311 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
Wasiliy61
сообщение 2.8.2017, 5:32
Сообщение #5621
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(maxleon @ 1.8.2017, 1:28) *
Спасибо за ответ, а скажите обязательно пытаться достигнуть высоких значений мкГн и на чем они отражаются
Ну это сказывается на поджиг и горение дуги. Есть на форуме дросселя с индуктивностью 20-25мкГн.
maxleon
сообщение 2.8.2017, 6:56
Сообщение #5622
Пользователь №: 52312
То-есть можно обойтись и 20-25 не обязательно стараться вытягивать до 70-90
Wasiliy61
сообщение 2.8.2017, 18:26
Сообщение #5623
Из: Алтаиский край
Конечно- но это ещё и от частоты зависит. 70- 90- это уж лишку- что он у тебя будет совсем на низкой частоте работать.
maxleon
сообщение 2.8.2017, 21:32
Сообщение #5624
Как приятно со знающим человеком общаться, я эту взаимосвязь всё никак уловить не мог, еще раз спасибо . Да выше вы упоминали об описании намотки дросселя оно в этой 9-ой части а то 280 страниц я просмотрю но все части о бармалее будет утомительно
Курянин
сообщение 2.8.2017, 21:47
Сообщение #5625
Пользователь №: 44243
8я часть страница 1069
DANTIST
сообщение 2.8.2017, 22:52
Сообщение #5626
Пользователь №: 8733
Цитата(maxleon @ 2.8.2017, 19:32) *
... Да выше вы упоминали об описании намотки дросселя оно в этой 9-ой части а то 280 страниц я просмотрю но все части о бармалее будет утомительно
Ни хрена не понятно... Почему все чаще форум посещают какие-то бесполые существа, без возраста и постоянного места жительства...? Пообщался с умным человеком и знык!
О каких сотнях страниц речь?! Почитай хотя бы первую страницу! Там же все собрано до кучи! Дальше можешь вообще ничего не читать. Ничего нового.
А вообще, просмотри 1-ю страницу 1-й части. Если хоть немного бычишь в электронике, будет достаточно информации для сбора и настройки аппарата.
maxleon
сообщение 2.8.2017, 23:33
Сообщение #5627
Спасибо увидел
DANTIST да по сути аппарат уже собран и испытан пару нюансов по дросселю не понятна была извините образование не всем позволяет знать нюансы и тонкости ,А к Wasiliy61 обратился потому что его вариант 6 понравился в плане компоновки .Но вам DANTIST тоже спасибо я вижу вы активный член данного форума и-то что даже я смог собрать инвертор есть и ваша заслуга. А знать мой возраст и место жительства я думаю вам незачем я зарегистрировался именно что-бы уточнить пару нюансов мне помогли спасибо и надеюсь вас не тревожить глупыми вопросами
DANTIST
сообщение 5.8.2017, 18:29
Сообщение #5628
Спекотно! Самое время испытывать аппараты на теплостойкость! icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 8.8.2017, 17:54
Сообщение #5629
Цитата(Serega30 @ 8.8.2017, 6:14) *
A теперь влажно !
Не, Serega, у нас все также жарко.
UVM
сообщение 9.8.2017, 15:24
Сообщение #5630
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Недели 2 стояло за 40, сегодня отпустило и даже представить себе не мог что +35 и ветерок настолько комфортная погода icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Дело к трансу подошло и вот думаю попробовать косику от транса распотрошённого полувтомата. Изоляция у косички расыпается и легко снимается, но провод мягкий, диаметром 4,5мм, гибкий и на первый взгляд кажется удобным материалом для силового транса.
Есть мысли о возможности использования этого провода?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1920 (813.27 килобайт)
2560 x 1920 (649.13 килобайт)
2560 x 1920 (606.48 килобайт)
1920 x 2560 (564.1 килобайт)
oleg1ma
сообщение 9.8.2017, 15:43
Сообщение #5631
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ставь, будет работать без проблем.
UVM
сообщение 9.8.2017, 20:33
Сообщение #5632
Спасибо!
Я вот о чём, вторичка в 2 жилы на Е70 должна влезть, может стоит две таких голых под ХБ-шку и такой "лентой", или и одной на 165А достаточно будет?
Сообщение отредактировал UVM - 9.8.2017, 20:34
oleg1ma
сообщение 9.8.2017, 20:42
Сообщение #5633
Из: Глобино UA
Сечение жилы озвучте, тогда и подсказать что-то можно.
UVM
сообщение 9.8.2017, 21:00
Сообщение #5634
Мягкий сильно, штангелем 4-4,5мм намериваю, значит примерно от 12,5 до 16мм квадратных.
Сообщение отредактировал UVM - 9.8.2017, 21:01
YuraM
сообщение 9.8.2017, 22:43
Сообщение #5635
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Сечение многожильного провода немного не так рассчитывается.
Что-то не получается ссылку на калькулятор вставить....
Попробуйте в поисковик забить
UVM
сообщение 9.8.2017, 22:48
Сообщение #5636
Жилки очень тонкие что замучаешься их пресчитывать, не думаю что большое отличие будет если общий диаметр снять.
Сообщение отредактировал UVM - 9.8.2017, 22:50
YuraM
сообщение 9.8.2017, 23:06
Сообщение #5637
Из: Тула
Для примера: у ПЩ-10 (10мм^2) наружный диаметр 4,74мм
Сообщение отредактировал YuraM - 9.8.2017, 23:08
DANTIST
сообщение 9.8.2017, 23:51
Сообщение #5638
Если жилки изолированнные, то можно. ПЩ - нельзя.
владимирон
сообщение 10.8.2017, 7:40
Сообщение #5639
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Почему нельзя?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
UVM
сообщение 10.8.2017, 8:15
Сообщение #5640
Были бы жилки изолированными, то и вопросов не возникло, но жилки неизолированы.
Поэтому и сомнения в работе такой шины на 40+ килогерцах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 1:22
