311 страниц V  « < 304 305 306 307 308 > »
UVM
сообщение 28.3.2021, 20:23
Сообщение #6101
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ээээ..., дружище с такими антеннами у тебя ничего работать не будет.
Провода к СТ и ТТ должны быть максимально короткими, а к ТТ обязательно свитыми в пару.
Укорачивай всё до минимума, свей в пару и к СТ если нет возможности укоротить.
И ещё, я так и не понял, как собираешься сдувать тепло с радиаторов?
Вот смотри, эти выводы будут укорачиваться.
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 20:39
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
875 x 619 (85.39 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
922 x 719 (60.81 килобайт)
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 20:53
Сообщение #6102
Пользователь №: 58240
Это делу не помогло ни как.
И да, ток не регулируется теперь совсем, видимо из-за шунта. Но его буду подбирать после установки минимума.
UVM
Сообщение #6103
Чудес не бывает, а силовая электроника собранная на соплях не работает, а если работает, то очень не долго.
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 20:54
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 21:27
Сообщение #6104
Согласен. Очень грешу на ШИМ-ку. Как можно проверить без наличия еще одной?
На шунте ТТ меандроподобный сигнал с амплитудой около 1В и большими искажениями вокруг. Они намного больше амплитуды самого сигнала.
UVM
сообщение 28.3.2021, 21:32
Сообщение #6105
Да всё с ней нормально, кроме того что она в панельке.
Должен быть зуб пилы с наклоном верхней полки в сторону фронта. А искажения явно не от шимки, а от соплей которые собирают всё вокруг, а вокруг силовые сопли которые сильнейшим образом фонят.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 21:36
Сообщение #6106
Сопли я убрал, но это не помогло.
nikon
Сообщение #6107
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На выход 6 пин потенциометр на 1 ком, другой его конец на общиую шину, плавающий конец на 3 пин. При вращении смотрим изменение скважности.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 21:48
Сообщение #6108
Жива.
UVM
сообщение 28.3.2021, 22:02
Сообщение #6109
Цитата(Radioramzes1 @ 28.3.2021, 21:48) *
Жива.
Схемы бармалея работоспособны на 100% с указанными элементами.
Монтаж, главное монтаж!
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 22:05
Сообщение #6110
Понятное дело что где-то в обратной связи косяк, но не могу понять с чего начать проверку.
UVM
сообщение 28.3.2021, 22:10
Сообщение #6111
С изменения компоновки, убирания соплей,...
Откуда этот монтаж, почему радиаторы без обдува?
ТТ повесить коротенькой "витой парой" прямо у СТ, провода СТ сделать нормально.
UVM
сообщение 28.3.2021, 22:12
Сообщение #6112
Провода к переменнику тоже косичкой и у платы продеть 2 раза через ферритовое кольцо.
Хотя, это всё костыли, скорее всего не поможет.
Radioramzes1
Сообщение #6113
Может быть дело в том что ТТ намотан на одном кольце толщиной 5мм?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 22:13
UVM
сообщение 28.3.2021, 22:15
Сообщение #6114
Тут глввное количество витков и чтобы кольцо ферритовое было, оно не жёлтое, не салатовое?
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 22:28
Сообщение #6115
Именно ферритовое. Не цветастое.
Radioramzes1
сообщение 28.3.2021, 23:39
Сообщение #6116
1В на шунте по осциллографу для 120А не маловато ли?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 23:45
UVM
сообщение 29.3.2021, 8:31
Сообщение #6117
Так мы портрет этого вольта увидим или нет?
nikon
сообщение 29.3.2021, 8:38
Сообщение #6118
Из: Ставрополь
И тут ШИМ обрывается и всё повторяется. Я Вам сколько писал что при 1 v на 3 пине модуляция прерывается.
UVM
сообщение 29.3.2021, 10:05
Сообщение #6119
При этом могут быть слышны различные бз-з-з...
А учитывая высокий уровень шумов, уровень которых со слов Radioramzes1 выше полезного сигнала, то симфония может быть весьма разнообразной.
nikon
сообщение 29.3.2021, 11:10
Сообщение #6120
Из: Ставрополь
Да хоть полезный сигнал хоть не полезный 1 вольт и всё, ШИМ тормозит. От этого зависит только будет ли ток ограничен или будут всякого рода писки визги. Ну и произведение Баха тоже можно услышать.
Сообщение отредактировал nikon - 29.3.2021, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 5:04
