311 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
sleip
сообщение 29.10.2016, 1:13
Сообщение #4561
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(VOVA 555 @ 29.10.2016, 0:42) *
И каков результат получался в итоге ?
растачивал под болт 4-ку- получалось. были прокладки и 0,25 и 0,63. 0,25 брать больше не буду- чуть что не так- ломается. А 0,63 минут по 5-10 растачиваешь дремелем и алмазом
Сообщение отредактировал sleip - 29.10.2016, 1:14
ERika
сообщение 29.10.2016, 6:52
Сообщение #4562
Пользователь №: 24851
Благодарю! Те, что попадались, были 0,63 видимо. Понятно, т.е. просверлить отверстие полностью вряд-ли получится, либо будет очень сложно.
RadioГубитель
сообщение 29.10.2016, 7:39
Сообщение #4563
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(ERika @ 28.10.2016, 23:12) *
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется?
Эрика, приветствую!
Я сверлю их регулярно, дремелем. Все что говорят про 0,25 толщину - зависит от кривости рук. Я не ломаю их.
Делаю просто. Беру зубной бор 0,8, сверлю им первое отверстие без нажима в ванночке с водичкой на самой высокой скорости дремеля. Потом беру бор в форме шарика 2 мм, тоже зубной и аккурарно рассверливаю получившееся отверстие. Затем этим же бором аккуратно растачиваю это отверстие.
Пробовал и китайскими алмазными - полет совершенно нормальный. Главное - не давить на бор icon_smile.gif
ERika
сообщение 29.10.2016, 7:55
Сообщение #4564
Доброе утро, спасибо за информацию! Поглядела на Али, есть разные, и с отверстиями и без. Ещё глянула подложки из нитрида алюминия, теплопроводность намного лучше, но слишком дорогие. Al2O3 вполне должно хватать, при толщине 0,25 точно.
Сообщение отредактировал ERika - 29.10.2016, 7:55
KSV
сообщение 29.10.2016, 8:50
Сообщение #4565
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Купил недавно самоклеющаяся полиамидная термопленка Kapton (275 х 200 х 0.06 мм) планировал под транзюки, но пока есть остатки слюды из старых запасов, да и немного боязно, намокан с БП я уже пробовал icon_eek.gif . Может кто применял ?
Сообщение отредактировал KSV - 29.10.2016, 9:50
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 29.10.2016, 12:04
Сообщение #4566
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KSV @ 29.10.2016, 8:50) *
планировал под транзюки, но немного боязно,
В мосты ребята из поднебесной ставят вовсю, работают, через мои руки часто проходят. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 29.10.2016, 14:45
Сообщение #4567
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 29.10.2016, 15:55) *
ну, и ... ?
Серёга, если ты имеешь ввиду вот такие с Б.П.- я их иногда ставлю на размагничивающие диоды, но на ключи не появилось желание их применить.
RadioГубитель
сообщение 29.10.2016, 14:51
Сообщение #4568
Из: Москва
Юрий вроде применял. Говорит - супер!
KSV
сообщение 29.10.2016, 15:01
Сообщение #4569
Из: г.Иваново
Да, именно они, я диоды давно беру в пластике.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 29.10.2016, 15:10
Сообщение #4570
Из: Алтаиский край
Ну вот, а я от жизни отстал-у меня всё в железе. Да просто давно как заказывал несколько партий по n-количество штук, так и не все угнал-кажется ещё штук 6 лежит.
VOVA 555
сообщение 29.10.2016, 19:44
Сообщение #4571
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Отрицательный результат тоже результат .
Оказуется эсть коронки трубчатые по стеклу и керамике 4 мм , вот пример http://kievtools.com.ua/p104247397-koronka...aya-steklu.html
я правда такими никогда не пользовался , даже не знал что такого диамера бывают .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.10.2016, 20:44
Черная полоса бывает взлетной.
psp
сообщение 30.10.2016, 19:35
Сообщение #4572
Пользователь №: 26160
Делаю из толстого оргстекла или текстолита что-то типа кондуктора и тихонько сверлю с водичкой, чтобы пыли не было (особенно если сверлится оксид бериллия). Для предотвращения сколов, сначала сверлю примерно до половины толщины прокладки с одной стороны, затем переворачиваю и досверливаю. Если кондуктор сделан точно , то проблем с отверстиями нет.
На фото просверленные прокладки из BeO (толщина=0.9mm, Ф=3.5mm)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
1143 x 1524 (84.73 килобайт)
Сообщение отредактировал psp - 31.10.2016, 12:18
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
VOVA 555
сообщение 30.10.2016, 21:24
Сообщение #4573
Цитата(psp @ 30.10.2016, 20:35) *
Делаю из толстого оргстекла или текстолита что-то типа кондуктора и тихонько сверлю с водичой, чтобы пыли не было (особенно если сверлится оксид бериллия). Для предотвращения сколов, сначала сверлю примерно до половины толщины прокладки с одной стороны, затем переворачиваю и досверливаю. Если кондуктор сделан точно , то проблем с отверстиями нет.
На фото просверленные прокладки из BeO (толщина=0.9mm, Ф=3.5mm).
[attachment=47528:BeO.jpg]
Хорошый выход из положения вы придумали . Возьму на заметку . Спасибо . Хоть и керамические прокладки из под советских тр. есть в заначке ( толи оксид алюминия толи берилий , не знаю точно ) но в косаря ставить их , нету желания . Кто то говорил на етом форуме что в косарь под транзисторы ставил по моему осид алюминия ( толщину кирамики не помню ) и в гости пришол композитор . я лучше без прокладок поставлю .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.10.2016, 21:24
nikon
сообщение 31.10.2016, 8:46
Сообщение #4574
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Только не говорите что из за прокладок пришёл композитор, ставлю смело и без проблем.[attachment=47540:DSC_0053_1_.JPG]
DANTIST
сообщение 31.10.2016, 9:15
Сообщение #4575
Пользователь №: 8733
Цитата(psp @ 30.10.2016, 17:35) *
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
VOVA 555
сообщение 31.10.2016, 10:35
Сообщение #4576
Я не ставил керамику под транзюки , и что от етого бахает утверждать не могу , за шо купил за то продал . каждый делает так как щитает нужным .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.10.2016, 10:36
DANTIST
сообщение 31.10.2016, 13:26
Сообщение #4577
Цитата(VOVA 555 @ 31.10.2016, 8:35) *
...за шо купил за то продал
... каждый делает так как щитает нужным .
А вот тут ты не прав. Есть определенные требования, куча литературы и опыт аматоров, который (как сказал кто-то из могучих) дорого берет, но хорошо объясняет... Ну, или как-то в этом духе. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 31.10.2016, 16:03
Сообщение #4578
Из: Москва
У меня полный мост стоит на керамике оксид алюминия 0,4мм. Ничего не бахает
oleg1ma
сообщение 31.10.2016, 16:11
Сообщение #4579
Из: Глобино UA
Аналогично, последний мостик все ключи 0.63мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.10.2016, 16:17
TSL2
сообщение 31.10.2016, 17:55
Сообщение #4580
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ставлю каптон 0,1 мм. Стоял под мощными таблеточными тиристорами.
[attachment=47548:DSC01561.JPG]
Сообщение отредактировал TSL2 - 31.10.2016, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:01
