2 ТВС маловато, 4 и сделать Ш-образно, будет огромное окно, удобно мотать. 40А при частоте до 100кГц из даташиита, таких транзисторов лучше по 2 в плечо и выше 50кГц лучше не забираться.
RC Стари4ка программка умеет считать.
Wasiliy61
22.5.2017, 20:40
Да нормально всё будет- я делал примерно вот так, и всё нормально работает на 2 ух твс.
А запас...
Wasiliy61
22.5.2017, 22:37
Цитата(UVM @ 23.5.2017, 0:47)
А запас...
Да всё там есть. Мой аппарат прошёл хорошую обкатку и сосед нож на трактор варил- сказал нормальный аппарат.
На данный момент интересное соотношение цен в Лепкосе. Комплект П сердечников дешевле, чем кольцо R63.
http://ferrite.ru/warehouse/ur64-40-20-3c90.html http://ferrite.ru/warehouse/r-63.0-x-38.0-...0l0699x087.html Для UR 64/40/20 3C90 (хватает 34 витка первички, зазор 0,05+0,05. Проверял в калькуляторе лысого) Мотать можно на оправке, (кусок трубы подходящего диаметра)
спасибо парни ! согласен что 4 транса и 4 транзюка лучше но для пробы остановлюсь на двух . архив повреждён - скачал в другом месте . ещё вот такой вопрос - для первички СТ есть два голых провода диаметром 1.7 - изолировать каждый отдельно или сразу два в одну термоусадку ?
За транзисторы страшновато, "народные полтинники" только-только, а эти 40, нужно очень постараться с конструктивом.
Можно двумя, термоусадка плоха в части теплопроводности, но для таких диаметров пойдёт.
[/quote]....у "народных полтинников" ток коллектора равен 27А при 100*С, а у G40N60 равен 40А! (согласно даташитам)
ставлю два таких в РЕСАНТА 160 -полёт нормальный!
Wasiliy61
25.6.2017, 16:34
Цитата(Aleks1515 @ 25.6.2017, 14:26)
Василий привет можете в лс написать есть вопрос я не могу в лс написать вам ((
А что я напишу? Я не знаю вопросов. Через пару сообщений появится личка. Ну спроси здесь- ведь сильно горит ?
Wasiliy61
25.6.2017, 17:12
Цитата(Aleks1515 @ 25.6.2017, 21:09)
ну вы плин даете )))) у меня пишет не хватает сообщений поймите
можете тогда тут что небуть написать )))
Так я и говорю- как будет 5 сообщений- тогда заработает личка. Я просто предложил спросить здесь- если по теме.
Aleks1515
25.6.2017, 17:18
ладно проехали придумали форум плин охота модерам стирать флуд пускай трудятся )))) каждый будет заходить региться и что бы в лс написать будет флудить ))) удач модерам
svarnoy_86
4.7.2017, 20:49
Недавно собрал я сварочник бармалея, но у меня уже появилось желание переделать его под полуавтомат. Правда есть небольшие проблемы, однако, я думаю, что справлюсь.
Бармалей, похоже остался один, со своими мыслями, стоит в тёмном лесу, у тёмной сосны, не кому не нужен, грустно. Похоже спираль, вившейся аж с 2005 года достигла своей вершины.
Цитата(KSV @ 28.7.2017, 19:11)
Бармалей, похоже остался один, со своими мыслями, стоит в тёмном лесу, у тёмной сосны,...
Ну, во-первых, не один - там недалеко svarnoy стоит. А как ты догадался, что это сосна?
Явно не берёза
Ewgeniy_RZ6LYE
29.7.2017, 20:36
...сосна, береза...
Женился Илья Муромец на Марье-Царевне, ну посля первой ночи, с утречка она лежа на его широкой груди и шаловливо накручивая на пальчик волосья с егоной груди, спрашивает.
Илюша, а ты меня любишь?
А я к же!!!
а ради меня березку заломать сможешь? ты ж у меня вон какой сильный!!!!
Золомаю березку, свет мой.
а дубок сможешь заломать???
и дубок заломаю!!!!
а сосну?
а соснешь ВСЮ рощу заломаю, сольнышко ты мое!!!
Вопрос Wasiliy61 очень понравились ваши аппараты шестая версия на мой взгляд лучшее из всех но есть вопрос о выходном дросселе я делал на H образно собранных от твс а у вас я так понял просто железо хотелось бы знать размеры, сколько витков, какова индуктивность, сечение провода
Wasiliy61
31.7.2017, 18:39
Ну может не самый лучший проект- но вполне работоспособный. По дросселю- сначала брал набор железа от ламп дневного света. Размер железа 100х20х20. Потом когда закончились готовые сердечники- брал железо большего размера, набивал им специальную оправки и опиливал отрезным диском. Дроссели пробывал с разным количеством витков от 15 до 20 витков. Индуктивность получалась от 30 до 40 мкГн.Размер шины точно не помню, но кажется 6,4х2,2мм- но нужна приспособа для намотки на ребро. Всё где то есть на форуме, я выкладывал и приспособу для намотки на ребро и вторая приспособа для натрамбовки и опиловки железа для дросселей.
Спасибо за ответ, а скажите обязательно пытаться достигнуть высоких значений мкГн и на чем они отражаются
Ну это сказывается на поджиг и горение дуги. Есть на форуме дросселя с индуктивностью 20-25мкГн.
То-есть можно обойтись и 20-25 не обязательно стараться вытягивать до 70-90
Wasiliy61
2.8.2017, 18:26
Конечно- но это ещё и от частоты зависит. 70- 90- это уж лишку- что он у тебя будет совсем на низкой частоте работать.
