Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Водопроводчик
Цитата(Wasiliy61 @ 16.1.2017, 12:47) *
Ну и как -нашёл причину, если да то огласи.
Так вы же мне и помогали ее найти.
СТ был неправильно сфазирован.
Три комплекта ключей спалил.
SERJ71
Цитата(tranzistor3102 @ 16.1.2017, 8:17) *
SERJ71 здраствуйте а взглянуть можно на ваши ключи которые вы заказали у китайцев?
Вот:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Один из 10 с трещиной. Те. что заказывал были красивее и маркировка отличалась (GP50B60PD1) Пришли другие. Нужно перепроверить фазировку ст . может и я напутал.
sleip
IR так не маркирует..просто GP......
например
IGBT
SERJ71
например
IGBT
Я такие и заказывал но пришли другие .... ..ть. Это просто пример или вы их покупали?
sleip
это просто пример маркировки..себе беру без "рулетки" на рынке, правда дороже раза в 2,5
здесь беру
pl
tranzistor3102
Цитата(SERJ71 @ 16.1.2017, 11:19) *
Вот Один из 10 с трещиной. Те. что заказывал были красивее и маркировка отличалась (GP50B60PD1) Пришли другие. Нужно перепроверить фазировку ст . может и я напутал.
.спасибо .скорее всего ключи перемаркер.попадались ключи G30n60a4 100 ампер держали .чуть добавишь. хлопок и разлетелись на куски icon_biggrin.gif вот фото нормальных ключей GP50B60PD1
SERJ71
Спасибо. Ребята извиняюсь за глупый вопрос но как проверить фазировку ст? Пожалуйста не кидайтесь огрызками icon_smile.gif . Просто после намотки ст он долго лежал пока паял плату. а когда собирал все до кучи были сомнения по поводу начала и конца.
oleg1ma
Покажи оцилку с выхода, при правильной фазировке оцилка должна быть похожа на букву "Л"
SERJ71
Нажмите для просмотра прикрепленного файла были фотки лучше но видимо удалил. щуп ослика на плюс а крокодил на минус .Точно не помню но вроде это на паниженной силе. Вот осцилка со старым( плохим) щупом.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Фазировка у вас правильная, а за ключи указывал вам ранее.
ingener99
Доброго дня всем,
кто подскажет, как организовать ручную плавную регулировку ШИМ на время тестов? Помнится, было уже в теме, но очень давно. Т.е. нужно отключить один из входов (2 или 3) от схемы и подключить потенциометр, но куда именно?
ingener99
Цитата(KSV @ 17.1.2017, 15:02) *
вот.
ок спасибо будем пробовать)
shock_by
Что можете сказать по транзисторам, может кто именно их отсюда заказывал и пользуется? Отзывы положительные. Как считаете по одному на аппаратик 34кГц, рассчитан на 165 ампер? pain23.gif
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...0608.0.0.El4yLp
VOVA 555
Транзисторы на фото оригенальные , на 165 а по одному в плечо потянут , но али это лотерея . Удачи .
KSV
Доделал очередной заказ, с новыми термореле, проблемы борьбы с наводками отпали. Последний корпус извёл из 12-ти за полтора года. Что то народ ополчился, видать весна на носу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И доделываю не большой долгострой, АВТ с циферками.
DANTIST
Цитата(KSV @ 19.1.2017, 8:39) *
Доделал очередной заказ, Последний корпус извёл из 12-ти за полтора года. Что то народ ополчился, видать весна на носу.
Ну почему извел?! Осчастливил кого-то.
Силовую плату на 3-х точках закрепил? Не маловато? Радиатор ключей свиду большой, но, как по мне, используется не эффективно.
Минусовую клемму, наверно, прикручивать не удобно. На какой ток делал аппарат? На 98 А?
Сергей_74
Термореле это те что похожи на диоды 16TB120? И как они в деле?? Фланец изолирован от выводов???
И еще на фото плата(силовая) та что в корпусе, на ней шунт вижу стоит по выходу в -, а та плата что без корпуса на ней шунт в горячей части, в эмиттере нижнего ключика??
владимирон
дак схемы то разные нижние это авт -200
KSV
Силовая на 3-х с половиной точках, проблем не замечал, клиенты в футбол не гоняют icon_biggrin.gif Сварка на 130ампер, радиатора ключей хватает, а на диоды дует хороший пропеллер. Клеммы за 12 раз прикручивать научился, это плоды детской болезни к миниатюризации.
От корпуса изолированы, ниже АВТ, с моей полу управой или крутилкой с циферками, сном, антизалипанием и пока дальше не знаю, прошивку не совсем дописал.
Сергей_74
Понятно.. А я было подумал "Липина" заточили под АВТ
oleg1ma
Приехал наконец-то ослик(82$) c Tаобао, китайцы прислали даже лишний щуп 1:100 который стоит 9$
Serega30
пздр beer.gif Через какую фирму заказывали, если не секрет ? Можно в л.с.
Сергей_74
Про мультик в этом приборе говорят подтормаживает. Не тестил еще?
Так то удобный приборчик. Два месяца назад я купил похожий JDS2022 только он двух лучевой.
82$ это конечный ценник со всеми накладными расходами?
