![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Всех с Рождеством Христовым!!! http://www.playcast.ru/view/10409291/237a1...3ddcf2b8273bapl
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Всех с Рождеством . Мне тоже посылочка пришла 30 числа[attachment=48499:___066.JPG] продолжение опытов следует...
Отличные щупы, у меня такие же 2 у осцилоскопа 2 у генератора, минус: под крючком быстро изнашиваются -акуратнее, отвёрточка тоже полезна.
Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 23:04 |
Отличные щупы, у меня такие же 2 у осцилоскопа 2 у генератора, минус: под крючком быстро изнашиваются -акуратнее, отвёрточка тоже полезна. Отверточка пригодилась. Пришлось слегка подстроить щуп. Теперь с делителем и без . от встроенного генератора ослика осцилки почти идеальные. |
Я я 31-го вот что получил... Под ёлочку, значит! А расскажи чуть подробнее, что это, параметры. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Я я 31-го вот что получил ![]() А можно ссылочку где брали? Мне прислали термореле https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Normal...0608.0.0.R0v8ej удобный крепёж, изолированные от корпуса и вентиляторы ДЕЛЬТА, 92мм, 0.6а, дуют отлично. Сообщение отредактировал KSV - 8.1.2017, 10:37 -------------------- С уважением Сергей
наверное это керамика Совершенно верно именно они, 0,63мм минимальные толщина и цена. ![]() Под ёлочку, значит! А расскажи чуть подробнее, что это, параметры. Ну в общем, за меня ответили ![]() 50шт меньше 10 долларов с пересылкой, по цене 1шт в магазине, да и то, они под заказ. Сообщение отредактировал UVM - 8.1.2017, 17:07 |
50шт меньше 10 долларов с пересылкой, по цене 1шт в магазине, да и то, они под заказ. Спасибо. Нужно начинать покупать у первоисточника. Сколько можно местных барыг кормить... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
вентиляторы ДЕЛЬТА, 92мм, 0.6а, дуют отлично. Хвалитесь и вентиляторами тоже.. Брали на али? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Хвалитесь и вентиляторами тоже.. Брали на али? Брал на али.Дельта AFB0912VH = AUB0912VH 9 см 90 мм 90*90*25 ММ 9225 ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В 0.60A -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Брал на али.Дельта AFB0912VH = AUB0912VH 9 см 90 мм 90*90*25 ММ 9225 ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В 0.60A Здравствуйте ! Можете ли померить реальный ток потребления этими вентиляторами при напряжении 12в ? На работе приходили ЗИПы к шкафам АСУТП и регистраторам , так там в числе прочего было много вентиляторов DELTA AFB0912HH 12в 0,4а ( надписи с наклейке ) . При напряжении 12в , все экземпляры с которыми я экспериментировал потребляли 0,28-0,3а не более , В чём прикол не понятно , может это ток при определённом сопротивлении воздушному потоку ? Или амперы китайские . |
Я с ними особо не эксперементировал, дует прилично и ток примерно соответствует написанному. Он четырёх проводный, один провод вроди управления, пробуйте. Я лишние провода сразу ликвидировал, были как то, при замыкании на балласт вентилятор крутился медленнее, причём чем выше ток, тем медленнее, думал БП проседает, но потом понял.
Сообщение отредактировал KSV - 9.1.2017, 19:41 -------------------- С уважением Сергей
Я лишние провода сразу ликвидировал Тоже заказал такие, спасибо за наводку.. Получается остались лишь провода питания, красный и черный? Я как то экспериментировал с трех проводным куллером от компа и убил его играя перекидкой проводков красный-черный-желтый, полагая выжать из него не возможное ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.9.2016 Из: Беларусь, г.Борисов Пользователь №: 50084 ![]() |
Поздравляю Всех с наступившим Новым годом и Рождеством) Желаю всем здоровья и хорошего настроения)
Wasiliy61 спасибо) Жду ключики, ищу диодики) Потом расскажу, как это было) А стабилитроны обязательно двуханодные или можно обычные? Пришли ключики, нашел диодики) Зарядил IRG4PC50U. В дежурке сменил MBR20100 на UF204G. Поставил обычный стабилитрон на 13В. 100А держит без проблем, больше пока не давал, не все сразу) Спасибо за помощь) Хочу еще уточнить. Вместо IRG4PC50U можно ставить IRG4PC50UD, IRG4PC50W, IRG4PC50WD, IRGP4063D ничего не заменяя кроме транзисторов? |
Хочу еще уточнить. Вместо IRG4PC50U можно ставить IRG4PC50UD, IRG4PC50W, IRG4PC50WD, IRGP4063D ничего не заменяя кроме транзисторов? Транзисторы конечно будут работать все без изменения в схеме, просто лишь некоторые превосходят своих собратьев по частоте ( на которой могут работать) и по мощности. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
СВЕРШИЛОСЬ!!! сегодня добыл первую искру. ток пока на максимуме 60 ампер. на породии балласта(кусок толстой проволоки)поганял 20 минут нагрев радиаторов ключей42-45 градусов -это дома.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 10.1.2017, 22:30 |
СВЕРШИЛОСЬ!!! сегодня добыл первую искру. ток пока на максимуме 60 ампер. на породии балласта(кусок толстой проволоки)поганял 20 минут нагрев радиаторов ключей42-45 градусов Забыл написать -во время работы подсвечивает светодиод-перегрев почему то. Всё там нормально, уменьшай нагрузочное сопротивление для Тт и в путь- хватит тебе его мучить. То что подсвечивает светик температуры, это конечно плохо- это может быть из за неправильной прокладки проводов от термо датчиков (в этой так сказать петле)+ петля светодиода- может появится небольшое напряжение, которое может действовать на светик t (т.е приоткрытие оптрона). Для начала попробуй вообще отключить светодиод перегрев(светик t) и посмотри поведение аппарата-возможно он даже будет лучше варить и может добавить ток. Просто был такой случай, что не мог добиться нужного тока и результата -потом отключил светодиод перегрева и аппарат попёр. В одном аппарате переложил проводку от термодотчиков по другому и всё стало нормально, в другом случае в разрыв светодиода воткнул резистор 270 ом (примерно) и всё стало ок. Потом малость изменил в схеме этот узел термо защиты-что-бы избежать этой бяки.![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2017, 7:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 14:43 |
