Цитата(TSL2 @ 28.7.2015, 19:14)
Благодарю.
Сегодня перемотал транс 33/11. Решил снизить частоту до 28 кГц, т.к. транзюки тормознутые. Да и чтоб нагрев снизить.
Как то делал фиксу на базе авт-шки. Транзюки на 600 вольт, транс с длинной первичкой, без фиксы, со стабилизацией напряжения выброса, с коэффициентом трансформации 2,2 - 2,3 и с со снаббером на резюках - грелись нехило. Работало, ампер на 120 делал под тройку. Из хлама, ради хохмы, но заработало и какому то клиенту подешёвке продал. стабилизация проста - DRC цепочка на коллекторе, ёмкость 50 мкф, с ейной делитель и на ограничение скважности, контроллер это спокойно позволяет. Фишка проста - импульсы на коллекторе не успевают достичь опасной амплитуды, а ограничение по скважности стабилизирует это опасное напряжение. Тока печки надо ставить на сброс этих выбросов. Кста, щас часто применяю трансы с длинной первичкой, ш-образники, без зазора, в связи с ремонтом появляется масса сердечников, приходится утилизировать.