KSV
Я такой же жду, уже почти дома. На работе становится не до своих дел, перебазируюсь домой, прислали паяльник HAKKO T12, сегодня закончил сборку БП и в корпус вделал и регулятор с ЖК дисплеем 0-50вольт 0-5ампер в качестве лабораторного БП буду использовать.
oleg1ma
Так протестил побыстрому, тормозов не заметил, доставка отдельно 10$,
DANTIST
Приехал наконец-то ослик c Tаобао,
С виду, аппарат серьезный. Поздравляю! А лишний щуп неспроста. Что-то здесь не так... icon_biggrin.gif
Сергей_74
Прибор клевый! Никакой тебе гальванической связи теперь и в помине нет. icon_biggrin.gif . Однако есть одно но!
АКБ дополнительный нужно приобрести отдельно будет. Иначе как назло в самый нужный момент вдруг выясняется, что аккум почти разряжен.
Теперь вот думаю продать сетевой ослик за ненадобностью.
Wasiliy61
Сергей, я бы оставил ослика- как старого проверенного друга. Ещё не известно как этот себя покажет- а деньги то что? как в песне, вот она была и нету.
Сергей_74
Если не найду покупателя оставлю.. Так то у меня уж 3шт теперь, солить их что ли?? Единственное что мне в нем нравится в отличие от цифровиков это "теплое" ламповое свечение, глаз радует!
DANTIST
Да, пожалуй ты прав. Одного осла можно продать. Из оставшихся сделать двухканальный. icon_biggrin.gif
UVM
Ну не только, замирания цифровика при подключени/отключении, вообще подтормаживания цифровика мне не нравятся.
Вот сейчас восстанавливаю свой Ф4372 погорел блок питания, будет прекрасным дополнением к DSO5072P и вообще рабочему столу, есть и третий С1-72 но он мне совсем не нравится.
Сергей_74
Два других итак двухканальные.. Придется делать четырехканальный
KSV
Четырехканальный сейчас не в моде, в моде четырехъядерный icon_biggrin.gif .
UVM
На затворах всё было красиво без силы, подал и мост слава богу 4хIR740, драйверы IR2110 и ещё бог знает чего улетели от касания землёй осцилоскопа, и лампа в цепи +310 не спасла.
Вот хрена ли - питание ноута и защитная земля это один проводник...
Народ помните, если ваш ноут включён в сеть без защитного проводника, то на нём 110В переменного тока относительно земли.
Сергей_74
Ну правильно, в таких блоках горячая и холодные земли соединены через Y емкость для подавления помех.
Поэтому для таких измеренй и подключают испытуемое устройство через развязывающий трансформатор 220-220
UVM
Защитная земля и - это один проводник.
oleg1ma
UVM
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2017, 22:43) *
Эта пятикиловаттная, у меня максимум на один киловатт пару штук из старых запасов остались icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Лампы накаливания 100W и более запрещены...
nikon
И чем подтверждается данное высказывание? Сколько не смотрел схем везде разделительные конденсаторы и ещё мегоомные резисторы иногда в параллель ставят.
UVM
Мультиметром, 0Ом!
Я тоже заблуждался, да даже не подумал и не вспомнил об этом, и ведь помнил же про землю осцилоскопа.
В итоге потеря:
4 IRF740
2 IF2110
TL494
LM7815
куча времени
Будьте внимательнее с землями при измерениях и не питайте конструкции абы чем!
ПС: Блин, что же я до сих пор не сделал приличного лабораторника, вот и итог... icon_sad.gif
OlegarX-RUS
тоже склоняюсь, что ты сам что-то намутил? тот заземляющий подключён обычно как товарищ nikon описал всё остальное от лукавого icon_smile.gif
А то что 0 Ом так надо разобраться... что где зачем и почему
UVM
-19В он же экран кабеля к ноуту звонится на 0Ом с защитным проводником вилки, не вскрывал корпус склеен.
nikon
Да на самом деле у меня то же звонится. Вот схема Нажмите для просмотра прикрепленного файла , интересно для чего так сделано?
OlegarX-RUS
Это китайцы от большого ума
Значит всётаки п.п. 1) наличие контакта там где его не должно быть
UVM
Олег, а не покажите свою схему на TL494 со стабилизацией по напряжению и ограничению о току?
Не могу добиться вменяемого ограничения по току, делал как в одной из схем с интерлавки.
oleg1ma
Эту что-ли?
UVM
Да эта, спасибо!
Я по другому пытаюсь сделать, мне нужно стабильное напряжение на выходе о ограничение максимального тока, где то до 2-2,5кВт потребно.
Если не сложно по мосту проконсультируйте пожалуйста.
Я без конденсаторов трансформатор включил, на ХХ через некоторое время работы сегодня стрельнул один полумост. Как думаете зазор в трансформатор ввести или как в Вашем случае конденсаторы?
Какие конденсаторы, пойдут ли "коричневые" плёночники?
Снаберы тоже, в подавляющем случае обратными диодами обходятся, что лучше?
oleg1ma
Зазор не нужен, правильный расчет тр-тора и будет долго и счастливо жить. как и комповские питатели.Пленка подойдет
UVM
Пленка подойдет
Трансформатор считал программой Стари4ка Е70 11/3+3 при 65кГц, индуктивность примерно как Ваша вышла.
Попробую, Спасибо!
