Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
gynik
Цитата(Serega30 @ 5.11.2016, 22:58) *
На немного обрезанных рогах от ТВС.
Интересно. А можно фото дросселя в фас и профиль, и к-во витков? Спасибо.
UVM
Цитата(SERJ71 @ 7.11.2016, 18:45) *
Подал 230 вольт (было в розетке) картинки
щуп с делителем 1/10 5вольт/дел 5 мкс относительно 0 смещены .Включено было 20 минут . больше всего греются снаберные резисторы 47 ом верхний 55 нижний 65 градусов и сердечник силового транса 50градусов все остальное холодное -это без обдува.
Чисто для самоуспокоения, я бы ещё раз в этом режиме глянул что на затворах, наклон фронта вероятно из-за делителя.
Блин, современные осцилографы если без заземления включать сильно гадят щупами, 110В на корпусе, мне надо контур к мастерской строить пока белые мухи не полетели, иначе невозможно...
KT117
Что то размах маловат для 230 вольт в розетке. На ключах должно быть 300-320 Вольт.
Или размер поставили 10В/см, а написали про 5
SERJ71
Вот и я не могу понять почему так . Проверял несколько раз получается примерно 150 вольт. смотрел тестером цифровым показывает примерно также. ??? На осцилографе стоит 5 в/дел
KT117
Тестер покажет половину напряжения от размаха. Судя по тестеру-напряжения нормальные, проверьте делитель и ослик
На выходе осцилка то же показывает меньше размах. Как будто переключатель не 2В\см а 5В\см
На осцилках от понижающего трансформатора размах у вас правильный-значит смотрите делитель
SERJ71
Я тоже грешу на щуп.Устанавливаю линию на 0. при подключении щупов к К-Э низ осцилограмки получается выше 0 примерно на 80 вольт. Как проверить шуп с делителем? .На шупе без делителя и пониженной силе наклона почти небыло
KT117
Проверьте на постоянном напряжении, например на входных электролитах. При 220 в в сети на конденсаторах после моста будет 310В. Сравните тестером и осликом
SERJ71
Проверил . Показывает примерно 300вольт и тестер и ослик выходит с делителем порядок? Я в тупике.
SERJ71
Цитата(Serega30 @ 7.11.2016, 22:40) *
делитель плохо пропускает импульсные сигналы, наверное. Или, как вариант, отвяжите ослика от заземления.
Отвязать это как? Вот мой щупНажмите для просмотра прикрепленного файла кабель кто-то менял до меня . внутри 2 подстроечных резистора и конденсатор. Резисторы стоят в крайних левых положениях.Нужно разобраться со щупом.
Сергей_74
Выносом на помойку и приобретением нового
UVM
Цитата(Serega30 @ 7.11.2016, 23:16) *
Отключить зеземляющий провод от корпуса, если таковой(провод) имеется. Осторожно проверить сигналлы.
И на корпусе появится половина сетевого напряжения, если конечно он не допотопный, там уже варианты...
UVM
Цитата(Serega30 @ 8.11.2016, 9:36) *
с заземлением у меня ослик сигнал искажал.
Искажал может и не осциллограф, а сам источник получив наводки со щупа.
SERJ71
Цитата(Serega30 @ 8.11.2016, 19:52) *
ну что там ?
Проверил щупы сигнал 1вольт 1кгц без делителя Нажмите для просмотра прикрепленного файла и с делителем Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Никакие манипуляции с потрохами щупа картинку не изменили . Щуп в помойку.
Dr. Санчес
Цитата(SERJ71 @ 8.11.2016, 20:14) *
Щуп в помойку.
Похоже что родной специальный кабель с тонкой высокоомной жилой ( кажется РК-200 ) , заменили на обычный экранированный . Тогда скомпенсировать щуп не получится .
SERJ71
Все верно кабель не высокоомный
Serega30
ПВ получилась хиленькая - 100% при 40А. Дальше палец на радиаторе диодов уже не терпит. Куллер, правда, слабенький - на 0,1А стоит. Что посоветуете для увеличения ПВ на большем токе? Попробовать заменить куллер, или радиатор на более удачный ?
vovik2011
Serega30, Добрый вечер. А где стоит кулер?
Serega30
Цитата(vovik2011 @ 9.11.2016, 20:59) *
где
там
vovik2011
Serega30, В таком случае я бы радиаторы не трогал. Они стоят как родные. Кулер по мощнее и вырезать перемычки в корпусе где стоит кулер , а вместо них поставить решетку с меньшим сопротивлением потоку воздуха.
oleg1ma
И то и другое заменить.
oleg1ma
Площадь твоих радиаторов никакая, как и поток воздуха, стремится нужно к моему варианту.
oleg1ma
Шесть троек подряд 110а, по теплу не отключился, дальше стало жаль лектродов, далее аппарат приобрел другого хозяина. icon_biggrin.gif
VOVA 555
Serega30 Вот такой вентилятор зверь , шит правда не искал на него , но дует сильно .
