Цитата(lds84 @ 16.3.2009, 0:33)
Подскажите, собрался мотать транс на Е70 18/6/18 мотать буду лентой, первичка 37*0,2 вторичка 2х36*0,4 фиксируюшаяпроводом 2х0,6 ...
если провод диаметром 0,2 (по меди, без учета изоляции), то имеем 37*0,03кв.мм.=1,11кв.мм площади первички, ивторичку 72*0,4=72*0,13кв.мм.=9,36кв.мм, с Е70 народ при намотке 18/6 снимает порядка 160-180А на 30-40 кГц, плотность тока в первичке и вторичке у Вас получается запредельная , обычно берут протность тока 8-15А/кв.мм.
сам мотал на Е65 18/6 феррит N87
при этом пол-первички - 12 ниток ПЭЛ-0,9, в 2 слоя по 6 проводов и по 8 витков в слое, затем вторичка 32 нитки ПЭЛ-0,9, в 3 слоя по 9 проводов и 1 слой в 6 проводов по 6 витковв слое,
снова пол-первички в 2 слоя по 6 ниток ПЭЛ-0,9 и по 8 витков на слой, изоляция бумажный малярный скотч.
Все влезло замечательно, НО! пришлось 1 раз перемотать 2 половину первички , т.к. намотал не в ту сторону,
, следующий транс буду мотать как народ советует: слой первички-слой вторички-слой первички-слой вторички, затем слои в параллель, диаметр провода и количество ниток, из расчета чтобы вся первичка (18 витков) легла в 1 слой.
73!
