Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
stas_vlad
Цитата(DIMA SH @ 26.12.2010, 10:28) *
Прошу помощи в идентификации неизвестных компонентов в первом осциляторе моего соощения.
Сейчас напряжем телепатические способности... сосредоточьтесь на фотографиях...
Фотографии выложите?
DIMA SH
Вот фото....
stas_vlad
Это стабилизатор дуги (короткозамыкатель)
ну или http://s005.radikal.ru/i211/1010/0e/57d87482477a.jpg
осюда http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=43164#43164
DIMA SH
stas_vlad, благодарю за помощь.Буду собирать.)
DIMA SH
stas_vlad ,я собрал сей прибор.Но потерпел фиаско выгорает полевик (irf740 вместо кп 776а).Просмотрел схему и печатку на наличие ошибок.Обнаружил разногласие в расположении R11 прбывал и так и так не пошло.Уже 3 полевика похоронил.Прибор вроде как сразу 1 сек работает потом горит fu1 и vt1(при первом пуске у него выгорела дорога от средней ноги).Сразу оговорюсь,что тиристоры и транзисторы впаяны правильно(по схеме).Помогите плз.
stas_vlad
по какой схеме делали?
надо сделать защиту выходнго транзистора, и проверить время его открытия
смотрите схему у Володина, если, что он вас проконсультирует, он сам писал что схема "Федоровича" не совсем рабочая.
кондер с резистором
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/10...30b93e.jpg.html
супрессор
DIMA SH
делал по первой ссылке....
stas_vlad
проверьте время срабатывания VS2, та нужна настройка сигнала обратной связи. Схема Володина работает гораздо лучше.
DmitriyMon
Где-то год назад, любопытства ради, собрал схемку "Федоровича", тиристоро-транзисторную, запустить её в нормальном режиме, мне тоже, так и не удалось, но натолкнуло на мысль.
А, что если, для бесконтактного поджига, для ТИГ или... сварки, поставить в разрыв Стока транзистора стабилизатора, автокатушку зажигания, первичка которой замыкалась бы контактом геркона или реле при поджиге сварочной дуги.
Т.е. нажимаем кнопку на горелке - подаётся питание на стабилизатор, возникает искровой пробой, между вольфрамом и деталью, затем зажигается сварочная дуга, а на силовой шине установлен Геркон, контакты которого и перемыкют первичку катушки, тем самым отключая бесконтактный поджиг.
Наворот конечно ещё тот..., но что не сделаешь ради любопытства!
А вот поставить дополнительные элементы на стабилизатор Володина..,
А сдругой стороны, так как, стабилизатор такого типа ставиться на сварочные аппараты уменьшеных габаритов, ток первички при этом может достигать от 7 до 15А, кнопкой на горелке или педалью отключать источник гораздо рентабельней, экономичней и безопасней, чем он будет выделять не мерено тепла, при этом ещё нужен очень хороший обдув.
Скоро кину фото держателя с кнопкой.
DmitriyMon
...Потом купил себе ре165.подключил его к той же нордике(на вторичке 44вольт вместо 42 требуемых) при сварке электродом постоянки не горят,при приближении эл-дов пробой малый есть.
Похоже была обратная полюсовка ВВ импульса, надо было перекинуть местами ВВ провода.
Вашу схему подключения ре165 к нордику, можно увидеть?
А дальше о грусном: поварил наверное пол. электрода и РЕ-шка умер.
Он не умер, Вы его, скорее, просто убили.
Вы вероятно ещё и забыли поставить фильтрующий транс
Схема подключения ре165 в начале поста
1.Нормально ли то,что с РЕ-шкой переменка не варит постоянкой(помоему должна)?
2.Что можете посоветовать с ремонтом?
1. RE165D питается от переменки 220В, а синхронизация и включение осуществляется, как переменкой 42-70В (будут симметричные переменные ВВ импульсы), так и положительными или отрицательными импульсами 42-70В (соответственно будут или положительные, или отрицательные ВВ импульсы).
