Итак, я частично победил проблему с вылетом дежурки, а точнее ТОР224. Пришлось городить повторитель для кнопки на горелке, а именно взять сетевой транс 220*12В и через релюху связывать 3845 и клапан подачи воздуха. Этот длинный кабель 4м играет роль неслабой антены, потому как шить не должен изоляция там не хилая. Но к моему удивлению дуга так и не зажглась, посчитав, что малая сила искры решил добавить емкость в цепи осциллятора не 1нан а то что было под рукой 5,6нан и тут же зарезал дежурку. При этом зазор в разряднике бл около 1,5мм ( с кондером 1нан полет был нормальный).
Развязан осциллятор трансом на сердечнике 8мм*100мм (правда поломан пополам)
Подскажите куда копать??
Может мотнуть транс развязки на кольце??
Или может дело в силовом трансе?? С него смотана вторичка и намотано кол-во витков как первички помоему 17.
Сила выдает около 40А в нагрузке ТТ стоит 2*4.7 ом+ 10ом паралель.
Я уже на грани, толи повторить все печатки кого то из более удачливых участников, то ли купить готового китайца, правда очень жаль потраченных сил и донора
Приношу извинения за кач-во фоток.
