Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
8.4.2013, 10:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Основные данные:
Ток резки 20-45А Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р) (Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.) (Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников) Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил. Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц. Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн. В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве) Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного пистолета и в качестве защитного газа. Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-) и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними. При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между резаком и деталью. Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится, будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с) Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке. Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше. Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго. В приложенном архиве: схема в формате gEDA(еще положил в tiff) примерный список деталей с ценами описание плазмотрона прошивка для микроконтроллера
Philipp Источник питания плазмотрона своими руками 8.4.2013, 10:09
oleg1ma Philipp киньте ссылку на вашу прогу, мой P-CAD 20... 8.4.2013, 10:29
Philipp Цитата(oleg1ma @ 8.4.2013, 13:29) Philipp... 8.4.2013, 12:48
eger Цитата(Philipp @ 8.4.2013, 16:48) Должно ... 14.5.2013, 17:34
truevoxdei Вроде gEDA под линуксом. Скачать можно http://wiki... 8.4.2013, 12:26
Dedan А где есть горелка за 2000? Везде около 4000 и выш... 9.4.2013, 13:05
Philipp Цитата(Dedan @ 9.4.2013, 16:05) А где ест... 10.4.2013, 9:42
Jegan Philipp, можно взглянуть на сам апарат? 15.4.2013, 22:23
Philipp Цитата(Jegan @ 16.4.2013, 1:23) Philipp, ... 16.4.2013, 10:41
LINZ Philipp, уточни пожалуйста сопротивление нагрузки ... 8.5.2013, 13:42
Philipp Цитата(LINZ @ 8.5.2013, 15:42) Philipp, у... 13.5.2013, 9:18
Philipp В схеме нашел ошибку резисторы R26 и R27 0.47 Ом 15.5.2013, 9:47
eger Цитата(Philipp @ 15.5.2013, 13:47) В схем... 15.5.2013, 19:52
Philipp Терморезистор NTC 10k подключен к U12, расположен ... 16.5.2013, 7:20
Philipp Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основн... 22.8.2013, 8:11
СВ Philipp, а что ставил для очистки воздуха после ко... 25.8.2013, 10:51
Philipp Q1 любой полевик, мне попался под руку irf740
Q2 л... 26.8.2013, 8:44
СВ Philipp, если можно, выложи схему в более качестве... 28.8.2013, 19:10
STASKIN Цитата(СВ @ 28.8.2013, 19:10) Philipp, ес... 28.8.2013, 19:37
Philipp Сделал tiff, схема на белом фоне, в винде irfanvie... 29.8.2013, 8:45
СВ Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основн... 2.9.2013, 9:09
Philipp В процессе резки время не мерял, сейчас прикинул -... 2.9.2013, 13:54
leonid1949 Филип здравствуй к тебе просьба если есть печатки ... 22.9.2013, 15:29
Philipp Печатки есть в формате pcb (Linux pcb designer) он... 26.9.2013, 8:18
leonid1949 Филлип здравствуй ,если тебе не трудно то выставь ... 26.9.2013, 16:25
STASKIN Трансформатор тока 100 витков? И резистор ТТ-2,2 и... 27.9.2013, 13:46
Philipp Вот печатки на них присутсвуют SMD элементы.
перез... 27.9.2013, 14:01
STASKIN Цитата(Philipp @ 27.9.2013, 14:01) Вот пе... 27.9.2013, 14:16
Philipp Перезалил pcb.zip 27.9.2013, 14:35
STASKIN Цитата(Philipp @ 27.9.2013, 14:35) Переза... 29.9.2013, 0:08
Philipp Клапан электромагнитный EWSLC2
http://www.emc-mach... 1.10.2013, 6:44
STASKIN И опять я с своим любопытством... Замечена неточн... 9.10.2013, 10:56
Philipp Стабилитрон ограничивает величину отрицательного с... 10.10.2013, 9:58
STASKIN Цитата(Philipp @ 10.10.2013, 9:58) ошибки... 10.10.2013, 10:12
Philipp Изначально светодиод READY шел с этой платы, она у... 14.10.2013, 7:50
Ivanvo Здарова. Вот планірую через месяцок какой начинать... 20.11.2013, 23:31
AleksanderG STASKIN как Ваши успехи по плазмотрону? Тоже хочу ... 3.12.2013, 11:31
STASKIN Цитата(AleksanderG @ 3.12.2013, 12:31) ST... 3.12.2013, 19:10
AleksanderG Philipp . Какой ток с сети при каких токах на выхо... 3.12.2013, 15:20
Philipp Цитата(AleksanderG @ 3.12.2013, 18:20) Ph... 4.12.2013, 9:59
AleksanderG Philipp. По схеме 24 вольта раздельные 24vA и 24vB... 4.12.2013, 9:54
AleksanderG Трохи не догоняю. Я конечно не спорю, только 300 в... 4.12.2013, 10:14
truevoxdei Парни, а если вместо сжатого воздуха от компрессор... 4.12.2013, 13:08
AleksanderG Филипп. Скажите какой ток при пилотной дуге и како... 6.12.2013, 10:13
Philipp Ток пилотной дуги 20А, ток резки 20-45А регулируем... 6.12.2013, 15:05
AleksanderG Филипп. Еще один вопрос. Хочу собрать по Вашей схе... 6.12.2013, 17:27
Philipp Цена транзисторов со схемы 400р-500р за пару это р... 9.12.2013, 7:01
AleksanderG Филипп. Хочу тебя спросить. Из каких соображений т... 9.12.2013, 20:32
Philipp http://www.riverweldstore.com море расходников из ... 10.12.2013, 8:17
AleksanderG Филипп большое спасибо за информацию. Буду брать S... 10.12.2013, 9:45
Ivanvo А скажите пожалуйста на ток выше 45 ампер что посо... 10.12.2013, 13:23
Philipp Трафиметовский каталог http://asp-it.secure-zone.n... 11.12.2013, 6:09
AleksanderG Филипп еще пару вопросов. Разбираюсь со схемой и ч... 11.12.2013, 13:00
Philipp D19-D20 замыкающие, когда ключи разомкнуты ток дро... 11.12.2013, 13:51
AleksanderG И еще. Какое назначение цепочки на выходе C20 - R... 11.12.2013, 13:56
Philipp На диодах снаберы гасят броски напряжения 11.12.2013, 13:58
AleksanderG Подбором резисторов R19 и R17 делителя в опторазв... 11.12.2013, 15:43
Philipp Все что идет на сопло это пилотная дуга, ток огран... 12.12.2013, 9:17
vit-al Здравствуйте, тоже есть желание собрать данный пла... 12.12.2013, 19:51
AleksanderG Филипп ты сначала писал - цитатат ------ Если пи... 12.12.2013, 21:51
Philipp Напишу подробней по части контрллера управления (A... 13.12.2013, 9:40
AleksanderG Опять не понятно.
