Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
avlozitski
Цитата(KT117 @ 9.12.2016, 20:32) *
Для нержавейки и уони полярность должна быть прямая.
KT117
Ну ладно-ладно. Поймал меня на вранье.
Но если варит аппарат уони-то и остальное то же сварит
avlozitski
А с остальным согласен.
Dr. Санчес
Цитата(Serega30 @ 9.12.2016, 10:28) *
Дроссель на железе, зеленая 5-ка, 120А. Как мне кажеться, малость получше с таким дросселем. На обычных электродах разницы не заметил.
Спору нет - тока маловато для 5мм . Как то пробовал варить нержавеющим электродом обычную стальную пластину , край сварочного шва выглядел также - резкая грань между наплавленным металлом и основным , вроде и тока нормально , но похоже что нержавейка плохо сплавляется с обычной сталью . Когда попробовал варить по пластине нержавейки , сплавление и внешний вид шва были отличными .
Кстати заметил ( на голом бармалее ) электродом по нержавейке зажечь дугу на чёрном металле - очень сложно , липнет и гаснет , но на пластине нержи дуга зажигается и горит отлично .
Serega30
Элекрод 3мм нерж, обратная полярность, 120А, дроссель на железе
oleg1ma
Цитата(мпм79 @ 10.12.2016, 20:29) *
вот етот апарат трудится уже 7 лет на СТО и без дроселя .
Одни брехуны собрались icon_biggrin.gif , у телвина не может быть частота 50 .
UVM
Цитата(Serega30 @ 10.12.2016, 22:11) *
интересное познавательное видео
https://www.youtube.com/watch?annotation_id...0yRDE#t=540.677
Про ККМ приврал.
владимирон
бармалей и липин рулит
СМК
С Новым Годом всех сваркостроителей!!!
Wasiliy61
Коллеги, с Новым Годом Вас.
владимирон
С праздником всех сваркостроителей.и чтоб композитор был только в петардах и феерверках
KSV
Всех с наступающим НГ, удачи, здоровья да и мира не помешало бы.
серий1970
Всех с Новым Годом!
SERJ71
Всех с наступающим Новым Годом ! Здоровья. мира благополучия и творческих успехов!!!
oleg1ma
Всех поздравляю с Наступающим Новым Годом!!!
DANTIST
Всех сваркостроителей с Новым Годом!
Успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия!
Serega30
Присоединяюсь ко всем пожеланиям, мира, здоровья, добра, и побольше благополучия в следующем году ! beer.gif
OlegarX-RUS
Всех с наступающим, а кого уже и с наступившим Новым годом!!! Чтоб этот год принёс удачу! Осуществление всех поставленных целей, ну и семейного благополучия! и чтоб близкие люди поддерживали во всех начинаниях! трям icon_smile.gif
https://www.youtube.com/watch?v=OsCsV-eU13c
https://www.youtube.com/watch?v=2QK4JPgwEt4
https://www.youtube.com/watch?v=CmYVfacvkyY#t=85.430062
https://www.youtube.com/watch?v=qYqdUIGOGO8
Курянин
Поздравляю всех с Новым Годом
LUZZER
От всей души поздравляю всех с наступившим Новым Годом, Успехов и исполнения всех желаний в этом Году! И крепкого Здоровья!
Wasiliy61
Всех с Рождеством Христовым!!! http://www.playcast.ru/view/10409291/237a1...3ddcf2b8273bapl
UVM
Я я 31-го вот что получил icon_biggrin.gif (al203):
SERJ71
Всех с Рождеством . Мне тоже посылочка пришла 30 числаНажмите для просмотра прикрепленного файла продолжение опытов следует...
UVM
Отличные щупы, у меня такие же 2 у осцилоскопа 2 у генератора, минус: под крючком быстро изнашиваются -акуратнее, отвёрточка тоже полезна.
SERJ71
Отверточка пригодилась. Пришлось слегка подстроить щуп. Теперь с делителем и без . от встроенного генератора ослика осцилки почти идеальные.
DANTIST
Цитата(UVM @ 7.1.2017, 18:20) *
Я я 31-го вот что получил...
Под ёлочку, значит! А расскажи чуть подробнее, что это, параметры.
sleip
KSV
А можно ссылочку где брали?
Мне прислали термореле https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Normal...0608.0.0.R0v8ej удобный крепёж, изолированные от корпуса и вентиляторы ДЕЛЬТА, 92мм, 0.6а, дуют отлично.
sleip
наверное это
керамика
UVM
Цитата(sleip @ 8.1.2017, 11:13) *
наверное это
керамика
Совершенно верно именно они, 0,63мм минимальные толщина и цена. icon_smile.gif
50шт меньше 10 долларов с пересылкой, по цене 1шт в магазине, да и то, они под заказ.
DANTIST
Спасибо. Нужно начинать покупать у первоисточника. Сколько можно местных барыг кормить... icon_biggrin.gif
Сергей_74
Хвалитесь и вентиляторами тоже.. Брали на али?
KSV
Брал на али.Дельта AFB0912VH = AUB0912VH 9 см 90 мм 90*90*25 ММ 9225 ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В 0.60A
Dr. Санчес
Здравствуйте ! Можете ли померить реальный ток потребления этими вентиляторами при напряжении 12в ? На работе приходили ЗИПы к шкафам АСУТП и регистраторам , так там в числе прочего было много вентиляторов DELTA AFB0912HH 12в 0,4а ( надписи с наклейке ) . При напряжении 12в , все экземпляры с которыми я экспериментировал потребляли 0,28-0,3а не более , В чём прикол не понятно , может это ток при определённом сопротивлении воздушному потоку ? Или амперы китайские .
