Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
RadioГубитель
Цитата(oleg1ma @ 27.10.2016, 23:59) *
Номакон, конечно, сохнет. И честный автор, конечно взял старый источник питания с мусорки, выдрал из него номакон. Я не удивлен этому результату.
Свежий номакон близок к оксиду алюмония, не наш, естественно
А так, да, очень хорошее сравнение. Было еще одно, где человек ставил разные прокладки между процессором и радиатором и наблюдал темературу разогнанного процессора. Отечественный номакон там тоже показал свою худшую сторону.
Serega30
DANTIST
Цитата(Serega30 @ 28.10.2016, 12:24) *
Для регулятора места не хватило.
Сергей_74
Сергей это ты "Липина" оформляешь??
Кому не нравится слюда, вот дядя Ляо приготовил. Думаю можно найти еще дешевле, Олег не даст соврать.
oleg1ma
Не дам, у нас по такой-же цене можно взять(даже немного дешевле), через день приедет. icon_biggrin.gif Оксид алюминия, если нужно дешевле, то брать не у перекупщиков на али, а на внутренних сайтах китайских.
Сергей_74
А у нас в магазине в 4раза дороже чем даже на али, и говорить им бесполезно, они хочут кушать красную икру не с маслом а с черной икрой вместо масла icon_biggrin.gif
На внутренних сайтах взять то можно, только с доставкой пока непонятно как быть. На прямую в Россию они не хотят слать. Хотя конечно послать то могут, только в эротическое путешествие по известному маршруту icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Сергей_74 @ 28.10.2016, 15:35) *
Молодцы Сереги! Каждый третий сваркостроитель - Сергей!
Не даст! Дешевле дешевого китайского намакона на внутрикитайском опте будет только дешевая китайская слюда. Там же. icon_biggrin.gif
ERika
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется?
sleip
пробовал растачивать алмазным китайским буром с 3,5 до 4мм (толщ. 0,63) и дремелем..еще то занятие. да и хрупкие они (особенно тощ. 0,25)
VOVA 555
И каков результат получался в итоге ?
sleip
растачивал под болт 4-ку- получалось. были прокладки и 0,25 и 0,63. 0,25 брать больше не буду- чуть что не так- ломается. А 0,63 минут по 5-10 растачиваешь дремелем и алмазом
ERika
Благодарю! Те, что попадались, были 0,63 видимо. Понятно, т.е. просверлить отверстие полностью вряд-ли получится, либо будет очень сложно.
RadioГубитель
Эрика, приветствую!
Я сверлю их регулярно, дремелем. Все что говорят про 0,25 толщину - зависит от кривости рук. Я не ломаю их.
Делаю просто. Беру зубной бор 0,8, сверлю им первое отверстие без нажима в ванночке с водичкой на самой высокой скорости дремеля. Потом беру бор в форме шарика 2 мм, тоже зубной и аккурарно рассверливаю получившееся отверстие. Затем этим же бором аккуратно растачиваю это отверстие.
Пробовал и китайскими алмазными - полет совершенно нормальный. Главное - не давить на бор icon_smile.gif
ERika
Доброе утро, спасибо за информацию! Поглядела на Али, есть разные, и с отверстиями и без. Ещё глянула подложки из нитрида алюминия, теплопроводность намного лучше, но слишком дорогие. Al2O3 вполне должно хватать, при толщине 0,25 точно.
KSV
Купил недавно самоклеющаяся полиамидная термопленка Kapton (275 х 200 х 0.06 мм) планировал под транзюки, но пока есть остатки слюды из старых запасов, да и немного боязно, намокан с БП я уже пробовал icon_eek.gif . Может кто применял ?
oleg1ma
Цитата(KSV @ 29.10.2016, 8:50) *
планировал под транзюки, но немного боязно,
В мосты ребята из поднебесной ставят вовсю, работают, через мои руки часто проходят. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 29.10.2016, 15:55) *
ну, и ... ?
Серёга, если ты имеешь ввиду вот такие с Б.П.- я их иногда ставлю на размагничивающие диоды, но на ключи не появилось желание их применить.
RadioГубитель
Юрий вроде применял. Говорит - супер!
KSV
Да, именно они, я диоды давно беру в пластике.
Wasiliy61
Ну вот, а я от жизни отстал-у меня всё в железе. Да просто давно как заказывал несколько партий по n-количество штук, так и не все угнал-кажется ещё штук 6 лежит.
VOVA 555
Отрицательный результат тоже результат .
Оказуется эсть коронки трубчатые по стеклу и керамике 4 мм , вот пример http://kievtools.com.ua/p104247397-koronka...aya-steklu.html
я правда такими никогда не пользовался , даже не знал что такого диамера бывают .
psp
Делаю из толстого оргстекла или текстолита что-то типа кондуктора и тихонько сверлю с водичкой, чтобы пыли не было (особенно если сверлится оксид бериллия). Для предотвращения сколов, сначала сверлю примерно до половины толщины прокладки с одной стороны, затем переворачиваю и досверливаю. Если кондуктор сделан точно , то проблем с отверстиями нет.