2. Сперва его надо подкючить, как положено, проверить работоспособность, а затем уже, если не заработает, в защитных очках, стамеской, лёгкими ударами, делать вскрытие печатной платы в том месте, где находиться цепь синхронизации, снова подключить RE, подать необходимые напряжения на соответствующие контакты, пройтись щупом осциллоскопа, по цепи синхронизации, выявить неисправные элементы, резать дорожки идущие к неисправной детали и впаять заведомо исправный элемент по верх дорожек, снова проверить и если заработает, загинаем ноги элемента так, чтобы он скрылся за кромку основания и не касался других дорожек своими ногами, затем залить всё это силиконовым клеем-герметиком.
zmey71
RE-165 предназначена для работы в защитном газе т.е.в аргоне,а без газа пробой будет очень маленький,а то что на постоянке не зажигается электрод проверьте правильность подключения,если проверили 100раз проверьте 101,так гласит народная мудрость,свои косяки находил таким же образом.
stas_vlad
Цитата(DmitriyMon @ 12.1.2011, 18:28) *
А вы при проверке стабилизатора не смотрели осциллоскопом импульсы на первичной обмотке трансформатора на холостом ходу и при нагрузке?
Michael Scofield "wentmiller" снял осциллограммы http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=51130#51130
Русич
Володин
DmitriyMon
Мощность искры у RE165D регулируется в широком диапазоне большим белым резистором, который специально вынесен за пределы корпуса, чтобы любой обладатель этого чуда, мог самостоятельно менять его мощность по необходимости.
В начале темы я выкладывал схему подключения RE1-65D, рекомендованная производителем, изначально он настроен на МИНИМУМ мощности, а если закоротить сопротивление, мощность искры будет максимальна.
Как раз РАЗРЯДНИК-то и нужно было бы вынести наружу, или концы на разъём.
Лучше было бы не ставить мощное сопротивление вообще, а в разъёме (МАМА), счастливый обладатель RE, сам бы устанавливал перемычку - мощность МАКСИМУМ, а если надо поменьше - цепляй дополнительное сопротивление в тот же разъём.
Как дополнение к RE165D, можно подключить переменное сопротивление к входу 42В и вывести его на переднюю панель сварочника (отградуировав по напряжению с помощью осциллоскопа), для более точной регулировки качества поджига дуги и автоматического отключения.
Такой девайс RE-165D я поставил на один аппарата УДГУ, правда мощное сопротивление заменил переменным проволочным и тоже вынес на переднюю панель, для оперативной регулировки мощности, а заодно и светодиод, который симафорит когда RE включается и когда автоматически отключается, сварщики ввосторге, особенно когда варят штучным электродом.
А вот так можно подключить RE-165D только для переменки, хотите штучным электродом, а хотите Аргоном по люминию.
DmitriyMon
Это осциллограммы на ВТОРИЧКЕ, но больший интерес вызывает картинка на ПЕРВИЧКЕ сварочника.
stas_vlad
на холостом ходу стабилизатор автоматически отключается, а при работе все колебания в первичке Русичей сглаживаются емкостью 100-200 мкф и индуктивностью рассеяния первички.
DmitriyMon
А вместо ёмкости, наверно, стоит поставить варистор d20_431.
DmitriyMon
Цитата(mranderson @ 21.12.2010, 0:41) *
to DmitriyMon: кстати, у вас какой осциллограф?
C1-107
belazov
Привет! прочитал ветку, но так и не понял что же мне сделать.
Исх.данные: дешевый транс то ли турция то ли китай, 250А макс. ток переменка, регулировка магнитным шунтом. варить надо железо, электрод 3мм.
Из неприятностей: я не сварщик, электрод то прилипает, то прожигает если накручу ток больше. если дугу зажег то дальше нормально.
Я так понял что осциллятор решит проблему с поджигом.
Только вот какой мне подойдет и схема его подключения.
stas_vlad
Литература
http://nit.com.ru/index.php?p=v&isbn=978-5-94387-817-6
belazov
к сожалению, до столицы далеко. а инете эта книга еще не лежит.
а от Русич 400 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=9192 осциллятор мне поможет?
stas_vlad
Вам нужен стабилизатор, а не осциллятор, делайте приведенный выше стабилизатор Володина и будет Вам счастье, или купите готовый стабилизатор-осциллятор УВК-7 http://www.svarbi.ru/cat/svarochnye-transf...phrase_id=16128
belazov
но это для постоянки, а у меня переменка. да и на украине я. проблем с удержанием дуги нету - есть проблема с пождигом
stas_vlad
УВК-7 работает с переменкой тоже, раньше кто-то в украину возил, можно почтой заказать.