VOVA 555
Цитата(Serega30 @ 9.11.2016, 23:39) *
При наличии такого вентилятора и прямых рук можна и корпус нормальнный зделать .
gynik
Красивая компоновка силы. Олег, поделитесь пожалуйста мануалом для изготовления на этот вариант
DANTIST
Серега, что собирал, то и получил. Или такой результат неожиданный для тебя? Это только у Олега получается ПВ 100% при токе 110 А со спичечного коробка. Можешь даже и не дергаться. icon_biggrin.gif
Ты не огорчайся. Обрати внимание на IMS mini. Смотреть не на что. ПВ 15 % при токе типа 80 А. При цене больше $300. Так это ж IMS. Не какой-то самопал в компьютерном коробке.
oleg1ma
UVM
Цитата(Serega30 @ 9.11.2016, 22:43) *
не нашел комповых, вот и поставил такие.
Да их мешками у любого сисадмина будет, они в основном шли под 478 сокет, а они ослужили сво. За бутылку пива 3 или даже больше отдадут.
DANTIST
Цитата(Serega30 @ 10.11.2016, 10:56) *
только 80 грн обойдется радиатор с куллером
Зачем тебе еще радиатор? Возьми просто один кулер. Дешевле будет. icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Serega30 @ 10.11.2016, 14:42) *
Сарказм здесь не уместен, господа.
Это торг здесь не уместен! А сарказм всегда уместен. Кулер - это радиатор с вентилятором. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 10.11.2016, 20:36) *
допаял и сразу на обозрение выложил.
А что печать не полностью, или изменил проект по ходу дела?
Цитата(TSL2 @ 10.11.2016, 20:38) *
Ветродуи ставлю на 300-400 ма. Три тройки подряд на макс. токе, отруба по теплу не было.
Нормальный аппаратик, а как бы в мордочку глянуть можно.
Wasiliy61
Цитата(TSL2 @ 10.11.2016, 21:12) *
Пожалуйста. Это Липинский по печати Олега.
Молоток! классно.
владимирон
Добрый вечер . подскажите пиэксперт 4 рисует электрическую схему дизайна как пиэксперт 9. все на английском ни чего не понятно
UVM
Перевести icon_biggrin.gif или что-то конкретное подсказать?
По ПИ-Эксперту есть отдельная тема, считаю правильно задавать подобные вопросы здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21252
владимирон
Подскажите кто покупал ключи на Али провереного продавца
RadioГубитель
skype
Annie Izzition E-technology
mail
annie@izzition.com
SERJ71
Довольно часто покупаю детальки на алиНажмите для просмотра прикрепленного файла .Постоянного продавца нет. просто ищу нужную деталь и заказываю. Цена и качество бывают разные . Все детали приходили рабочими. Почти весь сварочник собрал на китайских комплектующих. посмотрю как поведут себя ключи под нагрузкою . Пока жду щуп для осцила. В нашем городке(40тыс. человек) нет ни одного магазина где бы продавали радиозапчасти . Только на рынке у 1 человека и то под заказ.Вот такая печалька.
oleg1ma
SERJ71-это подделка.нормальные маркируются так.
SERJ71
Цитата(oleg1ma @ 12.11.2016, 19:48) *
это подделка.
Тем более терять нечего. Подожду когда бахнут
oleg1ma
Щупы можно и не ждать icon_biggrin.gif , влючай и проверяй.
SERJ71
Включу в новогоднюю ночь. icon_biggrin.gif вместе с феерверками.Будет весело и не так обидно icon_sad.gif Хоть какая польза будет
RadioГубитель
Ждать долго!
Wasiliy61
Да включай до нового года-успеешь поварить! Осцилки нормальные-просто размах не соответствует вольт делениям. Если ключи нормальные- то всё ОК будет.
владимирон
Олег а где вы покупаете ключи
oleg1ma
Если нужно быстро(1-2дня) то у нас или на таобао(15дней).
Андрон IV
А как доставляете с таобао, если не секрет?
oleg1ma
Оленями, иногда собачьими упряжками icon_biggrin.gif , про почту надеюсь слышали?
Андрон IV
Почта...что то знакомое) Дак с таобао по почте вроде как очень дорого получается, или есть какие то нюансы?
oleg1ma
1кг=10-11$, ключик и тот-же диодик в ТО-247 корпусе - 5грамм.Если купить 180шт вместе с упаковкой получается 1кг. к стоимости 1единицы товара добавится всего 5-6 центов.
Сергей_74
Если купить такое кол-во ключей то нам на всех хватит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
