Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
UVM
Ээээ..., дружище с такими антеннами у тебя ничего работать не будет.
Провода к СТ и ТТ должны быть максимально короткими, а к ТТ обязательно свитыми в пару.
Укорачивай всё до минимума, свей в пару и к СТ если нет возможности укоротить.
И ещё, я так и не понял, как собираешься сдувать тепло с радиаторов?
Вот смотри, эти выводы будут укорачиваться.
Radioramzes1
Это делу не помогло ни как.
И да, ток не регулируется теперь совсем, видимо из-за шунта. Но его буду подбирать после установки минимума.
UVM
Чудес не бывает, а силовая электроника собранная на соплях не работает, а если работает, то очень не долго.
Radioramzes1
Согласен. Очень грешу на ШИМ-ку. Как можно проверить без наличия еще одной?
На шунте ТТ меандроподобный сигнал с амплитудой около 1В и большими искажениями вокруг. Они намного больше амплитуды самого сигнала.
UVM
Да всё с ней нормально, кроме того что она в панельке.
Должен быть зуб пилы с наклоном верхней полки в сторону фронта. А искажения явно не от шимки, а от соплей которые собирают всё вокруг, а вокруг силовые сопли которые сильнейшим образом фонят.
Radioramzes1
Сопли я убрал, но это не помогло.
nikon
На выход 6 пин потенциометр на 1 ком, другой его конец на общиую шину, плавающий конец на 3 пин. При вращении смотрим изменение скважности.
Radioramzes1
Жива.
UVM
Цитата(Radioramzes1 @ 28.3.2021, 21:48) *
Жива.
Схемы бармалея работоспособны на 100% с указанными элементами.
Монтаж, главное монтаж!
Radioramzes1
Понятное дело что где-то в обратной связи косяк, но не могу понять с чего начать проверку.
UVM
С изменения компоновки, убирания соплей,...
Откуда этот монтаж, почему радиаторы без обдува?
ТТ повесить коротенькой "витой парой" прямо у СТ, провода СТ сделать нормально.
UVM
Провода к переменнику тоже косичкой и у платы продеть 2 раза через ферритовое кольцо.
Хотя, это всё костыли, скорее всего не поможет.
Radioramzes1
Может быть дело в том что ТТ намотан на одном кольце толщиной 5мм?
UVM
Тут глввное количество витков и чтобы кольцо ферритовое было, оно не жёлтое, не салатовое?
Radioramzes1
Именно ферритовое. Не цветастое.
Radioramzes1
1В на шунте по осциллографу для 120А не маловато ли?
UVM
Так мы портрет этого вольта увидим или нет?
nikon
И тут ШИМ обрывается и всё повторяется. Я Вам сколько писал что при 1 v на 3 пине модуляция прерывается.
UVM
При этом могут быть слышны различные бз-з-з...
А учитывая высокий уровень шумов, уровень которых со слов Radioramzes1 выше полезного сигнала, то симфония может быть весьма разнообразной.
nikon
Да хоть полезный сигнал хоть не полезный 1 вольт и всё, ШИМ тормозит. От этого зависит только будет ли ток ограничен или будут всякого рода писки визги. Ну и произведение Баха тоже можно услышать.
Radioramzes1
Попробую по быстрому снять осциллограмму и сфоткать. Кстати, сигнальный щуп на начало обмотки вешать?
UVM
Что-то пошло не так?
Radioramzes1
Все ок. Ничего не снимал пока, к сезону готовлюсь)).
ТТ просто одевают на провод?
UVM
Сезону чего?
На любой повод первички к СТ, в любом месте.
Radioramzes1
К сезону копа.
Разве амплитуда сигнала от провода на ХХ не будет превышать уровень наводок? На ХХ тоже фон наводок видно.
UVM
Цитата(Radioramzes1 @ 29.3.2021, 23:34) *
К сезону копа.
