Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
29.10.2016, 1:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
29.10.2016, 6:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Благодарю! Те, что попадались, были 0,63 видимо. Понятно, т.е. просверлить отверстие полностью вряд-ли получится, либо будет очень сложно.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.10.2016, 7:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А кто-нибудь пробовал сверлить эти Al2O3 подложки? Попадались в продаже, но без отверстий, получится просверлить, если понадобится, или расколется? Эрика, приветствую! Я сверлю их регулярно, дремелем. Все что говорят про 0,25 толщину - зависит от кривости рук. Я не ломаю их. Делаю просто. Беру зубной бор 0,8, сверлю им первое отверстие без нажима в ванночке с водичкой на самой высокой скорости дремеля. Потом беру бор в форме шарика 2 мм, тоже зубной и аккурарно рассверливаю получившееся отверстие. Затем этим же бором аккуратно растачиваю это отверстие. Пробовал и китайскими алмазными - полет совершенно нормальный. Главное - не давить на бор -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.10.2016, 7:55
Доброе утро, спасибо за информацию! Поглядела на Али, есть разные, и с отверстиями и без. Ещё глянула подложки из нитрида алюминия, теплопроводность намного лучше, но слишком дорогие. Al2O3 вполне должно хватать, при толщине 0,25 точно.
Сообщение отредактировал ERika - 29.10.2016, 7:55 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.10.2016, 8:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Купил недавно самоклеющаяся полиамидная термопленка Kapton (275 х 200 х 0.06 мм) планировал под транзюки, но пока есть остатки слюды из старых запасов, да и немного боязно, намокан с БП я уже пробовал
Сообщение отредактировал KSV - 29.10.2016, 9:50 -------------------- С уважением Сергей
29.10.2016, 12:04
29.10.2016, 14:45
ну, и ... ? Серёга, если ты имеешь ввиду вот такие с Б.П.- я их иногда ставлю на размагничивающие диоды, но на ключи не появилось желание их применить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.10.2016, 14:51
Купил недавно самоклеющаяся полиамидная термопленка Kapton (275 х 200 х 0.06 мм) планировал под транзюки, но пока есть остатки слюды из старых запасов, да и немного боязно, намокан с БП я уже пробовал Юрий вроде применял. Говорит - супер! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.10.2016, 15:01
Серёга, если ты имеешь ввиду вот такие с Б.П. Да, именно они, я диоды давно беру в пластике. -------------------- С уважением Сергей
29.10.2016, 15:10
Да, именно они, я диоды давно беру в пластике. Ну вот, а я от жизни отстал-у меня всё в железе. Да просто давно как заказывал несколько партий по n-количество штук, так и не все угнал-кажется ещё штук 6 лежит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.10.2016, 19:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
растачивал под болт 4-ку- получалось. были прокладки и 0,25 и 0,63. 0,25 брать больше не буду- чуть что не так- ломается. А 0,63 минут по 5-10 растачиваешь дремелем и алмазом Отрицательный результат тоже результат . Оказуется эсть коронки трубчатые по стеклу и керамике 4 мм , вот пример http://kievtools.com.ua/p104247397-koronka...aya-steklu.html я правда такими никогда не пользовался , даже не знал что такого диамера бывают . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.10.2016, 20:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
30.10.2016, 19:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Оказуется эсть коронки трубчатые по стеклу и керамике 4 мм Делаю из толстого оргстекла или текстолита что-то типа кондуктора и тихонько сверлю с водичкой, чтобы пыли не было (особенно если сверлится оксид бериллия). Для предотвращения сколов, сначала сверлю примерно до половины толщины прокладки с одной стороны, затем переворачиваю и досверливаю. Если кондуктор сделан точно , то проблем с отверстиями нет. На фото просверленные прокладки из BeO (толщина=0.9mm, Ф=3.5mm) Сообщение отредактировал psp - 31.10.2016, 12:18 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
30.10.2016, 21:24
Делаю из толстого оргстекла или текстолита что-то типа кондуктора и тихонько сверлю с водичой, чтобы пыли не было (особенно если сверлится оксид бериллия). Для предотвращения сколов, сначала сверлю примерно до половины толщины прокладки с одной стороны, затем переворачиваю и досверливаю. Если кондуктор сделан точно , то проблем с отверстиями нет. На фото просверленные прокладки из BeO (толщина=0.9mm, Ф=3.5mm). [attachment=47528:BeO.jpg] Хорошый выход из положения вы придумали . Возьму на заметку . Спасибо . Хоть и керамические прокладки из под советских тр. есть в заначке ( толи оксид алюминия толи берилий , не знаю точно ) но в косаря ставить их , нету желания . Кто то говорил на етом форуме что в косарь под транзисторы ставил по моему осид алюминия ( толщину кирамики не помню ) и в гости пришол композитор . я лучше без прокладок поставлю . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.10.2016, 21:24 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
31.10.2016, 8:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Хорошый выход из положения вы придумали . Возьму на заметку . Спасибо . Хоть и керамические прокладки из под советских тр. есть в заначке ( толи оксид алюминия толи берилий , не знаю точно ) но в косаря ставить их , нету желания . Кто то говорил на етом форуме что в косарь под транзисторы ставил по моему осид алюминия ( толщину кирамики не помню ) и в гости пришол композитор . я лучше без прокладок поставлю . Только не говорите что из за прокладок пришёл композитор, ставлю смело и без проблем.[attachment=47540:DSC_0053_1_.JPG] |
31.10.2016, 9:15
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.10.2016, 10:35
Только не говорите что из за прокладок пришёл композитор, ставлю смело и без проблем.[attachment=47540:DSC_0053_1_.JPG] Я не ставил керамику под транзюки , и что от етого бахает утверждать не могу , за шо купил за то продал . каждый делает так как щитает нужным . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.10.2016, 10:36 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
31.10.2016, 13:26
...за шо купил за то продал Vova, хреновый с тебя коммерсант! Цитата ... каждый делает так как щитает нужным . А вот тут ты не прав. Есть определенные требования, куча литературы и опыт аматоров, который (как сказал кто-то из могучих) дорого берет, но хорошо объясняет... Ну, или как-то в этом духе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.10.2016, 16:03
Я не ставил керамику под транзюки , и что от етого бахает утверждать не могу , за шо купил за то продал . каждый делает так как щитает нужным . У меня полный мост стоит на керамике оксид алюминия 0,4мм. Ничего не бахает -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.10.2016, 16:11
31.10.2016, 17:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Ставлю каптон 0,1 мм. Стоял под мощными таблеточными тиристорами.
Пока полёт нормальный [attachment=47548:DSC01561.JPG] Сообщение отредактировал TSL2 - 31.10.2016, 17:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 10:25 |