KSV
Я с ними особо не эксперементировал, дует прилично и ток примерно соответствует написанному. Он четырёх проводный, один провод вроди управления, пробуйте. Я лишние провода сразу ликвидировал, были как то, при замыкании на балласт вентилятор крутился медленнее, причём чем выше ток, тем медленнее, думал БП проседает, но потом понял.
Сергей_74
Тоже заказал такие, спасибо за наводку.. Получается остались лишь провода питания, красный и черный? Я как то экспериментировал с трех проводным куллером от компа и убил его играя перекидкой проводков красный-черный-желтый, полагая выжать из него не возможное icon_biggrin.gif
shock_by
Поздравляю Всех с наступившим Новым годом и Рождеством) Желаю всем здоровья и хорошего настроения)
Wasiliy61 спасибо) Жду ключики, ищу диодики) Потом расскажу, как это было)
А стабилитроны обязательно двуханодные или можно обычные?
Пришли ключики, нашел диодики) Зарядил IRG4PC50U. В дежурке сменил MBR20100 на UF204G. Поставил обычный стабилитрон на 13В. 100А держит без проблем, больше пока не давал, не все сразу) Спасибо за помощь)
Хочу еще уточнить. Вместо IRG4PC50U можно ставить IRG4PC50UD, IRG4PC50W, IRG4PC50WD, IRGP4063D ничего не заменяя кроме транзисторов?
Wasiliy61
Транзисторы конечно будут работать все без изменения в схеме, просто лишь некоторые превосходят своих собратьев по частоте ( на которой могут работать) и по мощности.
SERJ71
СВЕРШИЛОСЬ!!! сегодня добыл первую искру. ток пока на максимуме 60 ампер. на породии балласта(кусок толстой проволоки)поганял 20 минут нагрев радиаторов ключей42-45 градусов -это дома.Нажмите для просмотра прикрепленного файла (5.1 на самом деле 51 ампер). Решил посмотреть что будет с электродом.Блин- оно варит!!! Сырая тройка которыми трансформаторная сварка категорически не хотела варить просто поет - тихое шипение и совсем без брызг. Я в шоке! Варил в гараже температура -8 мороза все кроме снаберных резисторов (47ом) ледяное Резисторы греются даже на морозе.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот осцилки ключей К-Э полная сила(225вольт) 10в/делХ10 5мкс/делНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла на второй картинке нижний ключ . при подсоединении минусового щупа ослика появляется какая то помеха Нажмите для просмотра прикрепленного файла .Дальше буду пробовать сделать нормальный балласт и поднимать ток до 120 ампер. Сон срабатывает четко где то через 55 сек. Забыл написать -во время работы подсвечивает светодиод-перегрев почему то.
Wasiliy61
Цитата(SERJ71 @ 11.1.2017, 1:18) *
СВЕРШИЛОСЬ!!! сегодня добыл первую искру. ток пока на максимуме 60 ампер. на породии балласта(кусок толстой проволоки)поганял 20 минут нагрев радиаторов ключей42-45 градусов Забыл написать -во время работы подсвечивает светодиод-перегрев почему то.
Всё там нормально, уменьшай нагрузочное сопротивление для Тт и в путь- хватит тебе его мучить. То что подсвечивает светик температуры, это конечно плохо- это может быть из за неправильной прокладки проводов от термо датчиков (в этой так сказать петле)+ петля светодиода- может появится небольшое напряжение, которое может действовать на светик t (т.е приоткрытие оптрона). Для начала попробуй вообще отключить светодиод перегрев(светик t) и посмотри поведение аппарата-возможно он даже будет лучше варить и может добавить ток. Просто был такой случай, что не мог добиться нужного тока и результата -потом отключил светодиод перегрева и аппарат попёр. В одном аппарате переложил проводку от термодотчиков по другому и всё стало нормально, в другом случае в разрыв светодиода воткнул резистор 270 ом (примерно) и всё стало ок. Потом малость изменил в схеме этот узел термо защиты-что-бы избежать этой бяки.
oleg1ma
Плоховато изменил, нужно резистором зашунтировать диод оптопары, к примеру сопротивлением 1кОм и все устаканится.
UVM
Wasiliy61
Да резистор не помешает, но я пробовал так-работает тоже.
Wasiliy61
Цитата(SERJ71 @ 11.1.2017, 22:35) *
Все провода свиты . вместо оптрона стоит транзистор BD139 (согласно схемы). Аможет попробовать заменить провода на светодиод и термовыключатели на экранированные ?
просто отключи светодиод перегрев, и посмотри как себя поведёт аппарат,а там решим что делать.
владимирон
Вот без гуратора никуда
SERJ71
Отпайка светодиода никак не повлияла на работу сварки (ток). Подпайка резистора на 300 ом к светодиоду исправила проблему .Спасибо за подсказки.
SERJ71
Все.Сдохла вторая пара ключиков. Тихо так сдохла. Подобрал резистор тока что бы на балласте на максимуме вышло 100 ампер и через секунд 30 тихий хлопок (по сравнению с прошлым разом) даже пробки не выбило. Радиаторы были чуть теплые.Прав был oleg1ma -китайцы прислали гавеные ключики. В качестве балласта использовал полоску нержавейки шириной 1см толщ.1 мм и длиной где то 60 см.
Wasiliy61
А какое сопротивление балласта получилось?
DANTIST
Может и китайцы... А может и нет.
Много чего может быть. Могут звезды не так стать. Могут руки не от туда расти.
По какой схеме хоть сбирал?
SERJ71
Если верить этому приборчикуНажмите для просмотра прикрепленного файла то где то 0.05- 0.06 ом а может и меньше. точнее померить не могу.Для проверки замерил резистор 0.1 ом -показал правильноНажмите для просмотра прикрепленного файла Собирал по схеме Василия61 страница 113 сообщение2258