Бесконтактного поджига со схемой Володина не будет, но устойчивость дуги увеличится, может скоро появится версия стабилизатора-осциллятора на его форуме (Сварочник Будёного)
книга в украине
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalog...ogue_31472.html
DmitriyMon
Стабилизаторы ставят не для того, чтобы научиться варить, а для того, чтобы можно было варить на самодельных или промышленных сварочных трансформаторах с напряжениями (менее 40 Вольт), соответственно и размер такого сварочного аппарата будет меньше, стабилизатор в таких аппаратах выполняет роль вольтодобавки в момент перехода тока синусоиды через НОЛЬ, чтобы дуга не погасла.
И не важно, будет это умножитель после источника (безопасный вариант), сдвинутая во времени фаза источника (безопасный вариант), или резанные импульсы (с помощью тиристоров) в момент перехода синусоиды через НОЛЬ, где напряжение берётся от отдельного источника порядка 200В (довольно опасный вариант), или замыкание вторичной обмотки источника (с помощью транзистора) в момент перехода синусоиды через НОЛЬ, а затем размыкание (довольно опасный вариант), процесс генерации высоковольтного напряжения происходит также, как в автомобильной катушке зажигания, только эти токи гораздо выше.
Главное помнить, что в процессе сварки со стабилизатором, возникает большая вероятность поражения сварщика этим самым током высокого напряжения, только на этом почему-то ни кто не заостряет внимания.
Чтобы варить со стабилизатором, необходимо обезопасить себя, как минимум, надо иметь ПОВЫШЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ДЕРЖАКА и обязательно кнопку для включения-отключения сварочного источника одновременно со стабилизатором.
А если будет моросить дождик, понадобятся диэлектрические калоши, перчатки и коврик.
К стати, а какое напряжение Холостого Хода на вашем китайце?
DmitriyMon
Для работы с RE или стабилизатором нужна кнопка коммутации (обязательно) сварочного источника, а для этого, у нас аргонщики (на малых объёмах) используют аргонную горелку ОГНИ, так как она имеет хорошую изоляцию изначально. icon_biggrin.gif
DmitriyMon
Вот нарыл в Инете стабилизатор на тиристоре.
DmitriyMon
Подключение Стабилизатора к сварочному источнику
Сделал долее читабельную схему:
belazov
на моей китайской сварке напряжение-переменка на ХХ 42В. я такой осциллятор нашел http://www.remexpert.com/ipb/index.php?aut...mp;showentry=59. хочется дугу поджигать без касания электродом металла. только надо будет переделать чтоб осциллятор сам отключался при падении напряжения после поджига дуги.
DmitriyMon
Если нужен только поджиг, можно применить и коммутатор от системы зажигания, бобину, а в качестве задающего можно использовать коробочку, которая позволяет на время заменить датчик Холла, (частота импульсов 25 кГЦ, там стоит микросхема 555, так что в принципе, частоту можно задать любую, поставив переменный резистор), подключается всё это стандартными проводами с разъёмами, ВВ провода, свеча зажигания в качестве разрядника, подключается последовательно через транс от ТВС, как в том, что вы нашли, собирается быстро и работает довольно надёжно, так как все основные блоки уже отработаны годами и являются ширпотребом. engine.gif
Для автоматического отключения поставить цепочку из стабилитрона, диода, ёмкости и автореле на 12В.
Осциллятор можно запитать от отдельного трансформатора с диодным мостом и ёмкостью, а можно и намотать на первичку сварочника, проводом в изоляции, порядка 0,5-0,75мм.кв., надо всего напряжение от 6 до 8Вольт переменки.
Без кнопки на держаке не обойтись, её функция - управлять питанием сварочного источника по первичке, так как на холостом ходу ваш сварочник потребляет немало тока + нагрев, т.е. надо ещё автореле на 12В и пускатель ампер на 20.
___________________________
Но можно сделать ещё быстрее, поставьте умножитель - диодный мост и электролиты, говорят варит изумительно и поджига не надо, зажигаться будет влёт ar15firing.gif , в Инете давно лежит такая схема.
DmitriyMon
Перед Новым годом поступил заказ на Осциллятор для Аргонной сварки, для Al, напряжение ХХ транса у заказчика 70В.
Вот на днях собрал Осциллятор, из того, что было под рукой, на кусочке текстолита, поверхностный монтаж.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Кончилась зарядка на фотоаппарате, поэтому и не все элементы на Фото, остальное выложу позднее.
Сборка и настройка заняла примерно, не торопливых 3 часа. Осталось сделать Фильтр по питанию.
Вот принципиальная схема простого Осциллятора и его подключение к сварочному источнику.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла В цепи синхронизации, можно было бы выкинуть один мостик (цена которого 10 руб), но перепаивать не стал.
