Yanuwevsky', а какой толщины, был кусок алюминия, какой марки был вольфрам, каким диаметром электрода варили, каким током, какой частоты был газ Аргон, какое давление газа, какой расход газа, или Вы считаете, что этим можно пренебречь и принять за чистую монету те бредовые изречения Валерия???
И так господа практикующие замеряйте у себя напряжение хх и будем делать выводы!!!
Выводы сделаете, когда купите себе осциллоскоп и настроите по нему свой девайс, и за одно определитесь с необходимой мощностью осциллятора-стабилизатора!
'Yanuwevsky'! Случаем не Вы скрываетесь под маской Валерий, а то у вас с ним манера написания текстов уж больно схожа - пробелы после знаков препинания почему-то отсутствуют, да и ещё кое-что...
Цитата(СашаЖ @ 5.5.2011, 20:33)
Спасибо за разъяснения , да дуга пердит , напряжение хх у меня 41вольт , попробую подать 80 и отпишусь, с дросселем засада, нет его у меня.
Настройте свой девайс по осциллоскопу, и начинайте уже варить и радовать Нас всех!
В начале темы я выкладывал осциллограммы положения импульса при разных напряжениях.
Уверяю Вас 41-го Вольта достаточно, чтобы варить алюминий.
Да, а какой у вашего сварочного источника максимальный ток?
Повторюсь ещё раз, без осциллоскопа, правильно настроить осциллятор-стабилизатор для сваривания алюминия, Вам не удастся!
При отладке осциллятора-стабилизатора, точной настройкой синхронизации нельзя пренебрегать, или смысл изготовления и применения данного девайса для сварки алюминия полностью пропадает!
