Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
KT117
Цитата(SERJ71 @ 19.11.2016, 17:57) *
А кто чем меряет ток на выходе сварочника? Что можно придумать?. Есть амперметр на 300А но он для переменки и похоже к нему нужен наружный шунт.
Ничего придумывать не нужно. Все украли до нас (С)
Wasiliy61
А что уже всё украли-так блин пока хватишься, уже всё утащили. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
владимирон
Шунт зачетный
DANTIST
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2016, 11:44) *
Ваше утверждение ошибочное.
serg247
Слюда только за счёт малой толщины прокатывает. На работе только номакон пользуем. Но, с двух сторон ещё КПТшкой мажу. На двух 4063 ключах полумост 2,5 кВт круглосуточных. Схема естественно Мультика. Рекомендации тоже его. Остатки слюды от экспериментов в дальнем конце ящика стола как-то нашёл. В косариках его на двух 50B60PD1 180 ампер ключи на номаконе через 4 мм люмень ставились. Номакон видать мэстный 0,2 вроде толщиной.
Serega30
Куды ?
Так, что-ли ?
ERika
Слюда - она тоже разная бывает, если такая, как в микроволновках - то лучше любая керамика. А нормальная, 0,05мм - не подводила никогда, в отличие от номакона. Вообще перестала его применять давно. Подложкам из оксида алюминия 0,6мм хорошая слюда 0,05мм проигрывает не больше, чем в 2 раза по теплопроводности.
Цитата(Serega30 @ 19.11.2016, 15:40) *
держите...
Что держать? Рисуночек явно не от TNY во-первых, и задержку такое даст долю секунды в лучшем случае, во-вторых. При большом желании на тиньку можно прикошачить задержку старта, но на самом деле проще и главное лучше - будет сделать нормальую схему задежки включения реле. А если так уж хочется максимально упростить этот узел - запитайте тиньку от силовых банок, тогда можно вполне будет обойтись без схемы задержки включения реле.
Serega30
так и запитал, но задержка там уж очень маленькая получается. можно, конечно, попробовать увеличить номинал ограничительного резистора перед эл-литом самого ИБП.
ERika
Вряд-ли поможет. А зачем там большая задержка? Главное ведь, чтобы реле включалось при более-менее полной зарядке литов. Сейчас у Вас при каком напряжении на литах реле срабатывает? Если при низком - тогда по-идее можно подобрать резюк (который мегаомный), чтобы БП стартовал при более высоком напряжении, и всё.
Wasiliy61
Цитата(владимирон @ 19.11.2016, 23:43) *
Шунт зачетный
Шунт-да, подгонялось по оригинальному шунту.
Wasiliy61
Цитата(владимирон @ 20.11.2016, 10:55) *
у меня вот так
У меня вообще-то и с заводским шунтом тоже есть.
Ну ладно, а то мы что то расхвалились.
Lemm
Цитата(Serega30 @ 18.11.2016, 20:07) *
знаю, что на TOP делают, а на TNY не встречал такого.
Есть такая зависимость у Viper22A . 22мкф хватает для небольшой задержки при включении , для заряда литов . Использую ее в АВТ вместо тандема 3845 + полевик . Viper дешевле получается , и рассыпухи меньше .
SERJ71
НЕ НЕ. Очень ценная информация.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 20.11.2016, 3:09) *
Не знаю при каком, схема задержки там есть. Просто хотелось упростить.
Какое напряжение выходное питателя?
Lemm
Цитата(Serega30 @ 20.11.2016, 14:57) *
покажите, интереса ради
Даташит читай . Связано с ножкой Udd .
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 20.11.2016, 14:58) *
13
Прилепи себе такую цепочку R23,C18 как тут и подбери ее для своего реле.
Serega30
Себе не буду, а вот в схему инвертора, как вариант, - можно.
oleg1ma
Тебе тоже не помешает, будеш сразу думать, а потом лайки рисовать с узлом задержки вкл. реле. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Цитата(peter49 @ 20.11.2016, 19:32) *
Если изготовлением,то поделитесь схемкой или ссылкой.Хотелось-бы на асинхронный двигатель ватт на 300-500
Вот сначала сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/ Потом перейдёшь на форум и читай- дальше эта схема будет на PIC16F648 и с множеством прошивок-разных вариантов. Потом в схему добавили ещё контроллер для показушника частоты (есть версия с 3 контроллерами -последний для версии с крутилкой для оборотов) я сделал на двух контроллерах (с регулировкой кнопками и показометром. Ну почитаешь форум и поймёшь. До 4квт получается в лёгкую, ну некоторые даже и больше делали- конечно от сети зависит и применяемых ключей.