цитата ------- "Когда заго... 13.12.2013, 15:00
AleksanderG Филипп. К тебе большая просьба. Я нашел на Украине... 14.12.2013, 16:19
STASKIN Цитата(AleksanderG @ 14.12.2013, 17:19) Я... 15.12.2013, 23:28
Philipp В первом сообщении архив, в нем файл s45.pdf
В нем... 16.12.2013, 10:38
AleksanderG Филипп спасибо за ответ. С продавцом все утрясли. ... 16.12.2013, 12:05
AleksanderG Филипп. Еще один вопрос. Есть-ли задержка по време... 18.12.2013, 9:27
STASKIN И еще можно подробнее о намотке дросселя. Сенкс. 18.12.2013, 11:16
Philipp Задержки нет, воздух сам отстает.
По дросселю что ... 19.12.2013, 10:52
AleksanderG Филипп уточни пожалуста номинал емкости С11 в схем... 27.12.2013, 11:36
Philipp C11 10нФ. Сопротивления и кондеры подбирал в симул... 28.12.2013, 9:02
AleksanderG Филипп, какое напряжение холостого хода выходного ... 28.12.2013, 21:05
AleksanderG Макет силовой части. 29.12.2013, 21:38
Philipp До дросселя 300в, после 150в. Если решил делать по... 30.12.2013, 6:58
AleksanderG Филипп спаибо за ответ. Делаю из того что есть в н... 30.12.2013, 9:21
ilya-kunicyn Скажите а можно ли использовать на выходе диоды на... 30.12.2013, 20:08
AleksanderG 1.Не понятно.Что значит "По схеме 1200 вольт.... 30.12.2013, 22:45
ilya-kunicyn Те которые HFA30PB120 можно ли заменить на HFA30TB... 30.12.2013, 23:13
AleksanderG Филипп добрый день. Проясни пожалуста ситуацию по ... 5.1.2014, 13:04
Philipp "Скажите а можно ли использовать на выходе ди... 9.1.2014, 5:53
ilya-kunicyn Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке... 12.1.2014, 21:11
Philipp Цитата(ilya-kunicyn @ 13.1.2014, 0:1... 14.1.2014, 8:24
феликс Хотел по резаку написать. Сам резак можно самопаль... 13.1.2014, 0:41
ilya-kunicyn Тоже думал можно ли с использованием заводских рас... 13.1.2014, 16:11
AleksanderG Филипп, а что если действительно использовать сил... 14.1.2014, 13:56
cot Интересно глянуть на самодельный резак.
Так-то заг... 14.1.2014, 19:45
феликс По резаку можно тут посмотреть.http://www.chipmake... 15.1.2014, 7:19
STASKIN Все таки спрошу,катод в резаке подвижный или нет? ... 15.1.2014, 10:43
феликс Резаки с подвижным соплом бывают для контактного п... 15.1.2014, 11:44
AleksanderG Если в исходном положении катод не касается сопла,... 15.1.2014, 12:10
STASKIN Вот так всегда! Обрадовался,поспешил... У меня... 15.1.2014, 12:14
AleksanderG STASKIN выше я давал координаты продавца S45 по Ук... 15.1.2014, 12:34
STASKIN Цитата(AleksanderG @ 15.1.2014, 13:34) ST... 15.1.2014, 13:24
феликс Какие проблемы, сделайте вч поджиг да и все. 15.1.2014, 13:43
AleksanderG Не пойдет. По схеме контроль пилотной со своими но... 15.1.2014, 14:12
STASKIN Цитата(AleksanderG @ 15.1.2014, 15:12) Не... 15.1.2014, 14:45
AleksanderG Вечером в гараже гляну какой ход у меня. А зазор, ... 15.1.2014, 15:31
STASKIN Цитата(AleksanderG @ 15.1.2014, 16:31) Ве... 15.1.2014, 15:41
AleksanderG STASKIN замеры по электроду такие. Свободный ход б... 15.1.2014, 20:57
STASKIN Не люблю я эти долгие переговоры по поводу обменов... 15.1.2014, 21:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:26 |