Если источник имеет напряжение 42В, в цепи синхронизации необходимо уменьшить ёмкость с 4 мкФ до 1-2 мкФ, и подключить к соответствующим клеммам Осциллятора.
!Желательно проконтролировать работу собранного Осциллятора по осциллоскопу, прежде чем подключать к сварочному источнику!
СашаЖ
DmitriyMon Спасибо, а защитный дроссель можно намотать как у последовательного осциллятора, на прямом феррите шиной на ребро, какая его индуктивность должна быть.
DmitriyMon
Для Г–образного LC–фильтра защиты сварочного источника питания подбор емкости и индуктивности осуществляется таким образом, чтобы сопротивление дросселя XL на частоте осциллятора было большим, а конденсатора XC — малым.
В то же время на частоте источника питания XL должно быть небольшим, а XC как можно больше.
В случае с RE165D, параллельно выходным зажимам источника питания ставиться конденсатор емкостью 3,3 мкФ. (0,47мкФ х630В - 7шт в паралель и чем ближе к защитному дросселю тем лучше), как в схемах промышленного сварочника.
На всякий случай можно паралельно конденсатору поставить варистор (диаметр корпуса желательно 20мм) с отсечкой, примерно 100-120 Вольт.
Катушка дросселя фильтра, включаемая после конденсатора, последовательно в сварочную цепь, должна иметь индуктивность, которую ни кто не измерил icon_sad.gif , до сих пор просто копировали с промышленного образца, хорошая повторяемость, и всё фильтрует без проблем, но в действительности это очень важный параметр для ВВ фильтра. Я не сторонник помотать, если конечно не припрёт или из любопытства, когда есть время, а так, ставлю промышленной сборки, хоть и дороговато но клиент за него платит без проблем.
А параметры дросселя, примерно, из расчёта 2-а строчника на 180 А шина - 14втк - виток на виток один ряд, и только визуальный контроль по осциллоскопу на отсутствие ВВ импульсов частотой 50Гц, на стороне вторички, сварочного источника и всё.
Вообще-то в этой теме уже поднимался вопрос по конструктиву защитного дросселя для RE165D, даже есть photos-1.gif
Soldat_13
А в качестве Т2 что используется.
stas_vlad
дроссель можно соорудить набрав на силовой сварочный провод определённое количество ферритовых колец, как это сделано в осцилляторе УВК-7
DmitriyMon
ВВ 4-х выводную катушку от автомобильного зажигания.
Soldat_13
Это что за катушка 4-х выводная. Что ВВ эт понятно.
СашаЖ
Я так понимаю, что от газели подойдет
DmitriyMon
Катушки и трансформаторы для ВВ осциллятора:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Автомобильные и квадроциклетные от системы зажигания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Строчные от телевизора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Поджигающие от газовых плит
Интересное решение, сколько же их понадобиться и какой марки, ну скажем на сварочный ток 100А.
Да и располагать наверное его будет значительно проще!
Прикинул тут, на скору руку, сколько понадобиться ферритовых колец, на ток 180А для УДГ-180.
Длина витка по сечению штатного дросселя - L=104 мм
Берём стандартныне ферритовое кольцо: 25х15х12, если просто просунуть провод, длина будет -L=12мм
Т.е.: 104/12=8,6 шт
На дросселе УДГУ-180 всего 15 Втк, значит 104*15=1560 мм (хотя реально индуктивность будет меньше, так как с каждым оборотом длина шины увеличивается, а провод просунутый в кольцо имеет постоянную длину)
Теперь узнаем сколько же понадобиться ферритовых колец для дросселя на 180А:
1560/12=130 шт,
Общая длина составит:130х12=1560 мм - 1,56 метра, но реально понадобиться значительно больше
Может кто-то считает по другому?
Да!
СашаЖ
Нашел фото дросселя,в посте выше, скажите, а какое назначение жёлтых выводов, которые торчат с правы.
stas_vlad
Да и располагать его будет значительно проще!
В УВК-7
7 штук и больше МН2000, размеры можно уточнить у wentmiller()mail.ru
СашаЖ
Ответьте на вопрос пожалуйста, не хочется потом переделывать, половинки строчников соединяются без зазора или нужно зазор какой делать.
polo
Вопрос к Дмитрию по поводу его последней работы (осциллятор на катушке зажигания). очень настораживает запитка двенадцативольтной катушки зажигания от 220в пусть и через параллельную RC цепочку. Вопрос, можно ли верхнюю часть запитать от двенадцати вольт через понижающий трансформатор? И учитывая, что тиристор закроется лишь переходя через ноль, то получается ВВ импульс будет на нуле, а не на 20-ти градусах?