Сергей_74
хотелось упростить
куда уж проще то?
sergey777.68
можно еще проще icon_biggrin.gif запитать реле напрямую от вых.
gmotors
Хороший вариант делал так работало.
Serega30
поменял ветродуй, радиаторы заменил на такие. на балласте пв 100% до 55А. на электроде толком еще не проверял.
Wasiliy61
Серёга, а чего рёбра то отпилил-мешали что ли?
Serega30
нет, радиатор мне достался в таком виде.
Wasiliy61
Ну я так и понял-потому как они бы лишними не были.
sleip
диоды паяные нормально работают? а то у мня тож несколько штук есть icon_biggrin.gif
Serega30
Отлично. Тот что "прямой"(целая половинка от дохлого 150EBU) 150А на выходе инвертора держит. Обратный- полный 150EBU, сделал ему обрезание для удобства монтажа вместо STTH6003.
У Олега на печати "дешевого" этого R нет, я оттуда дежурку содрал - так БП стартует сразу при подаче U питания.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 23:00) *
Ничего хорошего не будет, если U на дуге, или при КЗ, упадет ниже U удержания самого реле.
Серёга, это вроди так придумано у Негуляева, и при КЗ когда реле отпадёт-получится что то типо антизалипайки. Конечно заряд литов должен быть через кондюк.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 23:35) *
Отож. К тому-же, дребезжание контактов(хоть и кратковременное) при балансировке реле на границе переключения еще никто не отменял, если не поставить доп эл-лит параллельно катушке.
Примерно вот так.
Serega30
Цитата(Wasiliy61 @ 21.11.2016, 20:44) *
Примерно вот так.
Wasiliy61
Цитата(владимирон @ 21.11.2016, 23:23) *
вот такой транс получился вторичка 15 кв.мм
У меня есть похожий провод(что ты намотал вторичку) Но что то он сильно грубоват- который у меня.
владимирон
подскажите на снаберы ключей для 60 кгц 3300пф и 47 ом нормально будет и какие надо для диодов выходных
владимирон
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 22:29) *
На 60кгц не попадались
UVM
А мне вот встречались EBUки с посиневшей от нагрева ногой...
RadioГубитель
На шисят килагерцов ставлю не более 1,5 нФ.
А то резистор будет шибко плату обжигать.
На диоды 4,7нФ на 5,6 Ом. Ватт 10, не меньше.
Да и условности все это. Ключи и так без снабов работать будут. Если конечно не совсем народные полтиннишки.
ERika
Ну и чего хорошего? Нужная Вам задержка максимально уменьшается, БП "икает" при выключении, особенно если запитан от силовых банок...Впрочем, дело хозяйское.
владимирон
Все собираюсь попробывать припаять этот резюк пиэксперт пишет два по три и три мегаома как раз получу набор резюков.так-то икание порядком надоело.
ERika
В сварочниках ставила по одному советскому 0,5W, сопротивлением 1,5 мегаома, работают без нареканий, уже давно.
Цитата(Serega30 @ 21.11.2016, 22:22) *
У виновника торжества лучше спросите, зачем он так сделал.icon_biggrin.gif Впрочем, каждый делает так, как считает нужным.
Резисторы экономит, на то он и "дешёвый". Мне всё равно, зачем кто что делает. Если я считаю, что резюк нужен, то ставлю и ни на кого не оглядываюсь.
Serega30
С R 1,5M БП таки по-лучше работает - без дерганий. Задержка на включение 0,5 сек. Так и оставлю, т.к. R впаял намертво.
oleg1ma
не мешало-бы проверить от какого напряжения стал стартовать БП и когда стал затыкатся с этим резистором.
Serega30
вкл/выкл примерно 50в/100в по постоянке.
владимирон
впаял сегодня резюк 2,4мом стало хорошо .ик прошел вкл выкл осталось на том же напряжении.придется наверно отозвать несколько аппаратов впаять резюки.
Serega30
какая задержка на включение получилась ?
владимирон
пока включаю напрямик от сети .нет никакой задержки. вот осцила с выхода дров без ключей с отрицательным смещением шим заглушен сном .вопрос надо полностью глушить шим и так оставить
владимирон
Цитата(Serega30 @ 22.11.2016, 21:38) *
как удобно- так и делайте
а как правильно
Serega30
Цитата(владимирон @ 22.11.2016, 20:42) *
а как правильно
не знаю, я бы полностью заглушил.
UVM
Цитата(владимирон @ 22.11.2016, 21:28) *
немного похвастаюсь приобрел приборчик для смд деталей . попробовал в работе очень удобная штука . емкость измеряет до 30000 мкф
А вообще зачётная вещь!
владимирон
А сколько будет 30 миллифарад .столько написано в инструкции
Serega30
еще несколько фото без БП