Так это бармалей, а не кощей или какой сейчас модный металлоискатель. Ни разу не видел чтобы копали инвертором.
От какого провода?
Если о сигнале с ТТ, то на холостом ходу его вообще может не быть, ну по крайней мере его зафиксировать будет невозможно. Уровень сигнала с ТТ пропорционален нагрузке.
Наводок не должно быть вообще, ну по крайней мере их уровень должен быть минимален по сравнению с полезным сигналом.
Radioramzes1
Вот, наводки присутствуют в виде поля. Сама прямая луча есть, но вокруг есть возмущения. Видимо они и путают аппарат.
Radioramzes1
Во время работы на ХХ слышен звук напоминающий мне звук от проигрывателя пластинок в промежутке между песнями. Щелчки не сильно частые.
Это ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте на ХХ
KT117
Откройте доступ к файлу осциллограммы
Radioramzes1
Пробуйте.
KT117
А вы попробуйте ТТ передвинуть поближе к диодам и шунту. И разводку печатки покажите-что то у меня сомнения вызывают диоды в цепи ТТ
https://ibb.co/5YJfPdJ
https://ibb.co/RjrDHp5
Radioramzes1
Осциллограммы снимал уже после подтягивания туда, куда Вы сказали.
ПЛАТА
UVM
Сигнала нет, только шум.
Нагрузка то при снятии осциллограммы подключена?
Radioramzes1
Осциллограмма на ХХ.
KT117
ПЛАТА
Замените диод паралельный обмотке ТТ на обычный 4148 , а стабилитрон на 12В
nikon
Похоже тут нужна общая терапия и рентген всех органов, ну типа осцилограм. Сдаётся мне блок питания фонит.
Radioramzes1
БП состоит из зарядки от телефона +китайская повышайка. Пульсации у них по идее "мама не горюй", но на них и чувствительные схемы стартуют как положено.
nikon
Силовая электроника нечто другое.
Radioramzes1
БП на подобие того что я описал недопустим?
nikon
Писать это одно, а видеть что творится на выходе нечто другое.
Radioramzes1
Благодарю за наводку!
Поставил БП от светодиодной ленты. Минималка меньше не стала.
Так для чего все-таки автор использовал 2 кольца заместо одного?
UVM
Ну и где обои с осциллограммой снятой с Rш с подключенной нагрузкой на выходе?
KT117
У автора и спросите. А о каких кольцах вопрошаете?
Radioramzes1
О кольцах ТТ.
KT117
Сечение сердечника увеличивал. Что бы в насыщение не впадал. Это для всех сердечников актуально
Radioramzes1
ОСЦИЛЛОГРАММА на шунте. Синхронизировать было нереально страшно, потому все смазано. Звуки при этом были страшные, боялся за ключи.
Я мотал на кольце-одиночке. Кол-во витков как и у автора.
KT117
При каких условиях снималась осцилка? Если на хх-то 0,8 вольт размах не должен быть. Трансформатор тока-это прибор отслеживающий протекание тока в проводнике. При хх ток через первичку СТ протекает минимальный. При нагрузке на балласт и выходном токе 150А , ток протекает , например, 50А. И этот ток уже видит ТТ.
Витки в СТ не замыкают между собой или на сердечник?
Radioramzes1
На балласте. Ток около 120-130А.
Как проверить на замыкание на феррит? На ХХ аппарат ведет себя спокойно.
KT117
Бармалея у меня нет, но имеется ММа на Атмега8 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Попробую разобрать и снять осцилки на ТТ . Скрости не гарантирую-ближе к выходным
Проверьте фазировку ТТ и СТ .
Фазировка ТТ https://ibb.co/p4RJwBv
Radioramzes1
Хорошо, буду ждать.
Для справки напомню, что я не синхронизировал осциллограммы, ибо каждая секунда работы с таким звуком на балласте все больше и больше меня напрягала.
Кстати, в каком положении переменника на схеме должно быть минмимальное положение задатки тока?
