![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
HCPL 3120 указана правильно, подшунтируй питание ее кондерчиком керамическим и ОК
Цитата Она там сто лет не нужна! Оптимально - ТГР. Дешево и сердито. Ты неправ с точностью до нааоборот. Раз такое дело - вместо компа паставь себе детекторный приемник Попова и будешь весьма счастлив и прав. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
HCPL 3120 указана правильно, подшунтируй питание ее кондерчиком керамическим и ОК Ты неправ с точностью до нааоборот. Раз такое дело - вместо компа паставь себе детекторный приемник Попова и будешь весьма счастлив и прав. Ну-ну. И когда сыграет БАХ, обязательно прицепом захватит оптопару. Простой драйвер стоит 3!копейки, а HCPL будет явно дороже,рублей эдак 50-70. Так стоит ли овчинка выделки? Если никаких плюсов она не дает , по сравнению с простым драйвером. ПЕРЕУБЕДИТЕ меня! И я скажу , что был не прав. Только аргументированно. А насчет детекторного приемника - я подумаю. Но сразу возникает одна проблема: Напишет ли Билл Гейтс под него операционку? Или может вы совладаете с этим?, чтобы Билла не отвлекать. Если да, то я действительно буду весьма счастлив и прав. ![]() Я в электронике новичек, не сочтите за трудность изобразить схемкой изменения в драйверах, ато я слабо себе это представляю, вот на что хватило моего воображения Все так. Сообщение отредактировал bell - 13.3.2009, 11:03 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Прокоментируйте правильно ли я вижу себе применение HCPL 3120 в фиксатом Во всех серьезных профессиональных конструкциях ранее променяльсь оптодрайвера. Это как стандарт был. По мере китаизации электроники это стало забываться. В любительской практике можно вообще без развязки. chernooleg предложил этот вариант для фиксатого и я так делал и косые мосты так делают примеров масса. |
Так ведь у них конструктив отработан, при наладке не бахнет, а еж ли чё ключи сгорят, то они и управу за собой утянут, значит много шансов что и ремонтировать не будут а купят новый, у них-же.
Сообщение отредактировал spesso - 13.3.2009, 19:44 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Цитата Во всех серьезных профессиональных конструкциях ранее променяльсь оптодрайвера. Это как стандарт был. По мере китаизации электроники это стало забываться Я не вижу какого-либо преимущества трансформаторной развязки, кроме по мощности (в данном случае это абсолютно несущественно). По скорости, помехозащищенности и надежности оптопары не стоит вооще сравниветь с ТГР. В основном у вас бахи происходят именно на ТГР-ах по причине всякого рода переходных процессов и выброса мощи(вот вам и БАХ). Он конечно хорош в стабильно протекающих процессах. Но зачастую в самопальных устройствах при неправильной фазировке и настройке является причиной бахов и т.д. Практически весь люд при инверторных БАХах ищет причину в ключах, 5-ти ваттных резюках, выходных клеммах и только в последнюю очередь в этих маленьких трансах.3120 стоит 50 руб (3180 ессно подороже), а 2 ключа 400 руб., Каждый самодельщик мечтает собрать более крутой и надежный аппарат нежели магазинный, вот-тут то оптопарка получше будет ( с настройкой вооще никакого гемора). для начинающих инверторостроителей лучше использовать оптику, дабы сохранить эти самые 400 рублей. На производстве, где работаю, весьма дорогое немецкое современное оборудование. Что-то не вижу там трансов на преобразователях, тока оптика . Сообщение отредактировал yjriy - 13.3.2009, 19:56 |
На производстве, где работаю, весьма дорогое немецкое современное оборудование. Что-то не вижу там трансов на преобразователях, тока оптика . Убедительное сравнение: конструкция немецких инженеров и самопальный св. аппарат.Ну тогда еще посоветуйте парню модули поставить,как приложениие к оптодрайверам. Я думаю надежность возрастет процентов на 300. По крайней мере разводка проводников в модулях будет лучше, чем самопальная вокруг ИГБТ, наверняка. ![]() Каждый самодельщик мечтает собрать более крутой и надежный аппарат нежели магазинный, вот-тут то оптопарка получше будет ( с настройкой вооще никакого гемора). Так вот в чем причина БАХов! Спасибо ВАМ, любезный. Вы открыли мне глаза.Убедительнее не бывает!!! ![]() Что с операционкой для радио Попова? Мож все таки напишете? Хотелось бы попробовать, вдруг лучше чем у билли получится. И тогда ВАМ можно будет не ходить на работу, а только в банк, снимать навар с проги. Купите себе немецкий наворчанный аппарат( на оптике) и будете нас дураков учить, как жить надо. ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.3.2009, 7:08 |
Цитата Вы открыли мне глаза.Убедительнее не бывает Попробуйте поработать с оптикой. ваше мнение слегка изменится. |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Затыкаем эмоции.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Немогу разобратся в даташите .... IXER60N120 немогу найти до какой частоты он работает ?? подскажите плиз
