SERG2450
17.2.2017, 19:52
Ребята подскажите пожалуйста, прешли транзюки HGTG40N604A и IRG4PC50W на них в конце маркировки отсутствует буква D короче они без диода, можно их ставить в сварочный?????
Serega30
17.2.2017, 20:06
В мост- нет, в косой - смело.
SERG2450
17.2.2017, 20:34
Я впрынцыпе только косыми и увлекаюсь. Сейчас пытаюсь доделать сверкальник василия61. Все получилось даже варил но недолго )))тихо без баха умер, ктому же без нагрузки в ожидании сварщика))) розсыпался конденсатор 2 микрофарада в цепи питания,транзюки стояли 45HF60WD, а теперь пришли без диодов. А можно поконкретней за то почему в косом можно а в мосту нет???
Serega30
17.2.2017, 20:45
Цитата(SERG2450 @ 17.2.2017, 19:34)
поконкретней
диоды на ключах в косом без надобности, ибо никакой защитной функции в этой топологии они не несут, в отличии от полного моста.
Serega30
19.2.2017, 12:27
Всем здрасте. Если кого есть осциллограммы формы тока через вых. дроссель из набора пластин трансформаторного железа типа I, поделитесь п-та.
Статейка местного форумчанина
Serega30
19.2.2017, 15:44
Цитата(KSV @ 19.2.2017, 13:37)
Статейка
То, только не совсем то
Имел в виду дроссель такого типа
Serega30
22.2.2017, 18:49
в статье даже не ток через дроссель показан, а форма напряжения на выходе инвертора под нагрузкой.
Может кто снимал такие осциллограммы при таком дросселе? Интересно было бы взлянуть и сравнить с тем что в статье.
Всех с праздником !!!!! А это мой праздничный обед (заделал пока время есть)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Serega30 @ 22.2.2017, 15:49)
Я делал на подобном дроселе, форма была подобна как на "Н" от строчника, напряжение падало в паузах практически до нуля.
владимирон
23.2.2017, 19:05
Сергей как победит в ручной дрели себя ведёт .не ломается ?
Цитата(KSV @ 14.2.2017, 20:33)
Кто с али транзюки заказывал , киньте ссылку на продавца нормального.
Может пора объединится россиянам и заказать на таобао.там на порядок дешевле и надежнее где заказывает Олег.как он говорит китайцы своё не подделывают
Serega30
23.2.2017, 20:28
Ясно. Значит преимуществ данного дросселя над его ферритовыми и альсиферными собратиями можно сказать что нет.
Это у тебя нету, о насыщении что нибудь cлышал? а также дешевизне?
Победитом сверлю станочном (устанавливаю дрельку в станочек). По поводу Тао, я не противь, только живых сваркостроителей, ты, да я, да мы с тобой
. Я на пробу взял с Али пяток, жду, цена по 79р
Я был в китае весной прошлого года, в тамашних магазинах такой хрени как у нас, нет и в помине, качесво отличное. А самое большое моё удивление, что китайскую тачку там можно увидеть примерно как в нашей деревне бэнкли.
Цитата(KSV @ 23.2.2017, 23:17)
Я на пробу взял с Али пяток, жду, цена по 79 р
79 руб . за 1 шт ?
Андрон IV
24.2.2017, 11:49
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто за проект если не секрет? Хотца сварганить спарку на двух Е65, знаю что Вы делали плазму аналогичную на UC3846, варианта ММА у Вас в "загашнике" случаем нет?)
Цитата(VOVA 555 @ 23.2.2017, 22:54)
79 руб . за 1 шт ?
Да
Это бюджетный вариант на продажу, ЛипинKSV, мега8+TL494, спарку я делал и есть проект, но делал на TL494(а точнее на tl598) с контролем напряжения на входе, а именно переменки. Первоначально делал кучу регулировок, а именно хотел реализовать форсирование дуги, но на TL494 да и на проце мёртвому припарка, путью не вышло. Продал с минимальным набором крутилок, варит конечно класс. Для плазмы я писал чисто прогу , а делал Сегрей 77768 с тамошними форумчаноми, я работал под его руководством
Андрон IV
24.2.2017, 14:25
Цитата(KSV @ 24.2.2017, 13:23)
Да
У Сергея плазма на TL494 вроде не пошла, он поставил 3846. "Варит конечно класс" -говорите, не поделитесь вариантом с минимальным набором крутилок. если конечно проект не коммерческий?
Я бы рад продать, а в нагрузку коммерческую тайну предприятия (например количество замечаний АПК 1 и 2 за 2016 год или количество ИБП на которых дохлые АКБ)
Дешевый сверкальник, дроссель 27мкгн на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
Цитата(Navstar @ 26.2.2017, 13:17)
дроссель 27мгц
Класс, какие ключи применил для такой частоты?
Цитата(Navstar @ 26.2.2017, 9:17)
Дешевый сверкальник, дроссель 27мгц на распыленке. Плохо стартует дуга. Есть ли смысл его менять на дроссель у которого сердечник "железный" или альсиферовый?
