![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Ээээ..., дружище с такими антеннами у тебя ничего работать не будет.
Провода к СТ и ТТ должны быть максимально короткими, а к ТТ обязательно свитыми в пару. Укорачивай всё до минимума, свей в пару и к СТ если нет возможности укоротить. И ещё, я так и не понял, как собираешься сдувать тепло с радиаторов? Вот смотри, эти выводы будут укорачиваться. Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
Это делу не помогло ни как.
И да, ток не регулируется теперь совсем, видимо из-за шунта. Но его буду подбирать после установки минимума. |
Чудес не бывает, а силовая электроника собранная на соплях не работает, а если работает, то очень не долго.
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2021, 20:54 |
Согласен. Очень грешу на ШИМ-ку. Как можно проверить без наличия еще одной?
На шунте ТТ меандроподобный сигнал с амплитудой около 1В и большими искажениями вокруг. Они намного больше амплитуды самого сигнала. |
Да всё с ней нормально, кроме того что она в панельке.
На шунте ТТ меандроподобный сигнал с амплитудой около 1В и большими искажениями вокруг. Они намного больше амплитуды самого сигнала. Должен быть зуб пилы с наклоном верхней полки в сторону фронта. А искажения явно не от шимки, а от соплей которые собирают всё вокруг, а вокруг силовые сопли которые сильнейшим образом фонят. |
Сопли я убрал, но это не помогло.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Жива.
Понятное дело что где-то в обратной связи косяк, но не могу понять с чего начать проверку.
Понятное дело что где-то в обратной связи косяк, но не могу понять с чего начать проверку. С изменения компоновки, убирания соплей,... Откуда этот монтаж, почему радиаторы без обдува? Понятное дело что где-то в обратной связи косяк, но не могу понять с чего начать проверку. ТТ повесить коротенькой "витой парой" прямо у СТ, провода СТ сделать нормально. |
Провода к переменнику тоже косичкой и у платы продеть 2 раза через ферритовое кольцо.
Хотя, это всё костыли, скорее всего не поможет. |
Может быть дело в том что ТТ намотан на одном кольце толщиной 5мм?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 22:13 |
Именно ферритовое. Не цветастое.
1В на шунте по осциллографу для 120А не маловато ли?
Сообщение отредактировал Radioramzes1 - 28.3.2021, 23:45 |
При этом могут быть слышны различные бз-з-з...
А учитывая высокий уровень шумов, уровень которых со слов Radioramzes1 выше полезного сигнала, то симфония может быть весьма разнообразной. |
При этом могут быть слышны различные бз-з-з... А учитывая высокий уровень шумов, уровень которых со слов Radioramzes1 выше полезного сигнала, то симфония может быть весьма разнообразной. Да хоть полезный сигнал хоть не полезный 1 вольт и всё, ШИМ тормозит. От этого зависит только будет ли ток ограничен или будут всякого рода писки визги. Ну и произведение Баха тоже можно услышать. Сообщение отредактировал nikon - 29.3.2021, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 18:19 |