bell вы эти транзисторы и диоды применяемые в вашем апарате в имраде заказывали ? я так понял что все 3 диода у вас DSEI30-10AR, а по выходу ебу02 или 04 ? У 04 я так понимаю больший запас по напряжению а вот 02 быстрее, вот только не ясно нужен ли такой запас ... или можно ставить 150ебу02. Сообщение отредактировал lds84 - 15.3.2009, 2:06 |
Немогу разобратся в даташите .... IXER60N120 немогу найти до какой частоты он работает ?? подскажите плиз bell вы эти транзисторы и диоды применяемые в вашем апарате в имраде заказывали ? я так понял что все 3 диода у вас DSEI30-10AR, а по выходу ебу02 или 04 ? У 04 я так понимаю больший запас по напряжению а вот 02 быстрее, вот только не ясно нужен ли такой запас ... или можно ставить 150ебу02. По диодам выпрямителя - стоит 1 -02, 2й 04, чё было. DSEI30-10AR у меня -2(всего), так крепить удобнее. Т образными прихватами напротив транзисторов В снаббере стоят HER508 - 3шт. Тр-ры и диоды заказывал помоему в Чебоксарах. http://www.ntech21.ru/search.php Транзисторы не сильно шустрые, поэтому и стоят 2 цепи управления Сообщение отредактировал bell - 15.3.2009, 9:15 |
По диодам выпрямителя - стоит 1 -02, 2й 04, чё было. DSEI30-10AR у меня -2(всего), так крепить удобнее. Т образными прихватами напротив транзисторов В снаббере стоят HER508 - 3шт. Транзисторы не сильно шустрые, поэтому и стоят 2 цепи управления 2 цепи управления это имеется в виду ? диод и резистор паралельно резистору ? та картинка что я рисовал выше ? |
Да, транзюки эти всего до 20кгц розчитаны, зато 2шт таких на 30кгц получается с хорошим запасом, благодаря IXYS нету проблем с изолированием радиатора, плюс удобство в монтаже, а по цене вообще нету равных,
можно заказать на Космодроме, по цене немного дешевле чем в имраде, но придется недельку - вторую подождать пока подвезут. -------------------- На радио:
наверно дурной вопрос )
а если поставить 3 ) то и до 40 можно разогнать .... чтото я непойму получается 2 паралельных транзюка уменьшают частоту ? ну или как правильно сказать.... а разве космодром привезет 2-3 транзистора ... я думал что если значек с самолетиком то это нужно крупную партию заказывать ... |
наверно дурной вопрос ) а если поставить 3 ) то и до 40 можно разогнать .... чтото я непойму получается 2 паралельных транзюка уменьшают частоту ? ну или как правильно сказать.... а разве космодром привезет 2-3 транзистора ... я думал что если значек с самолетиком то это нужно крупную партию заказывать ... паралеля ключи мы уменшаем нагрузку на каждый из них, поэтому можно допустить более жесткие условия работы в сравнении с одним. в основном частотній диапазон определяется динамическими потерями переключения, и временными задержками. В пятницу заказал 10шт. без проблем. буду пробовать с двома до 40кГц делать. Сообщение отредактировал Wiew - 15.3.2009, 17:10 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
Гость_electrovoz_*
семплы присылали http://www.st.com Два раза прислали нормально . Потом звонит брокер с притаможенной ООО конторы и предлагает услуги по растаможке 300 убиенных енотов. Так я им говорю: оставьте себе как подарок на Новый Год. |
Подскажите, собрался мотать транс на Е70 18/6/18 мотать буду лентой, первичка 37*0,2 вторичка 2х36*0,4 фиксируюшаяпроводом 2х0,6 вот только немогу решить как чередовать обмотки ... есть 4 варианта:
1. 9 первички/ фиксирующая/ вторичка/ 9 первички 2. 9 первички/вторичка/фиксирующая/ 9 первички 3. фиксирующая/ первичка +вторичка мотаются вместе тоесть 6 первички и 6 вторички вместе а потом остаток первички ну или вмотать вторичку гдето в середине первички. 4. первичка +вторичка/фиксирующая Какие мысли будут по этому поводу ? |
можно 1-й и 2-й варианты
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Подскажите, собрался мотать транс на Е70 18/6/18 мотать буду лентой, первичка 37*0,2 вторичка 2х36*0,4 фиксируюшаяпроводом 2х0,6 ... если провод диаметром 0,2 (по меди, без учета изоляции), то имеем 37*0,03кв.мм.=1,11кв.мм площади первички, ивторичку 72*0,4=72*0,13кв.мм.=9,36кв.мм, с Е70 народ при намотке 18/6 снимает порядка 160-180А на 30-40 кГц, плотность тока в первичке и вторичке у Вас получается запредельная , обычно берут протность тока 8-15А/кв.мм. сам мотал на Е65 18/6 феррит N87 при этом пол-первички - 12 ниток ПЭЛ-0,9, в 2 слоя по 6 проводов и по 8 витков в слое, затем вторичка 32 нитки ПЭЛ-0,9, в 3 слоя по 9 проводов и 1 слой в 6 проводов по 6 витковв слое, снова пол-первички в 2 слоя по 6 ниток ПЭЛ-0,9 и по 8 витков на слой, изоляция бумажный малярный скотч. Все влезло замечательно, НО! пришлось 1 раз перемотать 2 половину первички , т.к. намотал не в ту сторону, ![]() 73! |
если провод диаметром 0,2 (по меди, без учета изоляции), то имеем 37*0,03кв.мм.=1,11кв.мм площади первички, ивторичку 72*0,4=72*0,13кв.мм.=9,36кв.мм, с Е70 народ при намотке 18/6 снимает порядка 160-180А на 30-40 кГц, плотность тока в первичке и вторичке у Вас получается запредельная , обычно берут протность тока 8-15А/кв.мм. вы не так поняли у меня вторичка и первичка фольга, первичка выходит 7,4 мм2 а вторичка 2 ленты 36*0,4 и того 28 мм2 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 23:40 |