Дешёвый-это на TL494 ?. Старт дуги во многом зависит от электродов, сварщика и.т.д.(хотя Вы вроде не новичёк). Я как то делал подобный с дроселем на стержневом железе около 30мКгн 57кГц, что мне не понравилось, это на длинной дуге шкворчание и разбрызгивание металла, пытался резистором 4к7, что с 15 на 3 ногу с кондёром, но не вышло. Та и варил на короткой дуге всё лето, потом продал, чел варит.
Приветствую всех на форуме.Как то по случаю купил у соседа по гаражу горелый аппарат(за 500р) штерн 220а (аппарат мост на fga40n60,транс на двух 63 кольцах первичка-15. вторичка-5,блок питания живой,литы живые,вент в порядке),но плата управления и выходные ключи дохлые.Плата перепахана так что восстановить не было смысла.Сосед сказал,что в мастерской аппарат лечили пол года,сожгли два комплекта выходных транзиков.Аппарат достался с транзисторами g30n60hs.Пришлось переделывать его в бармалея.Аппарат уже запустил,работает хорошо,но есть одна проблема-выходные транзисторы сильно греются под нагрузкой(на хх холодные),стоят на отдельных радиаторах по два в параллель.Частота 38 кГц,кзап 0,43.Вопрос уважаемым знатокам-потянут ли g30n60hs частоту в 38кГц?С уважением Игорь.
Гаечные))) опечатался поправил
KSV, ок. Спасибо
Цитата(Serega30 @ 26.2.2017, 19:18)
Тоже плохо стартует, не знаю с чем связано.
Нормально
стартует, дроссель ферит е65, 20мкГн 9витков
Serega30
26.2.2017, 18:55
посмотрел. зазор 4мм?
Зачем гадать, для этого есть Lметр, он и укажет нужный зазор.
Serega30
26.2.2017, 19:58
У кого то есть, а кто-то еще не приобрел.
Так сделай жене
подарок к 8 марта.
Хочеш дешевле, потрать 10$, как я на детальки и спаяй сам.
Serega30
26.2.2017, 20:41
а программировать кто будет ?
Детский сад, ясельная группа
Serega30
26.2.2017, 20:49
Если у Вас, ув. Олег, есть возможность и желание слепить мне этот приборчик за более низкую стоимость - то я готов обсудить этот вопрос в личке. Остальное - не более чем сарказм и пустой треп.
Желания у меня такого нет, заказов валом, соберайте сами, прикупите
прогер если нет и вперед.
Цитата(Serega30 @ 26.2.2017, 23:18)
ясно
Я приступил к сборке этого прибора, предлагаю параллельно
Серега 30 присоединяйся,прибор просто не заменимый в нашем деле,я таких два слепил,один себе,другой сыну.Ничего сложного в изготовлении нет,главное процессор в нужном корпусе купить,(под ту печать что в мануале другие не подходят).
Заказал процессор, только вот как его шить, переходную платку делать под дип и запаивать?
Насчёт незаменимости да, миллиомы для шунтов, ёмкости большие не говоря уж о L и ESR.
Вот жеж как говорится: -"Не было бы счастья, да несчастье помогло", меня на это сподвигла "кончина" мультика V8805+.
а проводочки зачем придумали?
На программатор "5 проводков" намекаете?
..., а что, LPT есть!
Намекаю на то, что нужно pic припаять на плату прибора, припаять проводочки от вашего прогера и прошить
Нормально
Жаба давит пускать дорогое кольцо или сердечник на такие цели.
4$ - это дорого?
Для тебя нашел почти
даром
Привет , Алексей! Я тоже такой прибор сделал ,но вот с прошивкой что то не идет. Прогер видит проц. определяет его идет запись но при просмотре показывает что он чист. Пока отложил.А ты чем шил и какой софт установлен ?
А при программировании верификацию проходит? Тогда у вас установлен бит защиты от считывания. CP (code protect) называется/ Если при программировании снять галку с этого бита-то сможете проверять. Но проц скорее всего прошился нормально-ставьте в устройство и проверяйте в работе
Вериикацию проходит .Шил программой PICPjm .Не видел ,я там где снимать бит защиты.
Там есть много закладок. Смотрите Config Bits-Напротив СР можно изменить установки (как и все другое)
Dimon4ig
27.2.2017, 21:42
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой. При наладке регулярно вылетают 3845.... при попытке промерять вых. ток, делаю не долгое кз выхода, после чего иногда, не всегда, начинаются странные звуки, отключаю силу, смотрю только управление, на 6 ноге хаотично начинает меняться частота, и появляется писк ТГР с изменением частоты. Также начинает грется радиатор ТОР блока питания. Подскажите пожалуйста, куда копать, может ли такое быть из за какой то проблемы в цепочки ТТ?
По какой схеме собран сварочник?
Dimon4ig
27.2.2017, 22:57
Стандартный бармолеевский косой мост
трансформатор на Е70 феррите
Частота 35 кГц, при настройке пользуюсь IRF740 ключиками, ибо так дешевле выходит.
Управа стандартная бармолеевская на ЮС3845
ТТ как подключен?
пробоя в витках не имеет?
пройдите по ссылке.
