Даа... Схемка эта в архиве с сайта Володина у меня была давно и только сейчас пришлось взглянуть на нее повнимательнее.
Начну с последнего. Диодов IN5804 похоже нет в природе, по крайней мере великий alldatasheet.com на такой запрос меня элегантно послал. Зато есть 1N5804, но конкретно для данной схемы это мягко говоря совсем не то!
Вместо них можно поставить ширпотребные 1N4007, либо (что лучше) FR207, HER208. При этом не требуется ставить 2 диода последовательно, достаточно одного. (Диоды на самом деле установлены
IN5408, что еще лучше - примечание автора схемы см. ниже
Далее. Конденсатор в вторичке ВВТ, судя по схеме (475) 4,7мкф250в. Лично я бы установил конденсатор с бОльшим напряжением - 400 или даже 630в, но нужно учитывать и бОльшие его габариты.
Для примера в схеме Симферопольского осциллятора от фирмы Селма используются 2х0,033мкф конденсатора
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=8931Теперь по разрядникам. В оригинале схемы указано EPCOS 230, это ни очем не говорит. Топикстартер DmitriyMon писал что используется EPCOS ES-230.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=151794На официальном сайте эпкоса такого разрядника нет.
Есть его "старший брат"
http://en.tdk.eu/inf/100/ds/es260xp_x5920.pdfОднако судя по фото из архива - распотрошеного RE-165, используется вот такой девайс EC-230
http://en.tdk.eu/inf/100/ds/ec230x_x0660.pdfА еще лучше было-бы использовать вот такой
http://en.tdk.eu/inf/100/ds/a81a230xx2250.pdfВаш SAL-230 судя по весьма скупой информации в тырнете - аналог ЕС-230, так что, ставте. Правда оговорюсь, как не пытал я поисковики, фирму изготовитель не нашел. Похоже это "беспородный китаец", ну и соответственно качество.
Посоветую прикупить несколько штук. Вообще - разрядник в данном случае, это расходный материал, и неважно какой он фирмы. Рано или поздно из-за деградации электродов он выйдет из строя, вопрос времени.
Для увеличения ресурса можно установить два разрядника в разные плечи моста. Соответственно в 2 раза снижаем частоту срабатывания и в столько же увеличиваем их ресурс. На форуме уже это обсуждалось
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=150060Минус тут один. Придется переделывать плату.
Что могу подсазать еще - вместо диодов FR107, тех что параллельно тиристорам, поставте FR307 или HER308. Да и сами тиристоры взять лучше 25TTS12. Эти замены увеличат надежность схемы в целом. (Для себя же любимого стараетесь
Ну и напоследок выкладываю "художество", то как бы собирал для себя.
