311 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
UVM
сообщение 22.5.2017, 20:16
Сообщение #5601
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
2 ТВС маловато, 4 и сделать Ш-образно, будет огромное окно, удобно мотать. 40А при частоте до 100кГц из даташиита, таких транзисторов лучше по 2 в плечо и выше 50кГц лучше не забираться.
RC Стари4ка программка умеет считать.
Сообщение отредактировал UVM - 22.5.2017, 20:16
Прикрепленный файл  FreqUC3842_45.zip ( 167.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Wasiliy61
сообщение 22.5.2017, 20:40
Сообщение #5602
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да нормально всё будет- я делал примерно вот так, и всё нормально работает на 2 ух твс.
UVM
сообщение 22.5.2017, 20:47
Сообщение #5603
Сообщение отредактировал UVM - 22.5.2017, 21:35
Wasiliy61
сообщение 22.5.2017, 22:37
Сообщение #5604
Из: Алтаиский край
Цитата(UVM @ 23.5.2017, 0:47) *
Да всё там есть. Мой аппарат прошёл хорошую обкатку и сосед нож на трактор варил- сказал нормальный аппарат.
Дымодел
сообщение 23.5.2017, 6:02
Сообщение #5605
Пользователь №: 20261
На данный момент интересное соотношение цен в Лепкосе. Комплект П сердечников дешевле, чем кольцо R63.
http://ferrite.ru/warehouse/ur64-40-20-3c90.html
http://ferrite.ru/warehouse/r-63.0-x-38.0-...0l0699x087.html
Для UR 64/40/20 3C90 (хватает 34 витка первички, зазор 0,05+0,05. Проверял в калькуляторе лысого) Мотать можно на оправке, (кусок трубы подходящего диаметра)
Сообщение отредактировал Дымодел - 23.5.2017, 6:05
vitasya9
сообщение 23.5.2017, 6:37
Сообщение #5606
Из: Алчевск . ЛНР
Пользователь №: 52313
спасибо парни ! согласен что 4 транса и 4 транзюка лучше но для пробы остановлюсь на двух . архив повреждён - скачал в другом месте . ещё вот такой вопрос - для первички СТ есть два голых провода диаметром 1.7 - изолировать каждый отдельно или сразу два в одну термоусадку ?
Сообщение отредактировал vitasya9 - 23.5.2017, 6:38
UVM
сообщение 23.5.2017, 9:09
Сообщение #5607
За транзисторы страшновато, "народные полтинники" только-только, а эти 40, нужно очень постараться с конструктивом.
Можно двумя, термоусадка плоха в части теплопроводности, но для таких диаметров пойдёт.
Alexzav
сообщение 24.6.2017, 3:57
Сообщение #5608
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
[/quote]....у "народных полтинников" ток коллектора равен 27А при 100*С, а у G40N60 равен 40А! (согласно даташитам)
ставлю два таких в РЕСАНТА 160 -полёт нормальный!
Wasiliy61
сообщение 25.6.2017, 16:34
Сообщение #5609
Из: Алтаиский край
Цитата(Aleks1515 @ 25.6.2017, 14:26) *
Василий привет можете в лс написать есть вопрос я не могу в лс написать вам ((
А что я напишу? Я не знаю вопросов. Через пару сообщений появится личка. Ну спроси здесь- ведь сильно горит ?
Wasiliy61
сообщение 25.6.2017, 17:12
Сообщение #5610
Из: Алтаиский край
Цитата(Aleks1515 @ 25.6.2017, 21:09) *
ну вы плин даете )))) у меня пишет не хватает сообщений поймите
можете тогда тут что небуть написать )))
Так я и говорю- как будет 5 сообщений- тогда заработает личка. Я просто предложил спросить здесь- если по теме.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.6.2017, 17:14
Aleks1515
сообщение 25.6.2017, 17:18
Сообщение #5611
Пользователь №: 52477
ладно проехали придумали форум плин охота модерам стирать флуд пускай трудятся )))) каждый будет заходить региться и что бы в лс написать будет флудить ))) удач модерам
svarnoy_86
сообщение 4.7.2017, 20:49
Сообщение #5612
Пользователь №: 52502
Недавно собрал я сварочник бармалея, но у меня уже появилось желание переделать его под полуавтомат. Правда есть небольшие проблемы, однако, я думаю, что справлюсь.
https://svarkalegko.com - мой сайт о сварке
DANTIST
сообщение 4.7.2017, 21:13
Сообщение #5613
Пользователь №: 8733
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
505 x 500 (68.45 килобайт)
KSV
сообщение 28.7.2017, 22:11
Сообщение #5614
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Бармалей, похоже остался один, со своими мыслями, стоит в тёмном лесу, у тёмной сосны, не кому не нужен, грустно. Похоже спираль, вившейся аж с 2005 года достигла своей вершины.
Сообщение отредактировал KSV - 28.7.2017, 22:19
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 29.7.2017, 13:34
Сообщение #5615
Цитата(KSV @ 28.7.2017, 19:11) *
Бармалей, похоже остался один, со своими мыслями, стоит в тёмном лесу, у тёмной сосны,...
Ну, во-первых, не один - там недалеко svarnoy стоит. А как ты догадался, что это сосна? icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 29.7.2017, 17:19
Сообщение #5616
Из: г.Иваново
Цитата(DANTIST @ 29.7.2017, 11:34) *
С уважением Сергей
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 29.7.2017, 20:36
Сообщение #5617
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
...сосна, береза...
Женился Илья Муромец на Марье-Царевне, ну посля первой ночи, с утречка она лежа на его широкой груди и шаловливо накручивая на пальчик волосья с егоной груди, спрашивает.
Илюша, а ты меня любишь?
А я к же!!!
а ради меня березку заломать сможешь? ты ж у меня вон какой сильный!!!!
Золомаю березку, свет мой.
а дубок сможешь заломать???
и дубок заломаю!!!!
а сосну?
а соснешь ВСЮ рощу заломаю, сольнышко ты мое!!!
maxleon
сообщение 30.7.2017, 23:47
Сообщение #5618
Пользователь №: 52312
Вопрос Wasiliy61 очень понравились ваши аппараты шестая версия на мой взгляд лучшее из всех но есть вопрос о выходном дросселе я делал на H образно собранных от твс а у вас я так понял просто железо хотелось бы знать размеры, сколько витков, какова индуктивность, сечение провода
Wasiliy61
сообщение 31.7.2017, 18:39
Сообщение #5619
Из: Алтаиский край
Ну может не самый лучший проект- но вполне работоспособный. По дросселю- сначала брал набор железа от ламп дневного света. Размер железа 100х20х20. Потом когда закончились готовые сердечники- брал железо большего размера, набивал им специальную оправки и опиливал отрезным диском. Дроссели пробывал с разным количеством витков от 15 до 20 витков. Индуктивность получалась от 30 до 40 мкГн.Размер шины точно не помню, но кажется 6,4х2,2мм- но нужна приспособа для намотки на ребро. Всё где то есть на форуме, я выкладывал и приспособу для намотки на ребро и вторая приспособа для натрамбовки и опиловки железа для дросселей.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2017, 5:27
maxleon
сообщение 31.7.2017, 21:28
Сообщение #5620
Спасибо за ответ, а скажите обязательно пытаться достигнуть высоких значений мкГн и на чем они отражаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:25
