Цитата(UVM @ 30.6.2008, 23:06)
Мужики делитесь кто как дроссель путевый сделал, а то Epcos на трансы оказалось проще приобрести чем маленький строчник. Железо что-то пугает...
Именно потому, что не нашел строчники на дроссель, я попробовал его сделать на 2- комплектах железа ШЛМ20х32, от выходных звуковых трансформаторов старых ламповых телеков (что удалось найти по чердакам-свалкам).
Мотал лентой из проводов 0,85 на всю ширину окна (медной полосы не нашел), а само окно у ШЛМ еще меньше,чем у ШЛ.
Влезло 9 витков, суммарный зазор 2,4 мм, индуктивность около 60 мкГ.
Вроде доволен результатом, поджиг и удержание дуги в норме (как на мой дилетанский взгляд), только вот шуршавчики в аппарате беспокоят (я об этом писал), поэтому на длительный прогон пока не ставил - все никак не найду время. При испытаниях на балласте до 135-140 А ощутимого нагрева не наблюдалось, намного сильнее греется радиатор выходных диодов.
Подробно о моем дросселе и технологии его изготовления см. сообщения
#33 и
#36 четвертой части форума.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 1.7.2008, 9:41)
Режим сварки сравнивали при сварке бармалейником со штатным дросселе 90мкГн и при сварки этим же аппаратом с внешним дросселем 90мкГн
Получается, можно сделать к аппарату дополнительную принадлежность - внешний дроссель, который подключать в случае необходимости?
Или, например, добавить такую внешнюю принадлежность в уже имеющийся сварочный комплект, если менять дроссель на более серьезный в готовом аппарате нецелесообразно (не влезает, переделывать конструктив и т.п.).
