![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
А каким прибором замеряешь сопротивление? купил такой приборчик, но вот беда, стерта вся градуировка на лимбе. Василий, если можно скинь фотку лимба на mashome@mail.ru Вообще я замеряю обычным китайским мультиком, а если что то точное -то вот этим. Вот тебе лимб. ![]() А ты же почту дал-сейчас туда сделаю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2017, 20:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
[quote name='Wasiliy61' date='15.1.2017, 21:30' post='454918']
Вот тебе лимб. Спасибо! Буду фотошопить |
Спасибо! Буду фотошопить Может днём попробывать снять по качественней, что-бы не было не каких отблеков от вспышки-завтра попробую на подоконнике при дневном свете.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2017, 20:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Все. умываю руки. Что то у меня не лепится. 70А на балласте все нормально.[attachment=48587:___009.JPG] подымаю до 80А и треск с молнией. Пробки не выбило аппарат продолжал работать . Вот результат:[attachment=48588:___014.JPG] [attachment=48591:___016.JPG] у левого транзистора прошило эмитер на радиатор. расплавился вывод ключа. У снаберного конденсатора правого ключа (4700) отгорела нога. Ключики еще есть но не вижу смысла дальше стрелять.Буду разбираться.
Лучше устанавливать ток, потом подсоеденять нагрузку, измерили, отсоеденили, добавили ток, нагрузка и т.д. Вэтот раз нагрузка была подключена было 70А . Добавил до 80 и бах. На радиаторах ключей в момент взрыва было 40 градусов Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.1.2017, 22:36 |
Переменики сейчас гауно и шорохи некоторые 3845 непериваривают.
[attachment=48587:___009.JPG] Пробки не выбило аппарат продолжал работать. Не думаю, что аппарат продолжал работать. ![]() Что-то на фото огнетушителя не видно. ![]() Serj71, регулятор не при чем. Все время крутил под нагрузкой и ничего не стреляло. Собери из нормальных деталей и все будет хорошо. Наверно... Насколько я разбираюсь во взрывотехнике, судя по разрушению ключа - это тепловой взрыв. Т.е. от резкого перегрева кристалла. Электрический пробой такого не творит. Что-то там пошло не так. Начни с нагрузки Ома 3, потом 1. Покрути регулятор во всем диапазоне. А потом уже переходи на эквивалент дуги. Если еще руки не умыл. ![]() Василий - это тот прибор, что ты спас после наводнения? ![]() А какая у него точность измерения? Много - мало? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Не думаю, что аппарат продолжал работать. ![]() Serj71, регулятор не при чем. Все время крутил под нагрузкой и ничего не стреляло. Собери из нормальных деталей и все будет хорошо. Наверно... Насколько я разбираюсь во взрывотехнике, судя по разрушению ключа - это тепловой взрыв. Т.е. от резкого перегрева кристалла. Электрический пробой такого не творит. Я температуру радиаторов контролировал.Было 40 градусов. За 10 ключиков отдал китайцам 14 $ разве может стоить один ключ 1.4 доллара? Может всетаки дело в них ? Не думаю, что аппарат продолжал работать. ![]() |
Я температуру радиаторов контролировал.Было 40 градусов. За 10 ключиков отдал китайцам 14 $ разве может стоить один ключ 1.4 доллара? Может всетаки дело в них ? Не думаю, что аппарат продолжал работать. ![]() В таких случаях происходит моментальный перегрев, и кристалл не успевает передать тепло ни кому- разве что в атмосферу.Ты осторожно- ослика не спали. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Я температуру радиаторов контролировал.Было 40 градусов. За 10 ключиков отдал китайцам 14 $ разве может стоить один ключ 1.4 доллара? Может всетаки дело в них ? Не думаю, что аппарат продолжал работать. ![]() SERJ71 здраствуйте а взглянуть можно на ваши ключи которые вы заказали у китайцев? |
Василий - это тот прибор, что ты спас после наводнения? Этот прибор мне подарил друг-наш форумчанин Alexzav, и этот прибор точно не тонул. На сколько он точен, я думаю достаточно-ч то ба ему верить. Просто не вникал в подробности - но для низкоомных самое то. ![]() А какая у него точность измерения? Много - мало? ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.1.2017, 8:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
Все. умываю руки. Что то у меня не лепится. 70А на балласте все нормально.[attachment=48587:___009.JPG] подымаю до 80А и треск с молнией. Пробки не выбило аппарат продолжал работать . Вот результат:[attachment=48588:___014.JPG] [attachment=48591:___016.JPG] у левого транзистора прошило эмитер на радиатор. расплавился вывод ключа. У снаберного конденсатора правого ключа (4700) отгорела нога. Ключики еще есть но не вижу смысла дальше стрелять.Буду разбираться. Знакомые результаты... Как две капли воды - моя ситуёвина. |
Знакомые результаты... Ну и как -нашёл причину, если да то огласи.
Как две капли воды - моя ситуёвина. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 1:31 |