DmitriyMon
Фильтрующий Дроссель мотается БЕЗ ЗАЗОРА.
В процессе сборки, обмотку необходимо изолировать от сердечника текстолитовыми пластинами, а после стяжки сердечников ,через резиновые прокладки с обеих сторон феррита,текстолитовыми прижимами, зафиксировать обмотку в распор окна резиной и залить окно автогерметиком.
DmitriyMon
Цитата(polo @ 3.2.2011, 8:46) *
Вопрос к Дмитрию по поводу .....(осциллятор на катушке зажигания). очень настораживает запитка двенадцативольтной катушки зажигания от 220в пусть и через параллельную RC цепочку.
У меня все осцилляторы на автомобильных катушках, гонять их можно часами без продыха, высекая искру, нагрев железа, рукой не ощущается, т.е. менее 36 град.
Если катушка коммутируется в СИСТЕМЕ с питанием 12В - это не означает, что она 12-ти Вольтовая.
Убеждения Ваши развеятся, как только Вы подключите её к аккумулятору или к трансформатору, делать этого конечно не стоит, поверьте наслово - сгорит aaa.gif
К тому же, ширина импульса очень короткая, измеряется в миллисекундах, так что и при 380 Вольтах ей ни чего не грозит.
К стати, для справки - напряжение на автомобильной катушке, в штатном режиме 200-400В на первичке. icon_eek.gif , так что при работе системы зажигания, до низковольтных клемм первички, лучше не дотрагиваться, частота следования импульсов от 20 до 200Гц, на осцилляторе только 50Гц.
Параллельная RC цепочка стоит последовательно с первичной обмоткой катушки.
Запитать-то можно, главное знать для чего, какую цель преследуете?
Катушке без разнице, какой формой тока насыщаться, главное, чтобы запасённой электромагнитной энергии хватило для трансформации ВВ напряжения для дугового пробоя, и не важно питать её от 220В с шириной импульса 5 миллисекунд, либо 12 Вольтами, но ширина импульса при этом должна быть в разы больше.
Как пример: Чтоб удалить жажду (насытитьса) Вам необходимо выпить 1 литр воды, и ведь не важно, из чего этот литр выпивать, из десяти метровой соломки, или из кастрюли - главное 1 литр, точно также и катушке надо только насытиться.
ВВ импульс на нуле синусоиды напряжения, ни кому не нужен, таким импульсом тяжеловато будет поджечь рабочую дуге, не забывайте, что при сварке синусоида тока отстаёт от синусоиды напряжения примерно на 12-20 град. именно поэтому на синусоиде тока ВВ импульс бьёт по "0", читайте пост внимательней.
polo
Спасибо большое за ответ и за возможность уменьшить пробелы в знаниях. Остался вопрос из- за нереальности достать согласующий трансформатор МИТ, возможно ли перевести схему на оптроны?
DmitriyMon
Согласующий трансформатор не обязательно такой же, его можно намотать на любом ферите, даже та те, что стоят на шнура- компьютерных монитороф, принтера и т.п.
Количество витков, примерно от 25 до 50, особого значения не имеет, провод лучше использовать цветную телефонную пару, так в два провода и мотать, равномерно распределяя витки по всему кольцу.
Я уже выкладывал параметры, так вот можно отталкнуться от них, соответственно, если площадь сечения у вас будет больше, тогда надо пересчитать по методу пропорций, и получиться, что витков соответственно мотать меньше.
Я как-то даже использовал феритовый трансик от кадровой развёртки лампового телевизова, такой вот феритовый трёхфазный, с тремя обмотками.
Или использовать, что-то типа этого
zmey71
СашаЖ Я когда делал этот дроссель,что выше на фотке,жолтые провода что торчат,это просто эксперименты были,т.к.мне пришлось пробовать его подключать и к последовательному и параллельному осциллятору.А когда применил RE-165,то провода убрал,они там не нужны.
martyiv
Дмитрий, хотел Вам в личку сообщение скинуть по осцилляторам других видов, но не пробьюсь не как.
как с Вами можно связаться?
stas_vlad
Общественности может тоже будет интересно, на то это и форум.
DmitriyMon
Бросайте сюда конверт