Как приятно со знающим человеком общаться, я эту взаимосвязь всё никак уловить не мог, еще раз спасибо . Да выше вы упоминали об описании намотки дросселя оно в этой 9-ой части а то 280 страниц я просмотрю но все части о бармалее будет утомительно
8я часть страница 1069
Цитата(maxleon @ 2.8.2017, 19:32)
... Да выше вы упоминали об описании намотки дросселя оно в этой 9-ой части а то 280 страниц я просмотрю но все части о бармалее будет утомительно
Ни хрена не понятно... Почему все чаще форум посещают какие-то бесполые существа, без возраста и постоянного места жительства...? Пообщался с умным человеком и знык!
О каких сотнях страниц речь?! Почитай хотя бы первую страницу! Там же все собрано до кучи! Дальше можешь вообще ничего не читать. Ничего нового.
А вообще, просмотри 1-ю страницу 1-й части. Если хоть немного бычишь в электронике, будет достаточно информации для сбора и настройки аппарата.
Спасибо увидел
DANTIST да по сути аппарат уже собран и испытан пару нюансов по дросселю не понятна была извините образование не всем позволяет знать нюансы и тонкости ,А к Wasiliy61 обратился потому что его вариант 6 понравился в плане компоновки .Но вам DANTIST тоже спасибо я вижу вы активный член данного форума и-то что даже я смог собрать инвертор есть и ваша заслуга. А знать мой возраст и место жительства я думаю вам незачем я зарегистрировался именно что-бы уточнить пару нюансов мне помогли спасибо и надеюсь вас не тревожить глупыми вопросами
Спекотно! Самое время испытывать аппараты на теплостойкость!
Цитата(Serega30 @ 8.8.2017, 6:14)
A теперь влажно !
Не, Serega, у нас все также жарко.
Недели 2 стояло за 40, сегодня отпустило и даже представить себе не мог что +35 и ветерок настолько комфортная погода
Замутил бармалейку классического на DIP компонентах
Дело к трансу подошло и вот думаю попробовать косику от транса распотрошённого полувтомата. Изоляция у косички расыпается и легко снимается, но провод мягкий, диаметром 4,5мм, гибкий и на первый взгляд кажется удобным материалом для силового транса.
Есть мысли о возможности использования этого провода?
Ставь, будет работать без проблем.
Спасибо!
Я вот о чём, вторичка в 2 жилы на Е70 должна влезть, может стоит две таких голых под ХБ-шку и такой "лентой", или и одной на 165А достаточно будет?
Сечение жилы озвучте, тогда и подсказать что-то можно.
Мягкий сильно, штангелем 4-4,5мм намериваю, значит примерно от 12,5 до 16мм квадратных.
Сечение многожильного провода немного не так рассчитывается.
Что-то не получается ссылку на калькулятор вставить....
Попробуйте в поисковик забить
Жилки очень тонкие что замучаешься их пресчитывать, не думаю что большое отличие будет если общий диаметр снять.
Для примера: у ПЩ-10 (10мм^2) наружный диаметр 4,74мм
Если жилки изолированнные, то можно. ПЩ - нельзя.
владимирон
10.8.2017, 7:40
Почему нельзя?
Были бы жилки изолированными, то и вопросов не возникло, но жилки неизолированы.
Поэтому и сомнения в работе такой шины на 40+ килогерцах?
владимирон
10.8.2017, 10:28
Я последнее время везде использую пв-3 с очищенной изоляцией от 10 до16ммкв в стеклотканевом чулке .работает на ура . частоты до 65 кГц.ни какого лишнего нагрева нет
Я более 2х лет применяю ПЩ для колец, проблем никаких, ну а Николаю конечно намного удобнее мотать шину
"Не так страшен Скин как его малюют!" (с)
Только потому, что в "косом" значительная постоянная составляющая тока в СТ, на которую скин не действует. В т.ч. и в выходном дросселе.
Цитата(владимирон @ 10.8.2017, 8:28)
.работает на ура ...
Дурацкое выражение
Цитата(UVM @ 10.8.2017, 6:15)
...Поэтому и сомнения в работе такой шины на 40+ килогерцах?
oleg1mA сказал будет работать, значит будет! Ему видней. Хотя я не видел ни одного транса уважающей себя фирмы, намотанного ПЩ.
А я уже около 2-х лет ничего не мотаю. Надоело это аматорство.
нищеброд
10.8.2017, 23:52
Не совсем так.
После нескольких циклов нагрева и остывания ПыЩик окисляется и становится литцендратом.
Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам!
Цитата(нищеброд @ 10.8.2017, 23:52)
Не совсем так.
Я не про ПЩ, а вообще про скин в "косом", и почему "Не так страшен Скин как его малюют!" Первичку, к примеру, всегда одинарным проводом мотала и никаких особых проблем скин не создавал. Вторичку в несколько, но не из-за оглядки на скин, а из-за совсем других причин. С применением ПЩ, я так понимаю, опасения связаны не столько со скином, сколько с потерями на вихревые токи.
А зря.Думаю многим доставляло удовольствие смотреть на красивую,аккуратную работу.
Цитата(hidoba @ 11.8.2017, 15:55)
А зря...
Не, ну, не то, чтобы совсем... Нужно еще DC/AC досбирать до кучи. Такой себе долгострой.
Дело осталось за малым: управа, осциллятор, корпус. Ну и там причендалы разные.
пройдите по ссылке.
