311 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 7.1.2017, 13:07
Сообщение #4921
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всех с Рождеством Христовым!!! http://www.playcast.ru/view/10409291/237a1...3ddcf2b8273bapl
UVM
сообщение 7.1.2017, 21:20
Сообщение #4922
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я я 31-го вот что получил icon_biggrin.gif (al203):
SERJ71
сообщение 7.1.2017, 22:57
Сообщение #4923
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Всех с Рождеством . Мне тоже посылочка пришла 30 числа[attachment=48499:___066.JPG] продолжение опытов следует...
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:02
Сообщение #4924
Отличные щупы, у меня такие же 2 у осцилоскопа 2 у генератора, минус: под крючком быстро изнашиваются -акуратнее, отвёрточка тоже полезна.
Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 23:04
SERJ71
сообщение 7.1.2017, 23:25
Сообщение #4925
Из: беларусь
Отверточка пригодилась. Пришлось слегка подстроить щуп. Теперь с делителем и без . от встроенного генератора ослика осцилки почти идеальные.
DANTIST
сообщение 8.1.2017, 0:27
Сообщение #4926
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 7.1.2017, 18:20) *
Я я 31-го вот что получил...
Под ёлочку, значит! А расскажи чуть подробнее, что это, параметры.
sleip
сообщение 8.1.2017, 0:39
Сообщение #4927
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
KSV
сообщение 8.1.2017, 10:35
Сообщение #4928
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А можно ссылочку где брали?
Мне прислали термореле https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Normal...0608.0.0.R0v8ej удобный крепёж, изолированные от корпуса и вентиляторы ДЕЛЬТА, 92мм, 0.6а, дуют отлично.
Сообщение отредактировал KSV - 8.1.2017, 10:37
С уважением Сергей
sleip
сообщение 8.1.2017, 11:13
Сообщение #4929
Из: МО Россия
наверное это
керамика
UVM
сообщение 8.1.2017, 17:05
Сообщение #4930
Цитата(sleip @ 8.1.2017, 11:13) *
наверное это
керамика
Совершенно верно именно они, 0,63мм минимальные толщина и цена. icon_smile.gif
50шт меньше 10 долларов с пересылкой, по цене 1шт в магазине, да и то, они под заказ.
Сообщение отредактировал UVM - 8.1.2017, 17:07
DANTIST
сообщение 8.1.2017, 17:47
Сообщение #4931
Спасибо. Нужно начинать покупать у первоисточника. Сколько можно местных барыг кормить... icon_biggrin.gif
Сергей_74
сообщение 8.1.2017, 19:09
Сообщение #4932
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Хвалитесь и вентиляторами тоже.. Брали на али?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
KSV
сообщение 8.1.2017, 20:41
Сообщение #4933
Из: г.Иваново
Брал на али.Дельта AFB0912VH = AUB0912VH 9 см 90 мм 90*90*25 ММ 9225 ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В 0.60A
С уважением Сергей
Dr. Санчес
сообщение 8.1.2017, 21:12
Сообщение #4934
Пользователь №: 21962
Здравствуйте ! Можете ли померить реальный ток потребления этими вентиляторами при напряжении 12в ? На работе приходили ЗИПы к шкафам АСУТП и регистраторам , так там в числе прочего было много вентиляторов DELTA AFB0912HH 12в 0,4а ( надписи с наклейке ) . При напряжении 12в , все экземпляры с которыми я экспериментировал потребляли 0,28-0,3а не более , В чём прикол не понятно , может это ток при определённом сопротивлении воздушному потоку ? Или амперы китайские .
KSV
сообщение 9.1.2017, 19:38
Сообщение #4935
Из: г.Иваново
Я с ними особо не эксперементировал, дует прилично и ток примерно соответствует написанному. Он четырёх проводный, один провод вроди управления, пробуйте. Я лишние провода сразу ликвидировал, были как то, при замыкании на балласт вентилятор крутился медленнее, причём чем выше ток, тем медленнее, думал БП проседает, но потом понял.