На фото просверленные прокладки из BeO (толщина=0.9mm, Ф=3.5mm)
VOVA 555
Цитата(psp @ 30.10.2016, 20:35) *
Делаю из толстого оргстекла или текстолита что-то типа кондуктора и тихонько сверлю с водичой, чтобы пыли не было (особенно если сверлится оксид бериллия). Для предотвращения сколов, сначала сверлю примерно до половины толщины прокладки с одной стороны, затем переворачиваю и досверливаю. Если кондуктор сделан точно , то проблем с отверстиями нет.
На фото просверленные прокладки из BeO (толщина=0.9mm, Ф=3.5mm).
Хорошый выход из положения вы придумали . Возьму на заметку . Спасибо . Хоть и керамические прокладки из под советских тр. есть в заначке ( толи оксид алюминия толи берилий , не знаю точно ) но в косаря ставить их , нету желания . Кто то говорил на етом форуме что в косарь под транзисторы ставил по моему осид алюминия ( толщину кирамики не помню ) и в гости пришол композитор . я лучше без прокладок поставлю .
nikon
Только не говорите что из за прокладок пришёл композитор, ставлю смело и без проблем.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DANTIST
Цитата(psp @ 30.10.2016, 17:35) *
VOVA 555
Я не ставил керамику под транзюки , и что от етого бахает утверждать не могу , за шо купил за то продал . каждый делает так как щитает нужным .
DANTIST
Цитата(VOVA 555 @ 31.10.2016, 8:35) *
...за шо купил за то продал
... каждый делает так как щитает нужным .
А вот тут ты не прав. Есть определенные требования, куча литературы и опыт аматоров, который (как сказал кто-то из могучих) дорого берет, но хорошо объясняет... Ну, или как-то в этом духе. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
У меня полный мост стоит на керамике оксид алюминия 0,4мм. Ничего не бахает
oleg1ma
Аналогично, последний мостик все ключи 0.63мм.
TSL2
Ставлю каптон 0,1 мм. Стоял под мощными таблеточными тиристорами.
UVM
Таки напишите по каким позывным искать эти самые керамические прокладки хоть на али хоть ещё где, а то выдаёт чёрт знает что, шарики какието и пр.
Слюда на исходе, номакона мешок, но...
VOVA 555
Вот и хорошо что у всех работает . Буду знать .
Сергей_74
на али вот
Serega30
Цитата(KT117 @ 24.10.2016, 22:11) *
осцилки
держите, как и обещал
Дымодел
Керамику пока не заказывал, но собираюсь. Погуглил - нашёл в России http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Sub...ulating_Washers что за контора не знаю, ещё не обращался.
А слюда продаётся иногда как запчасти для микроволновок http://www.promelec.ru/search/?search=%D1%...%D0%B0&st=2
Serega30
155 А на 0,15 при 220в выплевывает. Горячие только радиаторы, все остальное практисески холодное.
tranzistor3102
Serega30 через какое время включается защита от перегрева с такими радиаторами?
tranzistor3102
Цитата(Serega30 @ 4.11.2016, 11:09) *
Не включается вообще, ибо ее там нет ... так же, как и куллераicon_biggrin.gif Проверял кратковременно на балласте и электроде.
Wasiliy61
Ну ты Серега даёшь- сам делал и не знаешь что там есть. Ну наверно типо того-защиту наверно украли. icon_biggrin.gif
владимирон
C праздником уважаемые сваркостроители . вопросик возник можно схему сна авт 200 запитать от 14 вольт питания шима 3845
oleg1ma
можно, см. тут
владимирон
а оптрон подключить коллектором к 1 выводу 3845 а эмиттером к минусу
oleg1ma
Схемку не пробывал посмотреть??
владимирон
давно не занимался подзабыл
SERJ71
Добрый всем вечер. Вот и я тоже Сирожа. Почти долепил сварочкуНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла .По ходу сборки возник вопросик - осцилки с затворов которые снимал без ключей (на 10 нан) и с запаянными ключами одинаковые Нажмите для просмотра прикрепленного файла .Но при подсоединении первички транса к плате нижняя полка на осцилке прогибается вниз только на одном ключе Нажмите для просмотра прикрепленного файла . Почему так происходит? и что эта полка означает? ( сила не подана.)
владимирон
подскажите такие ключи 23N60E можно поставить в косой мост имеется 8 шт планирую до 160 а драйвера будут на оптике 3120
Wasiliy61
Подай силу через лампочку-желательно не полную через латор, и посмотри осцилки К-Э.
серий1970
Serega30 на чем мотали дросель?
владимирон
Цитата(Serega30 @ 5.11.2016, 17:19) *
а драйвера потянут
Wasiliy61
Цитата(SERJ71 @ 7.11.2016, 3:28) *
На электролитах было 84 вольта. лампочка не светилась.
Всё в норме, можно подавать полную силу- размагничивание уже видно до 100 вольт поданной силы.