Сообщение отредактировал KSV - 9.1.2017, 19:41
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 9.1.2017, 20:08
Сообщение #4936
Из: Уфа
Тоже заказал такие, спасибо за наводку.. Получается остались лишь провода питания, красный и черный? Я как то экспериментировал с трех проводным куллером от компа и убил его играя перекидкой проводков красный-черный-желтый, полагая выжать из него не возможное icon_biggrin.gif
shock_by
сообщение 10.1.2017, 0:53
Сообщение #4937
Из: Беларусь, г.Борисов
Пользователь №: 50084
Поздравляю Всех с наступившим Новым годом и Рождеством) Желаю всем здоровья и хорошего настроения)
Wasiliy61 спасибо) Жду ключики, ищу диодики) Потом расскажу, как это было)
А стабилитроны обязательно двуханодные или можно обычные?
Пришли ключики, нашел диодики) Зарядил IRG4PC50U. В дежурке сменил MBR20100 на UF204G. Поставил обычный стабилитрон на 13В. 100А держит без проблем, больше пока не давал, не все сразу) Спасибо за помощь)
Хочу еще уточнить. Вместо IRG4PC50U можно ставить IRG4PC50UD, IRG4PC50W, IRG4PC50WD, IRGP4063D ничего не заменяя кроме транзисторов?
Wasiliy61
сообщение 10.1.2017, 8:06
Сообщение #4938
Из: Алтаиский край
Транзисторы конечно будут работать все без изменения в схеме, просто лишь некоторые превосходят своих собратьев по частоте ( на которой могут работать) и по мощности.
SERJ71
сообщение 10.1.2017, 22:18
Сообщение #4939
Из: беларусь
СВЕРШИЛОСЬ!!! сегодня добыл первую искру. ток пока на максимуме 60 ампер. на породии балласта(кусок толстой проволоки)поганял 20 минут нагрев радиаторов ключей42-45 градусов -это дома.
(5.1 на самом деле 51 ампер). Решил посмотреть что будет с электродом.Блин- оно варит!!! Сырая тройка которыми трансформаторная сварка категорически не хотела варить просто поет - тихое шипение и совсем без брызг. Я в шоке! Варил в гараже температура -8 мороза все кроме снаберных резисторов (47ом) ледяное Резисторы греются даже на морозе.
Вот осцилки ключей К-Э полная сила(225вольт) 10в/делХ10 5мкс/дел
на второй картинке нижний ключ . при подсоединении минусового щупа ослика появляется какая то помеха
.Дальше буду пробовать сделать нормальный балласт и поднимать ток до 120 ампер. Сон срабатывает четко где то через 55 сек. Забыл написать -во время работы подсвечивает светодиод-перегрев почему то.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 10.1.2017, 22:30
Wasiliy61
сообщение 11.1.2017, 7:12
Сообщение #4940
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 11.1.2017, 1:18) *
СВЕРШИЛОСЬ!!! сегодня добыл первую искру. ток пока на максимуме 60 ампер. на породии балласта(кусок толстой проволоки)поганял 20 минут нагрев радиаторов ключей42-45 градусов Забыл написать -во время работы подсвечивает светодиод-перегрев почему то.
Всё там нормально, уменьшай нагрузочное сопротивление для Тт и в путь- хватит тебе его мучить. То что подсвечивает светик температуры, это конечно плохо- это может быть из за неправильной прокладки проводов от термо датчиков (в этой так сказать петле)+ петля светодиода- может появится небольшое напряжение, которое может действовать на светик t (т.е приоткрытие оптрона). Для начала попробуй вообще отключить светодиод перегрев(светик t) и посмотри поведение аппарата-возможно он даже будет лучше варить и может добавить ток. Просто был такой случай, что не мог добиться нужного тока и результата -потом отключил светодиод перегрева и аппарат попёр. В одном аппарате переложил проводку от термодотчиков по другому и всё стало нормально, в другом случае в разрыв светодиода воткнул резистор 270 ом (примерно) и всё стало ок. Потом малость изменил в схеме этот узел термо защиты-что-бы избежать этой бяки.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2017, 7:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 2:49
